Старый 10.03.2009, 09:29   #1
Kaizer
Kaizer Нейтральная репутация
Двигатель "задыхается"
Всем привет!
С недавнего времени столкнулся с такой вот проблемой:
Утром, когда на холодный мотор завожу машину (BMW 318i E36, 93 г. - M40), её начинает сильно трясти. Двигатель как бы начинает "задыхаться". При этом может один раз и заглохнут. Уже на дороге чувствуется, как машина еле дёргается с места. Разгон начинается с перебоями. При нажатом тормозе (напр. на светофоре) начинается тряска. Ситуация продолжается до полного разогрева двигателя. Это может быт через 10 мин (в дороге), а иногда аж через 15-20.
Ещё надо отметить, что расход топлива ужасающий. В смешанном режиме - 15-18 л. на 100 км. (!), но об этом как-нибудь потом...
Короче отвёз на диагностику. Проверили можно сказать всё: воздухомер, датчики (включая лямда-зонд), дроссельные заслонки, ну и соответственно сам "мозг" (комп.).
В итоге диагностика показала неисправность "мозга". По словам мастера я так понял, что от воздухомера до "мозга" не поступает информация в нужном количестве. Но сам воздухомер работает хорошо. Одним словом проблема в некорректной работе комп. Заодно отметили, что именно из-за этого такой большой расход топлива. Форсунки можно сказать всегда в открытом состоянии.
Я вот думаю, может всё-таки данная проблема с машиной связана вовсе не с мозгом (насчёт расхода бензина не отрицаю), а с загрязнённым топливным фильтром? Бывало, что часто водил с "красной лампочкой".
До появления данной проблемы были проведены следующие работы:
1. Замена свечей (NGK, оригинал. Износ 1.000 км.)
2. Замена моторного масла (BMW 10W-40) + масляный фильтр
3. Замена воздушного фильтра (износ 7000 – 7.500 км.)
4. Замена топливного фильтра (износ свыше 15.000 км.)
5. Промывка ультразвуком форсунок и КХХ.
Kaizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 09:45   #2
Сообщение от Kaizer
Мастер берется за ремонт мозгов?, если нет вначале ищи Б/у исправные, если с ними ситуация та же, то смотри проводку, расходомер другой (иногда его неисправность не определить диагностикой) и т.п.
Старый 10.03.2009, 09:54   #3
Kaizer
Нет, не берется. Посоветовал одного, но гарантию не даёт. Сказал лучше купить Б/У, но заранее договорится с продавцом, мол недельку поезжу, проверю.
смотри проводку
С проводкой всё нормально, проверяли.
Старый 10.03.2009, 10:57   #4
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
miggi-nsk Нейтральная репутация
Почитай тему о стабильности ХХ на М40, может что полезное найдешь для себя. А насчет "мозгов" - интересный он тебе диагноз выдал, на основе чего?
А может это лямбда балдеет или разъем какой / проводка? В статике - не проявляется/не диагностируется, а при езде - проявляется. Либо датчик температуры, короче, проверять надо. Но вот то, что после прогрева (как я понял) проблема уходит, наводит на размышления - я бы все-таки лямбду проверил в первую очередь (тем более при таком расходе).
Чем, кстати, диагностику тебе делали?
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 11:07   #5
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
вот посмотри тут я создавал тему , кое что есть:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...790&highlight=
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 11:15   #6
Kaizer
Сообщение от miggi-nsk
Сказали лямбда как нестранно работает очень даже неплохо.
Какой-то портативный комп. с сенсорным экраном. Название не помню...
Старый 10.03.2009, 11:15   #7
Kaizer
Сообщение от barklaj
Спасибо
Старый 10.03.2009, 11:24   #8
Deleted_user
Kaizer
надо промерить давление в топливной системе, выхлопной ситеме и посмотреть разряжение во впускном . только после этого делать комп диагностику... подобные приколы очень часто связаны с забитым катализатором , подсосам воздуха , или проблемами в топливной системе , протекаюят форсунки , умер регулятор давления, загажен топливный фильтр , или насос кончается .
