Старый 22.02.2009, 18:56   #1
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Треск в области коробки... при определенных оборотах (2900)
Прошу помощи, может кто сталкивался и подскажет, что может быть.
Е36, седан, М43В16.
На определенных оборотах (2900-3000) под нагрузкой начинает трещать (скрипеть) где-то в области коробки...
Причем треск именно только под нагрузкой, при положительной тяге!.. Если раскрутить движок до 4 тыс и скинуть газ, обороты падают... приходят до 2900 и падают ниже - тогда не трещит...
На холостых - не трещит, естественно...
В городе вообще редко трещит, особенно если быстро набирать обороты... и быстро проскакивать 2900.
А вот на трассе, если обороты удерживать на одном уровне - треск есть! ИМЕННО НА 2900-3000!
4-я передача - около 80 км/ч, 5-я - около 100 км/ч.
Т.е. преимущественно на скорости, выше 80 км/ч, но бывает и ниже...
От передачи не зависит.
Что это может быть?
С коробкой все в норме было... Единственное, год назад в связи с сопливостью менял 2 сальника коробки, и менял жидкость внутри.
Возникло ни с того, ни с сего...
Может кто в курсе, где можно продиагностировать коробку?!
И вообще выяснить причину болячки...
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 21:29   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Если не зависит от передачи, то первичный вал. заезжай на подьемник и слушайте.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 22.02.2009, 22:11   #3
Ivanych
От передачи не зависит точно!
Но в городе - очень редко бывает...
В основном - на трассе, на 4-й и 5-й: на 4-й около 80 км/ч... а на 5-й - около 100 км/ч.
Причем именно внатяг... под нагрузкой!
пасиб... да, скорее нужно на диагностику...
Старый 23.02.2009, 11:03   #4
Ivanych
Мот я неправильно выразился, но имел ввиду вот что: когда разгоняешься до 4000 и сбрасываешь газ, но передачу не выключаешь, то при падении оборотов и прохождении отметки 2900 скрипа нет...
Да и как трещать начинает, при тяге, если сбросить газ, то треск пропадает...
т.е. ТРЕСК только при тяге!
все еще хелп... :?:
Старый 24.02.2009, 09:55   #5
Ivanych
вроде как решилась проблема...
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...opic=37561&hl=
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
