Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
ПОМОГИТЕ!!!ПОСОВЕТУЙТЕ!!!ПРОЧТИТЕ!!!
Привет народ!!!МАНИНКА У МЕНЯ Е-36 ДВИГАТЕЛЬ М-50 ОБЪЁМ 2 ЛИТРА 150 ЛОШАДОК ИНЖЕКТОР 1992-ГОДИКА БЕЗ СИСТЕМЫ VANAS !!!Расскажу пред историю,чтоб были в курсе.Тема такая,ездил проблем не знал!!!Хотел для профилактики инжектор почистить,а тут вот увидел в спец.магазине бутылочки для промывки инжектора(заливаешь одну её в бак на 50 литров и у Вас чистится и бак и инжектор,получается промывка всей системы!!!).Жидкость дорогая Американская-Высокого качества типа...Проехал на ней 15км. заглушил.Утром на роботу приехал ели-ели из-за того,что машинка моя начала троить,расход увеличелся и стал 30-чек кушать.Потом оборотики начали прыгать от600 до 1400,а иногда от400 до 1500 из выхлопной трубы чёрный дым...Понятно,слил бензин с бака!Прочистил инжектор как пологается минуя бак с помощью спец.оборудования,заменил фильтр тонкой очистки,свечи,залил хорошего бензинчика и начал дальше ездить,но оборотики скакали от600 до800 до700 на горячий двигатель,а холодный прекрасно работал двигатель,да ещё расход иногда почти двадцать казал и двигло потряхивало!!!Понятно дело жалко двигатель-хочется чтоб работал ровненько и идеально!!!Подумал-прикинул,заслонку прочистил,потом Датчик Холостого Хода БОШ Т-образный снял,разобрал,промыл,проверил и поставил назад.Посмотрел подсос воздуха во всасывающем коллекторе всё идеально!!!Проверил и датчик углового перемещения дрос.заслонки и датчик объёма воздуха,глянул Кислородный датчик(ЛЯМБУ)-он у меня 4-х проводной перед Катализатором один находится.Всё нормально.Завёл немного не ровной работы и всё заработало.Довольный пошёл помыл руки,сел в машину проехал 7 км и :cry: на светофоре пока стоял начали оборотики по прыгивать,позже по дороге домой на холостых не держит совсем(Едешь начинаешь поворачивать ногу с газа на тормоз нажмёшь,она у тебя сразу глохнет.Ключ зажигания назад и руль блокируется,ну ладно заведёшь дальше тоже самое-КАК ТОЛЬКО ПЕДАЛЬ ГАЗА ОТПУСТИШЬ ГЛОХНЕТ!!! :twisted: Думаю что-то я не так натворил,наверное датчик испортил пока ставил... Приехал в сервис к спецам думаю разберутся!!!Делают полную диагностику Проверяют систему управления топливную в общем всё все датчики в норме каждый проверили и Х.Х.-ЗАПЛАТИЛ и там у них началось методом (ТЫКА) всё менять -НУ ЭТО ЖЕ НЕ ДЕЛО!!! :oops:
УВАЖАЕМЫЕ!!!Может у кого была похожая история,как её лечили!!!А может совет кто даст!!!У меня и моих знакомых такого не было,не случалось.Ещё тяга из-за этого не та!Компрессия хорошая и масло съёмные кольца отпадают-всё в норме...Надеюсь не устали читать.Намой взгляд спецы тоже могли что-то не правильно измерить-ХОТЯ по разговору ТОЛКОВЫЕ ШИРОКО ВИДЯТ!!! |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SERG666 а дрянь которая вылетала потом в глушитель лямбду не убила случаем, диагностика может и не показать?
Боже , херани Америку ! |
Вес репутации: 46 ![]() |
mikair, +1
SERG666, Теперь всё промывать надо, А не только форсунки, топливную магистраль тоже. Неизвестно что и где эта дрянь расствоирила и засрала. Писец на самом деле, к такого вида присадкам всегда относился как к Г..ну ибо улучшить они точно ничего не могут... Вот тебе и экономия на баночке, теперь и инжектор нормально помыл и всё остальное... :twisted: А вообще мне кажется что где то что то засрало конкретно пока вся дрянь выходила.... 8)
BMW 318IS Coupe Mitsubishi Lancer X 2.0 |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 79 ![]() |
Замени лямда-зонд!и больше не лей дорогих присадок!
325i седан,черный,черный! |
Сегодня 1 марта в десять утра пойду куплю ЛЯМБУ и попробую поставить,может изменится что!!!Смесь богатая -свечи с нагаром.По итогам КИСЛАРОДА в СО. выдаёт системе лить больше бензина от сюда и расход и заливание...КАК ВАРИАНТ ПОПРОБУЮ!!!ХОТЯ КОМПЬЮТЕР ПОКАЗАЛ НОРМ.РАБОТУ-машина в сервисе если чё погоню к другим!!!Завтро напишу итоги и что ещё они захотят поменять.Они намекнули приходи завтра весь день на меня потратят...-ЗАМЕНИМ ВСЁ ЧТО НЕПРИКАЛОЧИНО :lol: ТОЛЬКО ЗА МОЙ СЧЁТ :shock:
Зменил лямбу сам и всё в норме!!!У одного из проводов сопротивления больше нормы окислился да и другие на разогрев которые такие же.
:? А вот датчик угла поворота дроссельной поменяли хорошее на хорошее спецы!!!Почему только комп. не показал не понятно...ВСЁ ВСЕМ СПАСИБО -ТЕПЕРЬ ЛЕТАЮ!!! :P |
кстати похожая проблема.
только сам никуда не лазил и ничего не лил, но вот тяга однозначна не та, ездил на диагностику, сказали все в норме. может подскажет в чем может быть проблема?
BMW 320 Coupe E36 94 |
Автомобиль: allroad quattro
Вес репутации: 45 ![]() |
А если лямбда удалена, разъем внизу остался, но её самой нет.Расход литров 16-18, бывает и до 20и.При перегазовке черный дым(не сильный).
М3 от мазды |
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53 ![]() |
спасибо за тему!!!!
у меня такая же проблемма!!!! лямду поменять??? завтра поеду брать!! А какую браьт???
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
"Кроилово ведет к попадалову" (с) :o
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
