Старый 27.03.2009, 16:59   #26
Kneo
Kneo Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
машина "парит"?
поясни пжл..
318i M43 Седан DUNKELBLAU
Kneo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 17:06   #27
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Kneo
машина "парит"?
"пар" из выхлопной трубы.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 27.03.2009, 18:11   #28
Kneo
Сообщение от Alekss
Kneo писал(а):
машина "парит"?
нет, такго не видно..
Старый 27.03.2009, 19:25   #29
ГаШик
ГаШик Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak
лучше чем сам никто не сделает! а им еще деньги плати. в итоге имеешь движжку полную грязи и песка.
гбц нужно самим снимать и ставить, а в сервис возить лишь некоторые детали, для расточек, нарезания резьбы и тд.
тоже в ближайшем будущем ожидается ремонт головки видны подтеки из под ГБЦ ,гидрокомпенсаторы постукивают на холодную.Насколько сложно весь ремонт сделать самому?может есть фотоотчет? :roll: Какой размер прокладки надо брать+0.03 ?
BMW 318i Седан M40. E36
ГаШик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 19:46   #30
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
ГаШик
стукнись к miravingeru,он как раз сейчас занимается полной капиталкой мотора,даже фоткал он чета там.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.03.2009, 16:35   #31
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от ГаШик
на старой прокладке есть номер, если гбц точить не надо то ориентируйся по этому номеру.
не точеная головка на М40/43 имеет высоту 141,0 мм, туда номинальную прокладку.
заходи в мой бортовой журнал - RusnakBMW
там есть фотки и пару роликов по ремонту гбц М40В18
Старый 28.03.2009, 17:30   #32
ГаШик
а это где?бортовой журнал? :roll:
Старый 28.03.2009, 17:54   #33
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
есть такая рубрика на сайте http://www.e36club.ru/phpBB2/index.php
Старый 29.03.2009, 23:54   #34
Kneo
Точно посмотрел сегодня предварительную оценку работ - пишет: Прокладка цепного тоннеля (соснят. ГБЦ) - 9500 р+ 1100р.. Извиняюсь за дизинформацию, оказывается аж 9500 за работы.. Кстати, подскажите, что за пояснение такое "соснят."?
Старый 30.03.2009, 00:33   #35
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Сообщение от Kneo
это похоже означает- со снятием головки блока целиндров
Старый 30.03.2009, 09:41   #36
Kneo
Сообщение от miravinger
типо там еще как-то можно поменять, телепортацией что-ли.. вот забавные...
Старый 30.03.2009, 11:14   #37
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
мотор-то какой у тебя? вот на примере м42 расскажу.
прокладка цепного тоннеля я думаю имеется ввиду эта (1: http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=110156 )
во-первых, не понятно, а оно надо - менять ее - если нигде масло не подтекает? во-вторых теоретически ее можно поменять без снятия башки. я менял, правда вместе с коленом, пришлось колено слегка опустить, чтобы не сминать эту прокладку при установке самой крышки, но в принципе можно было и так запихать.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.03.2009, 11:36   #38
Kneo
Swunk
Сообщение от Kneo
m43
Я так понимаю нужна 10-ая позиция - профильная прокладка?
Старый 01.04.2009, 11:52   #39
Kneo
У меня правда это 17 и 16 http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111376
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
