Старый 30.03.2009, 08:06   #1
Clearic
Аватар для Clearic
Clearic Нейтральная репутация
Гудит бензонасос
На днях перегорел предохранитель бензонасоса. После замены которого появилось ощущение, что насос стал работать громче. Не о его скорой кончине он намекает?
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 08:37   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
А ты случай не доводил уровень топлива до значений "стрелка на
йух" ... и после этого возможно предохранитель сгорел?
Если так , то вполне мог приблизить кончину и без того не нового бензонасоса, а предохранитель сгорел из-за временного перегрева его...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 30.03.2009, 08:39   #3
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Возможно. Хотя у меня гудит уже года 2. Давление нормальное, поэтому не меняю.
А предохранитель может сгореть из-за подклинивания насоса. Замерь давление.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 09:36   #4
Clearic
Аватар для Clearic
Сообщение от ANGELJT
йух"
До лампочки не довожу. Обычно заправляюсь заранее.
Было предположение, что топливный фильтр забился и насос работает под большой нагрузкой. Но тянет как в молодости! Насос разборный? Может туда заглянуть?
Старый 30.03.2009, 09:47   #5
Шмат
Аватар для Шмат
я 2 или 3 раза осушал бак полностью,машина просто глохла,потом заливал бензин и все в порядке.
Clearic
сними насос,произведи осмотр,время займет 1 час от силы,сам вчера такой ерундой занимался по причине не работающего датчика указателя топлива,оказалось провод переломился от поплавка на разъём.
Старый 30.03.2009, 11:10   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Я ж не сказал , что это так и есть.
Но насос работающий в пустом баке не охлаждается должным образом, отчего и предположение....
Шмат, а что даст визуальный осмотр насоса?
Он не разборный, чего там смотреть? Тем более что он работает...
Clearic, Если денег не жалко просто купи насос и положи в багажник, может пригодится , а может и нет...
Нас обычно , вроде как говорят, просто дохнет и все... Без предварительных симптомов.
Старый 30.03.2009, 11:57   #7
Clearic
Аватар для Clearic
Всем спасибо! Буду делать выводы.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
