Старый 22.02.2009, 17:42   #1
я не знаю
я не знаю Нейтральная репутация
Странно заводится
BMW M50B20. Если езжу каждый день, то с утра хорошо заводится. А если машина пару дней постоит, даже не на холоде(-5С), то потом приходится гадать заведётся или нет, стартер крутит очень плохо(поворачиваю ключ, слышно как крутанёт стартер, потом секунды две тихо, потом опять крутанёт, потом опять секунды две тихо, и обычно на третий раз заводится) как будто аккумулятор сел(но на нем 12.7В).
я не знаю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 17:47   #2
navigator383
Аватар для navigator383
Вес репутации: 40
navigator383 Нейтральная репутация
Отнеси стартер в ремонт.
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 17:48   #3
navigator383
Вес репутации: 40
Е46 325i-продан
Старый 22.02.2009, 17:57   #4
лучше для начала аккумулятор проверь , возьми на пробу другой если есть , а нет , забери домой если ездить не будешь пару дней.
Старый 22.02.2009, 18:26   #5
Вес репутации: 231
акум в топку
у меня с жигулём после долгих простоев фигня такая же
Старый 22.02.2009, 18:45   #6
navigator383
Вес репутации: 40
Если аккум умирает, то машина не заведется с третьего раза сама. Тем более напряжение автором написано.. Но проверить его нужно конечно..
Е46 325i-продан
Старый 22.02.2009, 18:45   #7
navigator383
Вес репутации: 40
Е46 325i-продан
Старый 22.02.2009, 19:31   #8
я не знаю
Заменю акк, что получится напишу.
Старый 22.02.2009, 21:00   #9
navigator383
Вес репутации: 40
Сообщение от я не знаю
Не горячись.. В нормальном сервисе есть прибор, который тестирует аккум. Еще нужно проверить ток покоя, может что-то не выключается и жрет электричество. И в конце концов стартер. В нем есть подшипники , которые могут, по причине износа, не давать крутится стартеру.
Е46 325i-продан
Старый 22.02.2009, 21:59   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Re: Странно заводится
включаешь зажигание и крутишь стартер,второй человек в этот момент замеряет напряжение на клеммах.и делаем выводы :roll:
Старый 22.02.2009, 23:35   #11
я не знаю
ток покоя - 0.02-0.03A.
на холостых 13.9В,
2000об/мин 14В
Сообщение от Шмат
а что там должно быть?
Старый 23.02.2009, 00:26   #12
Шмат
Аватар для Шмат
на холостых 13.9В,
2000об/мин 14В
Сообщение от Шмат
напряжение падать если мотор не заработал,что там есчо может быть,только вопрос на сколько?
Старый 23.02.2009, 12:40   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
работа стартера не зависит от того скока дней стояла машина - дело не в нем, напряжение аккума ничего не говорит, силы тока не хватает...одолжи исправный аккум - все будет ясно...
еще можно проверить напряжение при работающем моторе, как тут уже правильно упоминали - 13,7-14,2 В, вдруг генератор недозаряжает....
Старый 24.02.2009, 21:53   #14
navigator383
Вес репутации: 40
ну что у тебя?
Е46 325i-продан
Старый 24.02.2009, 22:13   #15
я не знаю
Сообщение от navigator383
ну что у тебя?
Не получилось выдержать пару суток, надо было ездить, а так акк какой-то уже достал, завтра-послезавтра проверю.
Старый 24.02.2009, 22:20   #16
navigator383
Вес репутации: 40
Отпиши
Е46 325i-продан
Старый 25.02.2009, 20:42   #17
я не знаю
С другим акк(не новым) хорошо завелась, с моим - плохо. Только не пойму что с акк вроде вольт достаточно даёт. У него даже еще гарантия есть, только куплен он в другом городе не поеду менять. Не подскажете что с ним может быть, может сам справлюсь?
Старый 25.02.2009, 23:08   #18
Шмат
Аватар для Шмат
емкость не держит!!! ток слабый!!возьми дохлую батарейку и померив напряжение увидешь,что покажет номинальное напряжение но Амперов там очень мало!
либо твой АКБ-с дефектом или твой генератор дает зарядный ток меньше того который потребляют твои бортовые энергоносители,в следствии чего во время полной нагрузки ты ездишь частично на генераторе и АКБ.
Старый 26.02.2009, 13:21   #19
я не знаю
Померил плотность норм. Напряжение от генератора как-то странно прыгает от 13.2В до 14В. Когда давали ему нагрузку(это делали в сервисе) он даже секунды не держал, а должен вроде 15с был держать. А что с ним и что надо делать толком не сказали.
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
