Старый 08.03.2009, 18:04   #1
derban
derban Нейтральная репутация
Воет не пойму что?
Появилась проблемма на ходу что то воет с низу как будто с коропки домкратил машину ездил над ямой ничего,а иногда появляется вой аж пипец какой то записал на тел. а как выложить не знаю и ещё особенность дабавляю газу шум проходит скорость падает появляется.На что я попал в этот раз?
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 18:28   #2
Вес репутации: 309
А я из написанного не пойму что! :shock:
Старый 08.03.2009, 18:49   #3
Apleks
Apleks Нейтральная репутация
Посмотри уровень масла в коробке
E36 M50 1991год- зелёный фриц
Apleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 18:59   #4
Warehouse
Warehouse Нейтральная репутация
Сообщение от Apleks
+100
Warehouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 19:35   #5
Петя
Петя Нейтральная репутация
Хе, точно такой же симптом недавно проявился, грешу на уровень масла в коробке, т к сальник подтекал! Хотя может оказаться и не оно! А есть ещё у кого какие мысли?
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 21:53   #6
derban
В том то и дело подтёков небыло никаких.,масло в норме,а может из за фильтра?
Старый 09.03.2009, 13:26   #7
Петя
Какого фильтра? воздушного что ли? или салонного? я думаю это тут не причём совершенно!
BMW325Ci e36
Старый 09.03.2009, 14:07   #8
navigator383
Аватар для navigator383
navigator383 Нейтральная репутация
Какой уровень в коробке. у человека акпп:-) при низком уровне не вой бы беспокоил. проверь все подшипники, колес, кардана
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 14:07   #9
navigator383
Е46 325i-продан
Старый 09.03.2009, 14:34   #10
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
слушай у меня такая проблема была на 316.все оказалось очень просто.когда купил машину масло в редукторе не поменял,пожарил летом а к осени редуктор сварился.поменял редуктор и все прошло а выло как будто коробка.но у тебя конечно может все проще
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 15:47   #11
derban
В томто и дело не могу проверить где шум,кагда зввоет на яму пока вывешу пока заведу все нормуль.А фильтр масленный каробки передач!Может он забился как вы думаете.
Старый 09.03.2009, 16:19   #12
TonI
Аватар для TonI
TonI Нейтральная репутация
Вообще воет чаще всего редуктор, советую сначала в него смотреть. Замени в нём масло, посмотри общее состояние, может подшипник кончился, от него вой очень часто, причём то есть то нет... 8)
BMW 318IS Coupe
Mitsubishi Lancer X 2.0
TonI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 19:05   #13
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
Сообщение от derban
а что, есть и такой? ....
на ручке есть?
Старый 09.03.2009, 19:08   #14
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
на ручке нету, если только не в колхозили))
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 20:01   #15
Dolf325
Аватар для Dolf325
Сообщение от derban
слушай мне кажется фильтр наврятли,ведь если он забьется то давление будетх уже и АКПП будет работать не корректно.да и нечем ему забиваться если только у тебя там что нибудь не умерло.но что бы исключить возьми и поменяй вместе с атф.
Старый 09.03.2009, 20:16   #16
the_voodoo
Вес репутации: 82
кстатит п оповоду смены масле, если уже дело пошло))
скока читаю форум, люди некоторые масло заливают новое и проблемы возникают)))
помоветуйте что надо залить что проблем никакие не было вообще в механику? ещё чёт слышал по поводу наклейки там какойто... чё такое? (как я понял на коробке)
Старый 09.03.2009, 20:28   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Re: Воет не пойму что?
Сообщение от derban
задний мост подвесить и 100 км/ч дать,наверно будет слышно от куда.
над ямой ездить 5км/ч смысла нет.
Старый 10.03.2009, 12:44   #18
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
посмотри ступичные подшипники, тоже гул был везде.
в результате правый задний и оба передних подшипника и стало тихо.щас загудел опять передний левый (был косяк при установке)
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 23:33   #19
derban
Проблемма решена бональным доливом 400мл масла,блин а старое делось непойму каким образом :shock: :shock: :shock: :shock: , рейка стучит и подтекает как то странно масло в боченке не убавляется(это я сейчас только догнал)что у меня не рейка подтекает,а как то с каробки на неё попадает,потомучто я летом кагда радиатор снимал потом заливал всё по уровню(кагда сливал остатки с радиатора коробки вывалился сгусток шняги красного цвета напоминает корочку отстоявшегося киселя)это я так на будуешее кому нибудь кто будет снимать продуйте хорошенько вот такие дела сейчас сердце болит на сколько я уменьшил ресурс коробки своим безответственным отношением ведь если бы сразу поменял рейку(она купленная лежит в гараже ждёт тёплой погоды) то бы сразу понял что не она течёт. :!:
Старый 17.03.2009, 09:36   #20
derban
Значит что написанно выше не правда,проблемма осталась но масло коробки всё же кудато делось.Воя нет а какой то шум конкретный.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
