Старый 14.03.2009, 16:48   #1
plugged
Аватар для plugged
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
plugged Нейтральная репутация
замена ЭБУ 2.0 на 2.8 (siemens)
собственно хотел узнать, возможно ли просто сменить так называемые мозги на моей 320 (М50 siemens) ,
на мозги от 328 (М52 siemens)... не придётся ли менять все датчики и что-то ещё? вродя сименс и там и тут но разный объём и двигло вродя тоже разное (М50 и М52).
Естественно это процидура последует (может быть) после строкера 2.0 на 2.6 собственно по этой причине и думаю о замене ЭБУ.
ещё вопрос цены... как думаете сколько реально стоит на разборке ЭБУ? у той что я нашёл есть ещё иммобилайзер (и чип из ключа).
посоветуйте как быть? ато с вариантом перепрошивки чёто както мутновато всё...
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 17:03   #2
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Поставить конечно можно, только ты не то что не поедешь, ты не заведёшься)))
ЭБУ (MS40.1 и MS41.1) разные по программе и "железу" ...
Старый 14.03.2009, 18:16   #3
plugged
Аватар для plugged
понятно :?
а чтоб не только завестись а ещё и поехать, что сделать надо
я имею ввиду с мозгами те что MS41.1
какието ещё элементы менять необходимо или вообще не вариант?
Старый 14.03.2009, 18:28   #4
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Помомему это один большой гемор, замены мозгов, перепрошить проще будет!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 18:40   #5
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от plugged
понятно :?
Самый главный элемент который нужно поменять, это двигатель)
Правильно тебе говорят - перепрошей свой блок управления
на форуме есть несколько таких же как у тебя м50б26 и есть люди занимается чиповкой
Старый 14.03.2009, 20:09   #6
plugged
Аватар для plugged
у нас в городе мне не смогли прошивку поменять на безлямдовую...
типа сименс какойто не такой... и отвали типа, надо менять ЭБУ,
причём это у офицалов.
разъясните плиз что имеется ввиду под - "перепрошить моск" или "сменить программу" ну типа чтоб работала как 2.5 или 2.8 (в случае со строкером)...
и возможно ли заменить эту процедуру "чиповкой"? :oops:
ато вродя и понимаю о чём речь идёт но объяснить товарищам мастерам не могу...
Старый 14.03.2009, 20:16   #7
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
plugged
Parradox - обратись к этому человеку
Старый 14.03.2009, 20:28   #8
alyshev
не пойму, смысл замены эбу двигателя, если сам мотор старый остается, ставь М52В28, и тогда уж и мозги от него поставишь, а чиповка к этому делу не относится.
Старый 14.03.2009, 20:46   #9
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от gmss
plugged
дык я не московский... даже не рядом
Сообщение от alyshev
да вот я решил затюнить мозги себе и замениь их от более мощной авто вдруг поедит веселей :D
чё тут не понятно то? я хочу увеличить объём с 2 литров до 2.6...
соответственно и управление этим двигателем нужно подвергнуть коя какому изменению.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
