Старый 24.03.2009, 16:01   #1
playmate_me
playmate_me Нейтральная репутация
Стеклоподъемники и люк!!!!
Здравствуйте уважаемые!!! Сильно не кричите, и не ругайтесь!!! Я новичек!!! Облазил все темы на форуме, с помощью поиска, но конретно по своей проблеме ничего не нашел!!! У меня БМВ 36 кузов, 1994 г/в. В один прекрасный день отказали все стеклоподъемники и люк!!!! Что касается предохранителя, я его не нашел!!! Под капотом предохранители под номером 14 и 19 отсутствуют вообще!!! Под них даже контакт не выведен!!! Зато с помощью форума нашел реле комфорта, но специалисты сказали что от него ничего не зависит!!! Ну кроме доводчиков!!! А еще сказали что предохранителя может и не быть, так как у меня есть какая то кнопка возле правой ноги водителя и она и есть предохранитель!!! Блок ZKE я тоже не нашел!!! Разобрал весь бардачок но там его нет, или может я просто не знаю как он выглядит!!! Если кто знает где находиться предохранитель подскажите плиз!!! Все остальное по электрике работает!!! Или может кто знает другой выход из ситуации!!!
playmate_me вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 16:07   #2
format
ищи внимательней. предохранитель будет в любом случае! Скорее всего под капотом.
Старый 24.03.2009, 16:09   #3
playmate_me
Под капотом точно нет, я вытащил расположение предохранителей с этого форума и там где они должны находиться пусто!!!
Старый 24.03.2009, 16:29   #4
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
У мня когда перестали стеклоподъёмники работать, то на шёл под водительским седеньем под ковриком соединитель прямоугольный,там красные в полоску провода в кучу собраны,это всё дело окислилось и сгнило. Разобрал пропаял и зароботали стеклоподъёмники а впридачу ещё и подсветка салона и цз Есть фотка этого хозяйства но скинуть чёт не получается пардоньте.
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 16:32   #5
dva
Сообщение от playmate_me
от него все и зависит. оно пускает ток на стеклоподы. начнем с того какие кнопки у тебя стоят? силовые или нет? желательно фото штекеров кнопок.
e46 330d
Старый 24.03.2009, 22:53   #6
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
у меня была такая же проблема , в один прекрасный день перестали работать стеклободъемники и люк .
в течении 20 минут обноружил что внутри реле комфорта отпаялся один контакт . в течении следующих 20 минут контакт был припаян обратно . с тех пор со стеклоподъемниками никаких проблем 8)
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 22:54   #7
dva
то же лечил это реле так же
e46 330d
Старый 25.03.2009, 06:19   #8
playmate_me
Спасибо мужики, попробую поменять реле!!! Позже отпишусь!!!
Старый 29.03.2009, 22:30   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
похожая проблема. как реле комфорта выглядит? есть у кого фото?
Старый 30.03.2009, 06:24   #10
playmate_me
Оно под рулем находиться, разбери обшиву и найдешь!!! У меня она синего цвета, там цифры начинаются 3168!!!
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
