Старый 11.03.2009, 12:41   #26
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
тут несколько вариантов. 1. Датчик температуры в расходомере воздуха. 2. неисправен бензонасос. 3. плохой бензин. 4. ну и как для кучи ДПКВ.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 11.03.2009, 13:01   #27
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Попробуй для начала , когда начнёт тупить,
1 скинуть фишку с расходомера
или 2 оключи лмбду (сними релюху)
Результаты отпиши и если будут изменения , сделай выводы)
Скорее всего проблема в этом (не утверждаю конечно), тк в момент пропадания тяги обедняется смесь ... Комп диагностика ничего не покажет на твоём моторе...
ЗЫ Только я излечил свои проблемы с ХХ, так появилось то же самое про что ты пишешь - езжу с отключеным расходомером (мотор у меня м50б25)
Старый 11.03.2009, 13:07   #28
dap
Аватар для dap
Сообщение от gmss
+1 комп. диагностика ничего не покажет. Уже устал бороться с этой проблемой сам, надеюсь ты докапаешся до сути)))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 11.03.2009, 13:20   #29
Петя
Петя Нейтральная репутация
КВКГ это - Клапан Вентиляции Картерных Газов. Но если у тебя с оборотами всё ок на холостом, то врятли он.
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 16:10   #30
ГаШик
ГаШик Нейтральная репутация
С наступлением тепла появилась такая же проблема На улице лужи и сыро.Было замечено что проблема с оборотами и тягой двигателя появляется при езде по лужам. На сухой дороге все ОК.Думается что либо заливает датчик коленвала или лямбду.Кто что думает по этому поводу?
BMW 318i Седан M40. E36
ГаШик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 16:14   #31
magarov
magarov Нейтральная репутация
скорее лямбду, заливает водой или ее разьем.
Старый 11.03.2009, 20:02   #32
Новичок Нейтральная репутация
выдернул релюху лямбды и минут через 10 машина поехала заметно лучше, но стали побольше плавать обороты. сделал выводы)
Седан e-36 M50B25- люблю ее стерву)))
Новичок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 00:12   #33
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Мотор какой, с вантузом или без? Если без то проще, КВКГ (клапан вентиляции картерных газов) у тебя нет, так что можешь не парицца. А диагностику хотябы разок сделать непомеха, может какие ошибки прописались. Может кстати еще быть от стирания дорожек на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), он стоит справа (или сверху, хз как на твоем моторе) на дросселе.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 01:59   #34
мотор одновантузный.
Старый 13.03.2009, 06:52   #35
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Сообщение от Новичок
сделал выводы
+1 замена лямды,у мя правда в разъеме не контакт еще был...тогда временами ваще до 2тыс не раскручивалась даже...я из-за нее на бензонасос грешил,не без повода канешна...вот мой пост про это еси интересно тыц ,буш ставить проверь контакты еще в фишке лямды! 8)
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 09:56   #36
Alex_Mir
Alex_Mir Нейтральная репутация
да, у меня например не было плюса вообще из мозгов на лямбду. то есть на ее подогрев. а так как не работал подогрев, то не работала и сама лямбда. кинули новый плюс.
1993 BMW 318i M40 красный седан - sold
1999 BMW 520i M52 серебристый седан
1996 BMW 318i Touring M43 Schwarz II
Alex_Mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 23:47   #37
Сбросил ошибки через компьютер и машинка полетела
Старый 15.03.2009, 01:16   #38
Вес репутации: 234
+1
тоже была проблема
то ехала то не ехала
потом ошибки потёрли и всё супер до сих пор
Старый 15.03.2009, 23:14   #39
Полезно иногда подтереть ошибки оказывается...
Старый 16.03.2009, 00:07   #40
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
А какие именно ошибки прописались ? если не секрет :wink:
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 00:46   #41
Вес репутации: 234
У меня были ошибки датчика положения распредвала и лямбда-регулирования
Потёрлись, через несколько дней проверили, ничего не появилось
Старый 16.03.2009, 00:48   #42
ramzes36
ramzes36 Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy FOX
+1 тож интересно
BMW 316i m43 arcticsilber-metall ,ручка ,04.03. 1996 г.в. продана
ramzes36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 17:38   #43
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
когда какой-л датчик приходит в норму, то мозг прекращает давать сигнал по умолчанию(нечто среднее), и целиком работает по датчику. А старые ошибки даже если они сами не стерлись на работу не влияют никак.
Старый 17.03.2009, 01:11   #44
Сообщение от Rusnak
Rusnak
тогда как ты объяснишь то, что геммор продолжался месяца 4 до того пока не сбросил ошибки? Сейчас все ок.... (в теории я тоже так думал)
Старый 17.03.2009, 16:11   #45
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
У меня была ошибка лямбды, после замены оного ничего не стирал.
через месяц заехал считал ошибки, а их опа, как и не было. Мозги видимо сами их потёрли...
Но ситуация кстати такая же... иногда рвёт, а иногда тупит...
Старый 17.03.2009, 23:17   #46
У меня машинка сейчас стоит на кузовном ремонте, когда доделают поеду опять ошибки прочитаю, мож че и объявится, но пока ухудшений в динамике не заметил. А до сброса ошибок она вообще редко когда ехать хотела.
Старый 18.03.2009, 22:53   #47
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Новичок.
А ошибки какие были так и не написал.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 19.03.2009, 16:56   #48
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Обрати в нимание, она переть начинает, когда в баке менее 15 л топлива остается? Если да, то это КВКГ накрылся, что скорей всего.
А когда лямбда умирает, машина наоборот прет как бешенная
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 17:37   #49
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
А может ли из за ошибки расходомера плохо ехать? Просто у меня гофра была дырявая и тогда ошибку цеплял. Но после замены я не скидывал ошибки
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 19:00   #50
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Троешник
в M50 нету КВКГ
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
