Старый 31.03.2009, 22:49   #1
мишок
мишок Нейтральная репутация
глушу двигатель-мерзкий звук
стал замечать, что когда глушу мотор, в момент его полной остановки издаются звуки, как мне кажется как будто стучат пальцы (ещё могу сравнить сей звук с "телепанием" гаек в поддоне, в смысле похожий звук)..причём если мотор холодный, то либо глохнет тихонечко, либо стукнет разок-другой....
и если надавить на гашетку с холостых, то слышно в начальный момент как пальцы (мне так кажется, что пальцы) постукивают, именно если давишь резко и слышно только когда стрелка срывается с холостых...
вот и мучаю себя вопросом, чё за фигня такая.., разбирать мотор или нет ...?? :?
эмписятдва/газ
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 22:56   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
пыльники передних тормозных дисков могут детанировать и звенеть.
Старый 31.03.2009, 23:05   #3
TsvetovVV
TsvetovVV Нейтральная репутация
У меня тоже наверно такой звук.
Только когда глушу движку, выжимаю сцепление и звук пропадает, значит пружины на диске сцепления гремят, вот вобщем у меня так!
Так же самое при быстром нажатии на педаль газа, ничего страшного можно ездить с покойно!
318i E36 M40B18 07/1993г.
поменял на
MB300d 124 1993г. сиреневый
TsvetovVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 23:10   #4
мишок
блин...я вот не пробовал с выжатым сцеплением глушить
сигналка с запуском - глохнет когда дверкой ляпнешь
нужно завтра попробовать
эмписятдва/газ
Старый 31.03.2009, 23:18   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от TsvetovVV
нажав сцепление,разъединяется трансмиссия,в следствии чего мотор на опорах работает ровнее и не передает вибрацию на другие узлы.
при чем здесь пружины диска????они на столько малы,что не могут создать такой звук.
Старый 31.03.2009, 23:23   #6
мишок
с выжатым сцеплением.. как вариант выроботка механизмов в коробке...
если размышлять... сцепление выжал-первичный вал остановился-мотор глушишь в коробке ничего негремит...
это при условии что звуки из коробки.... :?
эмписятдва/газ
Старый 31.03.2009, 23:26   #7
TsvetovVV
Разбирали Wolksvagen Passat, сняли диск сцепления, он гремел как бубенчик,точнее пружины болтались, звук соответственно тоже такой был, поменяли и звук пропал. Думаю тут тоже самое, правда гарантии не даю.
поменял на
Старый 31.03.2009, 23:27   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от мишок
при таком раскладе-коробочка уже бы наверно завыла и не раз.
снять колесо и проверить как болтается пыльник проще для начала чем снимать коробку :!:
Старый 31.03.2009, 23:36   #9
мишок
да дело в том что на выходных с ямы позатягивал всяческие пластмаски, железки,
постучал, пошатал, всевозможные места подозрительные так сказать... нифига... а пыльник об диск звинел бы ё моё, а тут глухой звук..
а по поводу воя коробки-воет когда зубья жрать начинает,
а стукает...?? фиг его знает может тяга болтается какая..
короче не знаю что думать, но зараза стук этот реально напрягать стал :?
эмписятдва/газ
Старый 31.03.2009, 23:37   #10
маховик, если двухмассовый
Старый 31.03.2009, 23:38   #11
Сообщение от Шмат
сжегнах
Старый 31.03.2009, 23:39   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
а тут глухой звук..
гайки звенят-собственно моё мнение,могу ошибатся.
Старый 31.03.2009, 23:39   #13
мишок
да и если из коробки звуки, то в принципе по барабану,
в смысле по барабану по сравнению с мотором...
только вот как выяснить откуда стук...
эмписятдва/газ
Старый 31.03.2009, 23:41   #14
мишок
гайки в силуминовом поддоне с мамлом звинеть не будут
вобщем звук глухой, сразу не написал.. виноват..
двухмассовый маховик вроде как на м42 не ставился... иили я путаю ?
эмписятдва/газ
Старый 01.04.2009, 14:25   #15
мишок
проверил
... с выжатым сцеплением стуков нет !
эмписятдва/газ
Старый 01.04.2009, 15:20   #16
TsvetovVV
Ну значит что-то либо со сцепухой либо коробкой.
У меня кстати коробка чуть подвывает, надо подшипник на первичном менять!
А так по выше написаному если с коробкой проблемы, то это выльется в неплохую копеечку.
Но как мне кажется скорее всего это диск сцепления! Чисто моё мнение,может я не прав.Летом собираюсь заняться этим делом.
поменял на
Старый 01.04.2009, 15:48   #17
Warehouse
Warehouse Нейтральная репутация
Сообщение от мишок
проверил
Значит подшипник первичного вала износился.
Warehouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 15:51   #18
TsvetovVV
Да скорее всего подшипник.
А долго его менять?
И сколько он может протянуть?
поменял на
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
