доводчик на купэ не доводит....спасибо за советы,починил!
искал в темах-ответа не нашел
писали про предохранитель,но они целые.проблема следующая:на вод. двери не доводит доводчик.дверь открываеться и закрывается,но немного задевает стекло за резинку+когда дверь открываешь,свет не загорается.кнопкой подъемник работает. на пассажирской все ок.
е34 угнали... е36 320 CiA 93 Г.В. |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
проверяй концевик и проводку к нему.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Вес репутации: 42 ![]() |
по уму если свет не загорается значит не работает концевик.а он в замке но по поводу замка могу ошибаться.или обрыв в косе которая идет на концевик.
а у тебя пассажир. стекло довод (подним)??? если да, то концевик работает
Мерседес 123 82г.в Была БМВ 318 IS Альпина с М пакетом Сейчас БМВ 325 купе на ручке 94г.в |
еще есть такая штука,что я дверь недавно проводами открывал,может поджег чего????но он вроде пару раз сработал по человечески после этого.....
пассажирский доводчик работает правильно!!!и свет в салоне загорается!
возьми открой дверь.а замок защелкни ну допустим отверткой надави.на пассажирской стороне сначала.если стекло поднялось а сват в салоне потух значит концевик в замке.затем та же процедура на водительской стороне.если ничего не произошло разбираем замок или ищем обрыв.
понял,попробую
дело в том,что все таки оно иногда работает!!!изнутри иногда со второго дерганья ручки,иногда не хочет вообще,а иногда сраз.с улицы реже получается!
понял,попробую
скажите хотя бы где концевик???нашел тему похожую,говорят концевик....
был похожий случай + не работал подогрев заднего стекла.
оказался разрыв в косе проводов.
BMW 320 Coupe E36 94 |
разрыв отрицать нельзя,согласен!!!но с начала легче будет проверить этот концевик,тем более что иногда работает.характер у проблемы механический,опыт подсказывает 8)
естесственно, но не затягивай, как мне потом говорили в сервисе, при долгой утечке тока может накрыться генератор.
#16 | |
Сказал(а) спасибо: 149
у меня, 94 год, концевик прям на стоике, на скобе замка
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
Сказал(а) спасибо: 734
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
то место об которое замок двери защелкивается, там внутри кнопочка спрятана понажимай. если плохо нажимается дверью - проклей изолентой для уплотнения 8)
#19 |
у меня по ходу устаревший вариант...
нету там такой!100%,потому что,кога на пассажирской иммитируешь закрывание-открывание(защелкиваешь язычек замка),то доводчик срабатывает.
#20 | |
#21 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня бывает после мойки концевик вмерзает в ответную часть замка
лечится вдшкой
#22 |
значит нужно снимать замок и смотреть где там этот проклятый концевик.возможно придется поменять замок но не спеши.товарищ так на гольфе поменял замок а оказался обрыв.а замок 7000 руб.стоит.
#23 |
Если концевика нет на стйке двери то это ранний вариант он находится непосредственно в замке снимаешь сам замок и отмываешь его от всякой дряни там есть твой концевик по проводам поймешьтам же и болтик маленький его открутишь и будет тебе счастье только сначала новый закажи концевик а то замок снимать заё..но!
e36 2.5cupe-продана е36 2.8cupe-продана e38 4.4-продана e36 Кабр 325 |
#24 |
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D330000B -запчасть под номером 15-16 это то что тебе и нужно удачи в ремонте я сначала сломал а потом разобрался как он вынимается поэтому ищи маленький винт которым крепится корпус концевика он как раз №15 и есть, а сам концевик №16
#25 | |
где же вы раньше были??? я уже сам методом тыка разобрался. что же,надеюсь кому нибудь пригодится тема! правда у меня старый получилось наколхозить:грамотно подложенные картонки творят чудеса :D может покатит!?50 на 50.... P.S. спасибо за ссылку как раз хотел цену узнать!!!все таки картонки подложил..... :pardon:
