Старый 25.03.2009, 15:41   #1
ГаШик
ГаШик Нейтральная репутация
вибрация на руле
т.к. поиск временно не работает вопросик .При торможении бъет руль.Были поставлены хорошие тормозные диски и дешевые колодки .Подскажите на что следует обратить внимание. :?:
BMW 318i Седан M40. E36
ГаШик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:48   #2
ГаШик
Старый 25.03.2009, 15:48   #3
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
у меня была такая тема, решилось переходом на зимний комплект дисков и резины. наверное летняя резина была несбалансирована, может диски кривые, сама резина. одна из причин точно в колесах.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 25.03.2009, 15:49   #4
screpy
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
screpy Нейтральная репутация
в первую очередь на колеса
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
screpy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:51   #5
ГаШик
что самое интересное иногда бъет ,а иногда нет :?:
Старый 25.03.2009, 16:56   #6
ГаШик
только что приехал из шиномонтажки :D проверили балансировку все ОК.Как проверить тормозной диск на кривизну?Пробовал вращать диск рукой-врящается туго.
Старый 25.03.2009, 17:02   #7
ГаШик
Старый 25.03.2009, 17:03   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Может суппорт подклинивает?
Старый 25.03.2009, 17:07   #9
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
а причем тут толчки ?
Старый 25.03.2009, 17:10   #10
Алекссандр
Аватар для Алекссандр
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!Алекссандр Ангел во плоти!!!
Да не это ужо обсуждалось, и у меня такая-же проблема. Тут проблема в дисках и колодках их проточить надобно. Если все так же как у меня, у меня в руль стучало при торможении со скорости 80км/ч и выше. Поехал проточил проблема ушла.
BMW 320i e36 1997г. Синий
Алекссандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 17:12   #11
Manyak
Аватар для Manyak
SELENGER
Афтор пишет, что торм. диск вращается туго, а из-за подклинивания суппорта как правило наблюдается вибрация на руле. А слова "толчки" вроде никто не писал! :D
Старый 25.03.2009, 17:14   #12
ГаШик
да.можно сказать и вибрация
Старый 25.03.2009, 17:30   #13
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
толчки - это название темы :lol:
исправил :wink:
Старый 25.03.2009, 18:37   #14
ГаШик
больше ни у кого нету вариантов решения?
Старый 25.03.2009, 19:13   #15
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
проверь подвеску переднию, мож болтается что там, да и рулевые тяги проверь тоже.
Старый 25.03.2009, 23:26   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Re: вибрация на руле
Сообщение от ГаШик
если колеса отбалансированы в ноль и при движении вибрации нет,а при торможении появляется,люфт ступичного или кривые тормозные диски,суппорт сам не будет импульсно работать.
Старый 25.03.2009, 23:35   #17
Вес репутации: 308
Сообщение от Шмат
Сообщение от ГаШик
+1 Шмат!
Гашишик,вывеси колесо и покачай резко-ступичные проверяются легко:одной рукой за верх колеса возьмись,другой за низ.То есть по вертикали,а чтоб проверить шаровые наконечника-по горизонтали,только руль надо удерживать.
Если эти 2 направления безупречны,то тогда остаются кривые диски.
Старый 25.03.2009, 23:49   #18
Otrome
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Otrome Нейтральная репутация
у тебя колесо в это время не нагревается ?
318i M43 1994
Otrome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 00:00   #19
razzzor
razzzor Нейтральная репутация
или подклинивает суппорт, как вариант. Подними машину и посмотри свободный ли ход колес, для начала.
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999
BMW e36 Compact 1997 Bostongrun
metallic
BMW e30 320 черный седан 1988
razzzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 00:23   #20
Naxmister
Аватар для Naxmister
Naxmister Нейтральная репутация
может бонально , но .... столкнулся недавно с такой же проблемой. Все вылечилось после того как счистил слой налипшей пыли внутри диска колеса, она разбалансировала колеса. После чистки биение при торможении прошло.
Bmw 323 1997 седан климат
Naxmister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 02:28   #21
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
Сообщение от Naxmister
Вариант кстати !!!!!!
Старый 26.03.2009, 09:26   #22
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
У себя вылечил заменой тормозных дисков.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 26.03.2009, 10:08   #23
ГаШик
Сообщение от Otrome
Нет
Старый 26.03.2009, 22:50   #24
Otrome
везунчик :D а вот у меня к этому ещё и колесо греется ..
318i M43 1994
Старый 28.03.2009, 22:52   #25
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
проблемой вибрации на руле может быть эластичная муфта
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
