#26 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
:shock:
Гайкой на валу шестерни можно убрать только люфт шестерни, да и то только в осевом направлении, и на продольный люфт рейки это вообще никак не повлияет :P В теории, люфт зубчатого зацепления, который появился из-за износа, можно убрать путем уменьшения межосевого расстояния. Но в данном случае это не возможно, потому как тогда будет нужен новый корпус рейки Да и вообще для эвольвентных зацеплений такой колхоз не к месту, и всеравно через месяц умрет потому как все зубчатые элементы термообрабатывают только поверхностно, чаще всего ТВЧ, и если " корочка" стерлась то фсе... :!:
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
#27 |
А ты знаешь какой у него люфт? Может он и исчезнет после регулеровки!и вообще человек спросил :регулируется рейка или нет? Я сказал что регулируется,после чего был послан на ху...!так регулируется или майкл прав?
#28 |
СуперБизон
Если эта самая гаечка открутилась, что почти невозможно, то ее затягивание поможет
Во всех остальных случаях, затягивание этой гайки просто приведет к тому, что руль будет крутиться тяжелей, но люфт рейки останется.
#29 |
Зачем она тогда эта гаечка?чтобы закручивать если открутится?или может чтобы руль туго крутился?на заводе не идиоты и просто так они не стали бы делать эту гаечку,а сделали именно для регулировки!
#30 |
#31 |
СуперБизон
Где таких умников берут, а? Не буду портить никому настроение. Если у кого есть реальные вопросы по теме - в личку. А тут пусть ниш всем отвечает, у него есть бесценные знания по назначению всех гаечек в машине.
#32 |
Слышишь ты выражения подбирай умник ***!чё не знаешь зачем гаечка?или на заводе дибилы?или ты сильно умный?так вот сначала обосновывай ответы а потом чё то говори!
#33 |
Вес репутации: 56 ![]() |
для особо упертых баранов типа ниш
нехотящих вникнуть в суть вышесказанного :o эта гайка всего лишь держит вал!
BMW MOTUL в л\с. |
#34 |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 60 ![]() |
Я не разбирал рейку на своей БМВ но много раз разбирал на ваз 21099.И судя по рисунку принцип действия такой же за исключением гидроусилителя.Так вот судя по верхнему рисунку гайка над номером 34 закручиваясь сильнее нажимает пружину с номером 32 которая в свою очередь прижимает втулку под номером 30 с полукруглым вырезом снизу,которая в свою очередь через капроновую прокладочку под номером30.1 прижимает один вал к другому в месте их взаимодействия.Когда вы затягиваете гайку она сильнее сдавливает пружину и плотнее прижимает один вал к другому.Именно так подтягивается рейка на ВАЗах и БМВ походу тоже.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#35 |
господа, ещё раз повторяю валы жестко стоят в рейке!
как вы их пододвигаете :P они, что прогибаются :o Glenn1 всё правильно вал становится туже крутить, из-за этого появляется ложное чувство, что рейка подтянулась. друзья не выдавайте желаемое за действительное и не будем вводить в заблуждение других участников форума!!!
BMW MOTUL в л\с. |
#37 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ниш
"нежнее....еще нежнее" (с) А вы не думаете, что: Да - это регулировка, но не поперечного люфта а именно силы прижима вала к рейке?
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#39 | |
#41 |
Вес репутации: 74 ![]() |
ниш
Такой "регулировкой" можно легко вывести из строя сальники , ибо они будут работать с перекосом! Можно слегка подтянуть эту гайку, но это лишь для восстановления силы прижима валов, и корректировки износа. Это что касаемо реек вообще... Но я не гарантирую что на наших тачках это возможно, передача усилия , если мне не изменяет память, идет через пружину , а гайка тупо затягивается до упора. И валы , как правильно люди говорят, имеют жесткие опоры - прогнуть рейку не реально.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
#42 |
Ещё один ,нах.я тогда эта гайка?для понта?на восьмёрках всё подтягивается и помогает убрать люфт ,а на бмв нет?давайте замутим голосование,maikl geser vs glenn ниш!голосовать только знающим людям!
#43 |
ниш, нах ты споришь если не знаешь - вот в чем вопрос???
Я тебе еще раз говорю , насколько я помню , она завернута до упора... Можно конечно и без нее , только тогда придется завальцевать этот узел в сборе... Кстати, это не едиственная нерегулируемая рейка.
#44 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() успокоимся и не будем друг друга оскорблять. проведем таргетные исследования с целью установления эффективности затягивания болта при реанимировании рулевой рейки. для чего составим репрезентативную выборку, методом рандомизации разделим ее на две группы. одним подтянем, другим нет(про болт речь идет)) исследование будет слепым(знать кому подтянули будет только.. колдун(как вариант) или ниндзя)) и через годик проверим, помогло, или нет.
#45 |
Что ты ещё скажешь?до какого конца?ты чё?я у себя подтягивал на 320 и у кореша тянули на 318ис! всё подтягивается!если она у тебя закручена до упора не значит что и у всех тоже!!!
#46 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
У себя подтягивал, стук пропал хотя люфта незаметил, не до не после данной операци.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
