Старый 07.03.2009, 21:13   #1
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Как я победил холостые обороты (отчёт)
Значит вот о чём тема...
Уже всю зиму с декабря работа двигателя на холостых была мягко говоря не стабильной. На холодном двигате леобороты дёргались как бешеные ( резкие произвольные подгазовки) с 600 до 900, потом со временем 600 - 1500, по мере прогрева обороты выравнивались, но последнюю неделю дёргались постоянно и на холодном и на горячем двигателе. Причём заметил что если температура за бортом низкая то всё происходило более явно и долго, при малейшем нажатии на педаль газа обороты подпрыгивали до 3000-4000 и на несколько секунд зависали...
Тк диагностический компутер ничего не показал, то стал менять всё подряд: кхх, лямбда, датчик температуры двигателя, удален абсорбер... -результат нулевой.
На неделе поменял датчик температуры всасываемого воздуха - и вот ОНО) Работает всё ровно и плавно, и самое главное РАСХОД бензина заметно снизился с 18-20л до 10-12 л на сотню
Стрелка мгновенного расхода до замены датчика не вылезала из крайне правого положения, теперь редко переваливает 20л...
Это так к размышлению)
ЗЫ Двиг м50б25
Старый 07.03.2009, 21:18   #2
Вес репутации: 194
молоток, надо будет попробовать!
Старый 07.03.2009, 21:53   #3
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Какой номерок датчика температуры всасываемого воздуха?
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 21:54   #4
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
Сообщение от gmss
Если я правильно понял, то этот датчик находится в ДМРВ ?
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 07.03.2009, 22:00   #5
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
dap
Нет, на М50 он вкручен во впускной справа от дроселя, если стоять лицом к заслонке. Почти аналогичный датчик температуры ОЖ/двигла, который на мозги идет.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 22:11   #6
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
Сообщение от Владиммир
dap
+1 , с виду аналогичный, только стоит новый неоригинал от 900 р, оригинал от 1500р... Датчик ОЖ стоит от 150 рэ...
Сообщение от Kirya
Если на м40 то наличие такого датчика вообще не нашёл...
Старый 07.03.2009, 22:18   #7
Toliasik
Аватар для Toliasik
Автомобиль: allroad quattro
Toliasik Нейтральная репутация
gmss
Какой датчик взял(производитель)?новый?
М3 от мазды
Toliasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 22:21   #8
ramzes36
ramzes36 Нейтральная репутация
:shock: Здоров всем! У меня такаяж беда с оборотами. Кто скажет где этот датчик на М43?
BMW 316i m43 arcticsilber-metall ,ручка ,04.03. 1996 г.в. продана
ramzes36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 22:26   #9
Kirya
gmss
я вот тоже не нашел, поэтому и спросил.
ramzes36
наверное на 4х нет его?! )
Старый 07.03.2009, 22:27   #10
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
Сообщение от Toliasik
gmss
Новых в наличии в магазинах не было (доставка от 3х дней), поставил б/у от м60 (таблица совместимости есть в ЕТК: для м50б25 подходят от м50, м60, м70 и s50)
Если кто собирается менять УТОЧНЯЙТЕ совместимость к вашему двигателю, тк есть отличия (например у м50б20 после 92го года идут вообще свои датчики, и тд )
Старый 07.03.2009, 22:28   #11
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Сообщение от ramzes36
на 43 нету его... про мписят разговор
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 22:36   #12
ramzes36
СПасиб и на этом
Старый 07.03.2009, 23:13   #13
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
хоть у кого то счастье бывает , на M40 гемороя тоже хватает с этими оборотами!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 00:08   #14
Владиммир
Про обороты эт беда сплошная у фсех)))
А вообще поиск рулит, вон, у меня датчик живой, а на холостых писец, как только чуть подпрогреется - скидывает их уже ближе к середине синей зоны на 550 и троить начинает)))
Старый 08.03.2009, 01:38   #15
Сообщение от ИЛЮХИН
куда дели, в расходомере смотрел?
Старый 08.03.2009, 15:47   #16
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от ИЛЮХИН
может кто подскажет что сразу смотреть на М43 если такой трабл имеется ???? ... может какой датчик тоже
p.s: у меня трабл такой: на холостых неровные обороты (900-1200), вообще по уму должны быть 650-700
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 20:02   #17
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Сообщение от power320
Сообщение от ИЛЮХИН
нет не смотрел... но как было написано выше... "он вкручен во впускной справа от дроселя" такого точно нет)
Старый 08.03.2009, 20:41   #18
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от ИЛЮХИН
+1
на м40-42-43, встроен в расходомер.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.03.2009, 20:52   #19
ramzes36
на м40-42-43, встроен в расходомер.[/quote] А на 43-м где расходометр?
Старый 08.03.2009, 20:58   #20
Maikl
Аватар для Maikl
А на 43-м где расходометр? [/quote]
вам в сервис :P
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.03.2009, 21:01   #21
Maikl
Аватар для Maikl
EL-kostroma
на м43 хх должен быть 800 +- 40 об.
в принципе у тя 97г., должен быть эл.тахометр в приборке(в тестах).
Включи его и заведи на холодную до прогрева, посмотри как изменятся обороты по температуре. Должно быть на холодную где-то 1100, затем снизиться до около нормы. У меня почему-то 900. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#478051 :P
Если дергание сразу на холодную, то ДТ в расходомере, если после выхода из синей зоны то лямбда или её соединение. :wink:
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.03.2009, 21:28   #22
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста ,как проверить датчик температуры в расходомере М40 1.6 ?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 21:32   #23
Maikl
Аватар для Maikl
Сообщение от Mig36
по изменению сопротивления - было уже - в поиск!
BMW MOTUL в л\с.
Старый 10.03.2009, 12:24   #24
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl
А на М44? В корпусе воздушного фильтра?
У меня тоже обороты в мороз не стабильны... в первые 2-3 мин. работы двигателя.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 19:14   #25
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
а если отключить данный датчик, то работа двигателя должна измениться? Просто я попробовал на горячей машине и разницы ВООБЩЕ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ. Так разве и должно быть? Ведь чем меньше температура, тем больше сопротивление данного датчика. А это значит что если отсоединить датчик, то сопротивление будет просто бесконечость.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
