Старый 08.03.2009, 06:17   #1
titkayu
titkayu Нейтральная репутация
Прошу помощи у всех !!! Взбесился M40
Такая беда приключилась: двигатель M40B18 3 года откатал
олично, но вчера как взбесился. Ни стого ни с сего обороты
резко падают и опять возрастают, машина дергается рывками,
еле доехал до дома. Причем и на ходу и на холостых оборотах.
В чем может быть причина?
titkayu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 08:51   #2
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
Похоже на лямбду, похожие признаки были)
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 08:57   #3
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
titkayu
смотрите поиск,похожие вопросы уже были :!:
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 12:57   #4
DrZlo
DrZlo Нейтральная репутация
Сними фишку с датчика расхода воздуха. Если будут изменения в лучшую сторону то это скорей всего он. или лямбда.
316 была 318 была. 540 е39 есть
DrZlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 14:29   #5
mariogag
mariogag Нейтральная репутация
Была такая проблема, диагност провозился пол дня в итоге домой уехал так же))) В итоге заменил свечи, поменял прокладку между коллектором и приемной трубой (видимо был подсос воздуха перед лямбдой).... ща пока все ок!!!
e36 318i M40 93г.в.
mariogag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 15:21   #6
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
Остаётся только обобщить и согласиться с предыдущими ораторами.
Лямбда
Датчик воздуха
Прокладка коллектора
Свечи
Если проверка этих мест ничего не даст - разобрать и собрать двигатель. Заодно колечки поменять и колпачки. Часто помогает
I like to move it move it
Старый 08.03.2009, 16:24   #7
titkayu
Спасибо за советы, но все по-прежнему. Сегодня проделал следующее:
Заменил датчик воздуха на заведомо рабочий - без изменений
Заменил датчик кислорода - аналогично
Проверил свои свечи у друга на 318 - рабочие
Прокладка на вид и слух без утечек и подсоса не наблюдается проверили на подъемнике, там же сняли бензофильтр, грязи не было.
В конце концов остановился на бензонасосе, но и его замена ничего не дала, вернул свой на место.
На что еще подумать?
Старый 09.03.2009, 00:26   #8
magarov
magarov Нейтральная репутация
тахометр дергается до отсечки и потом двигатель затыкается? или просто глохнет?
Старый 09.03.2009, 01:06   #9
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
Лямбда не активна в двух моментах-это прогрев двигателя и полный газ,так что проверить и исключить её из списка элементарно.
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 15:49   #10
titkayu
Отвечаю. Завожу на холодную и уже через несколько секунд обороты начинают бегать в диапазоне 0-1300, причем резко опускаясь и поднимаясь, движок трясет от таких перепадов, иногда слышны прострелы внизу, глохнет то через 10 то через 50 секунд примерно. Мотористы говорят что движок в "идеале" и кивают на электриков, а электрик сегодня весь день возится и ничего не нашел.
Старый 09.03.2009, 18:37   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
клапан холостых оборотов смотрели?
форсунки?
регулятор давления топлива?
Бензонасос?
реле бензонасоса?
:shock: вечно на лямбду все спираются - я когда масло в коробке менял то забыл ее подсоединить, ничего не заметил!!!! тока расход стал 11/100, через неделю вспомнил что лямбду забыл! (лямбда новая-исправна)
Старый 10.03.2009, 02:14   #12
alyshev
ДПДЗ- проверь, может в нем дело..
Старый 10.03.2009, 02:31   #13
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 95
Procion Нейтральная репутация
Троить может еще, если изоляция наконечника катушки пришла в негодность и пробивает искра не на свече, а где-то в колодце... ну например...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 03:01   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
titkayu
как с топливным фильтром?
лямда -тут вообще не причем,датчик кислорода на обороты не влеяет,он жмет расход топлива-его принцип измерение газа на выходе и сигнал на подачу кислорода.
у тебя было такое что-жмешь газ,а машина еле двигается?
Старый 10.03.2009, 03:19   #15
Addict
либо клапан ХХ либо датч. олож. дрос. засл. либо расходомер. :idea:
Старый 10.03.2009, 07:35   #16
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 49
Arthur Нейтральная репутация
чем гадать заехали бы на комп диагностику
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 12:46   #17
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
то же самое было.где заменил шланги ,а где подтянул хомуты рхх.в частности шланг который с рхх сверху идёт во вп.патрубок.после замены и протяжки пока тьфу3(ведь это м40) раза норма.
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 15:42   #18
Mishenin
Mishenin Нейтральная репутация
У меня почти такаяже проблема с двигателем М40. Поменял все что можно. Правда прыгали не так и не глохла, хотя несколько раз было. В итоге разобрал впускной коллектор и заменил АДСОРБЕР, поставил от жигулей десятки, затянул всевозможные хомуты. Проблемма ушла, правда иногда подергивается, но уже не так. До адсорбера поменял клапан ХХ, датчик положения Дросельной Заслонки, датчик положения КОлен Вала, Бензонасос, Прокладки впускного коллектора и картера. Но вот тольк АДСОРБЕР принес результат.
Mishenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 15:43   #19
Mishenin
Да, збыл, еще форсунки поменял.
Старый 11.03.2009, 00:27   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Повторюсь лямбду не надо менять при таких симптомах, просто скинуть фишку и проверить без нее "завести и покататься". И осмотреть разъем на предмет заливания/отгнивания.
Те у кого глюков с лямбдой небыло (Владельцы 50/52/42/44/43) не поймут что это такое, и как такой маленький датчик может так накакать(сорри) ибо когда машина трясется, ели едет, двоит/троит и обороты не набирает стреляя в глушитель это что-то, и када меняешь все подряд а проблема не уходит и появляется внезапно и так же внезапно исчезает, особенно в мокрую погоду.
Зы и проверить конечно же на подсос.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.03.2009, 08:57   #21
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
В общем судя по советам тебе нужно полностью разобрать машину и поочередно все подключить и тогда методом исключения искать причину)))) Едь лучше к реальным мастерам. Не заноси заразу в машину))))
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 09:33   #22
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
Все таки проверь подсос - очень похоже. И часто в самых неожиданных местах. Гофра от расходомера - на вид как новая, а смотришь ее внимательно в сгибах - вся потрескавшаяся. Подсос на впуске (смотри 2 маленькие трубочки, часто они дубеют и трескаются/слетают - замени лучше сразу). Еще подсос м.б. в колечках форсунок (особенно если неоригинал). А у меня такая-же фигня была из-за одной прокладки на вп. коллекторе (уроды сервисники поломали - так и поставили половинку, а потом доблестно "боролись" с болтанкой движка, перекрутили все настройки).
Ну и все-таки проверь КХХ и расходомер (просто скинь фишки с них - по очереди, естественно), посмотри, что будет.
Еще смотри тему по ХХ на М40 (обсуждали мы там проблемки).
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