Старый 10.03.2009, 11:35   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Не лямбда. Симптомы совершено другие. Смотри датчик тем. кхх. Ну и поиск тебе в помощь.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 10.03.2009, 13:50   #10
Kaizer
Хмм... но ведь датчики проверили, вроде всё гуд. может всё-таки топливный фильтр поменять?
Да, и ещё, месяцев 6-7 назад менял бензонасос (ориг. Siemens). Но тогда машина ваще не заводилась...
Старый 10.03.2009, 14:03   #11
Deleted_user
Kaizer
катализатор на месте ? подсос смотрели ?
Старый 10.03.2009, 15:08   #12
Kaizer
Сообщение от Vladimir_ZH
Kaizer
Про катализатор не могу сказать. Но при езде глушитель так гудит, что даже сидящие сзади пассажиры жалуются :D При проверке выхлопной трубы снаружи были выявлены дыры, которые в последствии приварили, но толку никакого... всё равно гудит. И это притом, что никаких доп. насадок нет!
///M-Power
Старый 10.03.2009, 15:47   #13
magarov
magarov Нейтральная репутация
Если на холодную работает плохо, а на горячую хорошо - ищи проблему в датчике температуры (который идет на мозги).
Старый 10.03.2009, 16:11   #14
Kaizer
Во время диагностики проверили как от воздухомера и всех датчиков передается информация до "мозга". Всё чётко передается, но до "мозга" доходит некорректно.
Всё же мне кажется что проблема не в "мозге", а в чём-то другом... :no: До этого ведь на холодное двигло обороты тоже прыгали, но чтоб дёргание, тряска и т.п. - не наблюдалось...
///M-Power
Старый 10.03.2009, 17:55   #15
Deleted_user
Kaizer
искай проблемы в другом сервисе .... и проверь глушак на предмет забитости ... если выхлопным газам некуда уходить то как раз такая картина и будет ... расходомер не корректно кажет и тд и тп дело в мозге , только не машинном а диагноста ;) он не работает
magarov еслиб термодатчик говнил , то проблемы были бы только пока мотор холодный , а он еще и жрет под 20 л ... такого от датчика температуры ож не быват.
Старый 11.03.2009, 08:17   #16
Kaizer
А каким образом можно проверить глушак на забитость?
Мне тут один знакомый сказал, что это может быть ещё и от информационного датчика. Не подскажете, что это за датчик такой и где он находится?
:D
///M-Power
Старый 12.03.2009, 09:22   #17
Kaizer
Ну что ж такое, а! Сегодня опять еле завелась (со второго, то ли с третьего раза). Опять сильная тряска, которая пропадает через 3-5 мин. после прогрева, но дальше ситуация складывается ещё хуже. Машина начинает тупить по-страшному. Нажимаешь газ, а она не разгоняется (только если поднять обороты свыше 3000 об/мин., и то не всегда). При этом звук из глушака явно ненормальный...
///M-Power
Старый 12.03.2009, 09:42   #18
miggi-nsk
Вот насчет ката и глушака мне самому интересно: можно ли самому без вскрытия этих девайсов определить их "живость".
Вообще мне как-то на сервисе говорили, что лямбда махом дохнет, ну и машина не едет, если кат/грушак кранты им. Правда, это не мой случай был (хотя сервисники на них грешили, но были не правы).
Так что если ты говоришь, что глушак странно работает, то может и в нем дело. Попробуй обратиться к спецам по глушакам.
Ну вообще-то все датчики - информационные. Про какой конкретно он датчик говорил. В теме по ХХ М40 мы их вроде все обговорили.
Старый 13.03.2009, 15:39   #19
Kaizer
По мастерам… :o
Сегодня отвёз ещё к одному мастеру. Тот сказал, что проблема в трамблере и это явно заметно. Т.к. при запуске двигла в трамблере отлетает искра + при нажатии на газ тамже появляется какой-то звук. Короче надо менять трамблер, и кажется провода идущие к нему тоже, или может я что-то путаю насчёт проводов?
Что скажете, товарищи?
З.Ы. При сегодняшней утренней тряске из глушака пошёл белый дым, сопровождавшийся сильным запахом.
///M-Power
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
