Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
В сборе только :cry:
#3 | |
den_bimer
#4 | |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
по идее они вечные.... этож епт не передний привод.... :roll:
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
den_bimer ващето он разбирается (если допустим шрус в идеале а нужно поменять пыльник) развольцовывается но как уже сказали новые тока целиком.. другое дело если повреждена внутреняя часть шруса.. то как вариант можно собрать из другого имеющегося, вобщем то не очень геморная работа..
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Вес репутации: 53 ![]() |
miravinger
тоесть для замены пыльника, есть шансы остаться на старом шрузу? это хлопотное занятие? есть тонкости? подскажи
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
dap Не совсем понял вопрос.. Если сам шрус в идеале,без люфтов, а пыльник порван то канешно можно поменять тока пыльник, а не шрус или тем более привод в сборе! Если собирёшся сам разбирать фотки те подброшу. Самое сложное для меня было найти место где завольцовка проходит :lol: (это если до тебя он не разбирался)
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
Вес репутации: 51 ![]() |
Я менял.Люфт был большой.Брал бу за 1500 руб.До сих пор ходит.
Если люфт есть, пыльник нет смысла менять всё равно порвёт!
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А зачем развальцовывать для замены????? :shock:
Не проще снять внутренний шрус. Срезать старый пыльник и по валу натянуть новый. Потом собрать внутренний шрус.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
#12 | |
дима 715 я себе ремонтировал внешний шрус, поэтому пришлось его разбирать полностью, разве чтобы
#13 | |
1-Внешний ШРУС с вала не снимается! Для замены пыльника внешнего ШРУСа нужно сначала снять внутренний. -При дефекте внешнего ШРУСа замените приводной вал в сборе. Когда разберёшь внутренний ШРУС то увидишь, что он на валу фиксируется стопорным кольцом.
#14 | ||
хотя как раз внутренний шрус практически вечный, а насчёт того чтоЦитата:
А нельзя фотки разобранного привода? Очень надо.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
Вот пара фоток, пыльник менял заодно профилактику сделал http://s55.radikal.ru/i150/0902/26/c5f21aef64a6.jpg http://s56.radikal.ru/i151/0902/b0/a81af292b4d1.jpg
Спасибо, а нет картинок со снятым внутренним шрусом. Интересуют шлицы вала.
#18 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#19 |
Все уже нарыл сам вал без шрусов (что мне и надо было). Спасибо за беспокойство
