Старый 27.02.2009, 23:15   #1
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
ЦЗ
Ребят можно ли попасть в салон купе через багажник без разламыввания салона???
ПРОБЛЕМА в следующем:
Сначала перестал закрываться/открываться багажник от ЦЗ
Потом водительская личинка стала заедать, а потом начала спокойно поворасиваться на - + 60 градусов в любую сторону без усилия, и замок соотвецтвенно не открывается.
Багажник могу открыть с ключа, но он не открывает ЦЗ.
ЧТО ДЕЛАТЬ!?!?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 23:27   #2
Дидя
Дидя Нейтральная репутация
интересная ситуэйшн!!
Дидя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 23:30   #3
Zalp
Аватар для Zalp
лобовое стекло есть у кого нить в долг???
Просто если его разобью то поставлю стекло и сигналку, а денежку отдам с зарплаты. ))) гы гы... вот жопа то.
Старый 27.02.2009, 23:31   #4
Дидя
завтра буду в гараже,интересно самому
Старый 27.02.2009, 23:33   #5
Дидя
а если колонку снять?
Старый 27.02.2009, 23:37   #6
Zalp
Аватар для Zalp
Ну снимишь колонку а до кнопочки не дотянешься, она посередине салона!!!
Ручку вод двери поднял и посмотрел уточнить))))
Больше свет в салоне не загорается)) хаха у меня истерека!!!
Старый 28.02.2009, 00:20   #7
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
возьми стальную проволоку, на конце загни крючок, и попытайся пошурудить в районе кнопки...
мне помогло, когда ЦЗ захлопнулся при заведеной машине...
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 00:49   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Zalp
а боковое не дешевле будет?
сам поменяешь!а лоб.клеить надо.
Старый 28.02.2009, 00:50   #9
Zalp
Аватар для Zalp
Шмат А лобовое поменять хотелось)))
Старый 28.02.2009, 00:51   #10
Zalp
Аватар для Zalp
Crazy FOX попробую завтра, гемора нашел на голову.... выходные ***...
Старый 28.02.2009, 00:52   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Zalp
ну если с лобового легче влезать в машину :twisted: могу продать кирпич 8)
Старый 28.02.2009, 01:00   #12
Zalp
Аватар для Zalp
я хотябы знаю где его купить.)))
посмотрим до чего дойдет мой мозг завтра с похмела видимо,
неохота пол машины раскурочить чтоб потом стекло бить.
КАК ПОПАСТЬ ИЗ БАГАЖНИКА В САЛОН???
Старый 28.02.2009, 01:18   #13
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
А у купе сидухи не откидываются? Залезть в багажник и попытаться попасть в салон... откинув сидухи...
Вариант 2 открыть багажник, от него должен открываться ЦЗ вапщет, но не важно... Можно разобрать замок, добраться до проводки. Вроде можно на пару проводов напругу подать и откроется цз...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 08:49   #14
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
Проверь жгут идущий на крышку багажника.Возможно там перебит один из проводов идущий на крышку богажника,и если да то скручивай провода и открывай с богажника.Если не перебит то попробуй отсоеденить клемму от замка богажника там 3 провода.Один основной один на закрытие и один на открытие.В общем попробуй перемычкой позамыкай провода.
Старый 28.02.2009, 10:51   #15
Zalp
Аватар для Zalp
Да, вот щас еду баловаться с проводами.
Старый 28.02.2009, 12:31   #16
Zalp
Аватар для Zalp
к замку подходит 5 проводов
2 толстых
белый и синий (на любой 12 вольт и замок открывается или закрывается) А ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ!!!
ЕСТЬ ЕЩЕ 3 ПРОВОДА
красный, синий и зеленый (они еще с какимито подцветками)
на них как только не подавал +12 вольт. никакой реакции
может нитак подавал????
ТЕМЕ апище!!!!!!!
Старый 28.02.2009, 13:50   #17
dva
Вес репутации: 64
тебя должны интересовать
Сообщение от Zalp
провода
плюс на белосиний или на белозеленожелтый провод и цз должен открыться. плюс взять с красного этого же разъема. если не откроется, значит проверить есть ли плюс на красном, если есть значит белосиний или беозеленожелтый или перебит или не контачит на блок цз.
e46 330d
Старый 28.02.2009, 14:02   #18
Zalp
Аватар для Zalp
а где стоит блок цз???
Старый 28.02.2009, 14:31   #19
dva
Вес репутации: 64
за бардачком
e46 330d
Старый 28.02.2009, 15:07   #20
Zalp
Аватар для Zalp
решил проблему так:
машина ночь стояла у девушки во двоне Гольянова, не гОЛЬЯНОВО
пока ковырялся с утра машина была в снегу.
пошел погреться, напившись чаю и начитавшись мануала, вышел на улицу снег поддтаял. Поняв что никак из багажника у меня не открыть, посмотрел на стекла, и увидел что ночью ктото уже пробывал "помочь мне открыть машину" водительская задняя ворточка разбита, но не осыпалась из-за тонировки)))
вопрос попадания в салон решился сам собой.
пойду ковырять форточку.
Старый 28.02.2009, 15:08   #21
Zalp
Аватар для Zalp
Всем спасибо за помощь, кроме хулиганов-грабителей.
если у кого то есть вопросы по проводке в багажнике то пишите, теперь знаю всё)))
Старый 01.03.2009, 01:30   #22
artful
artful Нейтральная репутация
в России живём, помощь может придти от кого угодно, иногда даже не знаем от кого...
я пацталом от ситуации)))))))))))) :lol:
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 20:23   #23
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83
Сообщение от Zalp
Сообщение от dva
за бардачком
может у кого фото есть??? как его отличить от остальных?
У меня проблема наоборот. :lol:
ЦЗ закрыл машину и больше не открывает. В салон то я попал - благо ключ есть. А вот с багажником засада. ключи не подходят :evil:
Знакомый мастер по тел. посоветовал найти блок ЦЗ и подать плюс в разьем (только вот в какой???)
ХЕЛП!!!! :oops:
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 13.03.2009, 20:46   #24
dva
Вес репутации: 64
снимаешь бардачок и смотришь что у тебя или zke или zvm
это zvm (черная коробочка)
это zke (с черным, фиолетовым и зеленым штекером)
Сообщение от Warden
7 раз подумай и 1 раз сделай
e46 330d
Старый 13.03.2009, 20:52   #25
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 83
dva
порыв поиск, думаю как вариант можно подать + на любой замок (в двери например)
а на 2й фотке где именно разьем zke ??? или все от ЦЗ? :shock:
X5 3.0d
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
