Двигатель "задыхается"
Всем привет!
С недавнего времени столкнулся с такой вот проблемой: Утром, когда на холодный мотор завожу машину (BMW 318i E36, 93 г. - M40), её начинает сильно трясти. Двигатель как бы начинает "задыхаться". При этом может один раз и заглохнут. Уже на дороге чувствуется, как машина еле дёргается с места. Разгон начинается с перебоями. При нажатом тормозе (напр. на светофоре) начинается тряска. Ситуация продолжается до полного разогрева двигателя. Это может быт через 10 мин (в дороге), а иногда аж через 15-20. Ещё надо отметить, что расход топлива ужасающий. В смешанном режиме - 15-18 л. на 100 км. (!), но об этом как-нибудь потом... Короче отвёз на диагностику. Проверили можно сказать всё: воздухомер, датчики (включая лямда-зонд), дроссельные заслонки, ну и соответственно сам "мозг" (комп.). В итоге диагностика показала неисправность "мозга". По словам мастера я так понял, что от воздухомера до "мозга" не поступает информация в нужном количестве. Но сам воздухомер работает хорошо. Одним словом проблема в некорректной работе комп. Заодно отметили, что именно из-за этого такой большой расход топлива. Форсунки можно сказать всегда в открытом состоянии. Я вот думаю, может всё-таки данная проблема с машиной связана вовсе не с мозгом (насчёт расхода бензина не отрицаю), а с загрязнённым топливным фильтром? Бывало, что часто водил с "красной лампочкой". До появления данной проблемы были проведены следующие работы: 1. Замена свечей (NGK, оригинал. Износ 1.000 км.) 2. Замена моторного масла (BMW 10W-40) + масляный фильтр 3. Замена воздушного фильтра (износ 7000 – 7.500 км.) 4. Замена топливного фильтра (износ свыше 15.000 км.) 5. Промывка ультразвуком форсунок и КХХ. |
#2 | |
#3 | ||
Вес репутации: 44 ![]() |
Почитай тему о стабильности ХХ на М40, может что полезное найдешь для себя. А насчет "мозгов" - интересный он тебе диагноз выдал, на основе чего?
А может это лямбда балдеет или разъем какой / проводка? В статике - не проявляется/не диагностируется, а при езде - проявляется. Либо датчик температуры, короче, проверять надо. Но вот то, что после прогрева (как я понял) проблема уходит, наводит на размышления - я бы все-таки лямбду проверил в первую очередь (тем более при таком расходе). Чем, кстати, диагностику тебе делали?
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
вот посмотри тут я создавал тему , кое что есть:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...790&highlight=
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт barklaj666@gmail.com _ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _ |
#6 | ||
#7 | |
Deleted_user
Kaizer
надо промерить давление в топливной системе, выхлопной ситеме и посмотреть разряжение во впускном . только после этого делать комп диагностику... подобные приколы очень часто связаны с забитым катализатором , подсосам воздуха , или проблемами в топливной системе , протекаюят форсунки , умер регулятор давления, загажен топливный фильтр , или насос кончается . |
Вес репутации: 55 ![]() |
Не лямбда. Симптомы совершено другие. Смотри датчик тем. кхх. Ну и поиск тебе в помощь.
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
Хмм... но ведь датчики проверили, вроде всё гуд. может всё-таки топливный фильтр поменять?
Да, и ещё, месяцев 6-7 назад менял бензонасос (ориг. Siemens). Но тогда машина ваще не заводилась... |
Deleted_user
Kaizer
катализатор на месте ? подсос смотрели ? |
#12 | |
///M-Power |
Вес репутации: 47 ![]() |
Если на холодную работает плохо, а на горячую хорошо - ищи проблему в датчике температуры (который идет на мозги).
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Во время диагностики проверили как от воздухомера и всех датчиков передается информация до "мозга". Всё чётко передается, но до "мозга" доходит некорректно.
Всё же мне кажется что проблема не в "мозге", а в чём-то другом... :no: До этого ведь на холодное двигло обороты тоже прыгали, но чтоб дёргание, тряска и т.п. - не наблюдалось...
///M-Power |
Deleted_user
Kaizer
искай проблемы в другом сервисе .... и проверь глушак на предмет забитости ... если выхлопным газам некуда уходить то как раз такая картина и будет ... расходомер не корректно кажет и тд и тп дело в мозге , только не машинном а диагноста ;) он не работает magarov еслиб термодатчик говнил , то проблемы были бы только пока мотор холодный , а он еще и жрет под 20 л ... такого от датчика температуры ож не быват. |
#16 | ||
Мне тут один знакомый сказал, что это может быть ещё и от информационного датчика. Не подскажете, что это за датчик такой и где он находится? Цитата:
///M-Power |
Ну что ж такое, а! Сегодня опять еле завелась (со второго, то ли с третьего раза). Опять сильная тряска, которая пропадает через 3-5 мин. после прогрева, но дальше ситуация складывается ещё хуже. Машина начинает тупить по-страшному. Нажимаешь газ, а она не разгоняется (только если поднять обороты свыше 3000 об/мин., и то не всегда). При этом звук из глушака явно ненормальный...
///M-Power |
#18 | |
Вот насчет ката и глушака мне самому интересно: можно ли самому без вскрытия этих девайсов определить их "живость".
Вообще мне как-то на сервисе говорили, что лямбда махом дохнет, ну и машина не едет, если кат/грушак кранты им. Правда, это не мой случай был (хотя сервисники на них грешили, но были не правы). Так что если ты говоришь, что глушак странно работает, то может и в нем дело. Попробуй обратиться к спецам по глушакам. Цитата:
#19 |
По мастерам… :o
Сегодня отвёз ещё к одному мастеру. Тот сказал, что проблема в трамблере и это явно заметно. Т.к. при запуске двигла в трамблере отлетает искра + при нажатии на газ тамже появляется какой-то звук. Короче надо менять трамблер, и кажется провода идущие к нему тоже, или может я что-то путаю насчёт проводов? Что скажете, товарищи? З.Ы. При сегодняшней утренней тряске из глушака пошёл белый дым, сопровождавшийся сильным запахом.
///M-Power |
