Самопроизвольно поднимает обороты на ХХ
На светофоре останавливаюсь, а обороты иногда самопроизвольно поднимаются не выше 1500. Что это может быть?
316, M43, 94г седан продан ALFA ROMEO 156 куплена |
Тоже самое у меня. Но обороты поднимаются только до 1100. Это может быть засорившийся КХХ, неисправный датчик температуры двигла, глючный ДПДЗ, ну и наконец подсос воздуха. Это только то, на что грешу я.
При прогреве была таже проблема, менял всякое, диагностика ничего не говорила, в итоге поменял датчик температуры и зачипись стало!!! :D
318i E36 M40B18 07/1993г. поменял на MB300d 124 1993г. сиреневый |
#4 | |
#5 | ||
Zа Россию Матушку! |
Warehouse
Находится он под впускным коллектором, короче нужно снимать V-образное крепление(оно держит щуп и датчик хол. хода), соответственно гофру воздухана тоже снимать надо, ещё окручивал блок куда все провода подходят(пластмассовый,чёрного цвета),а там уже всё видно. Датчик можно по цвету определить, если не возможно(он может быть очень грязный, как в моей ситуации) то методом тыка, их там два, тосол сливат не надо, я пальцем дырку затыкал. Ошибиться в датчиках невозможно, так как резьбы у них разные. И ещё один момент нужна обязательно высокая головка(или на 17 или 19 точно не помню), а то тяжело без неё откручивать. В целом вся процедуоа занимает минут 40,но надо ждать чтоб двигло остыло! И не забудь давление в системе охлаждения спустить через пробку.
#7 | |||
#8 | |
Коллектор снимать нет необходимости, меньше гемороя
#10 | |
Это он??? http://www.exist.ru/images/img.aspx?...6&imid=1278358 |
Warehouse
да похож, но оин оба друг на друга похожи, цветом, резьбой и толщиной концевика отличаются, по моему он справа стоит.
#12 | |
По каталогу он шел как датчик температуры охлаждающей жидкости. Буду его менять. :pardon: |
Всё правильно синего цвета
Всегда пожалуйста, если что пиши в личку, уже много чего я на этом движке перебрал.
Ха!Сегодня поменял датчик температуры ОЖ и ДПДЗ. Ничего не изменилось...Обороты постоянно 1100 и на холодный и на горячий двигатель. Хотя если пошевелить какую-то резиновую трубку под пластиковым кожухом дросселя, то обороты начинают сползать вниз, а потом поработает двигло и опять потихонечку ползут ровно до 1100. Будем дальше искать источник геморроя :x
#17 | |
Попробуй его снять и помыть.
#18 | ||
#19 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
#20 |
У меня такая же ерунда. Эту проблему я решил так: вывел отдельную кнопку в салон от проводов клапана x.x, когда надо взял отключил и обороты стабилизируются.
#21 |
Warehouse
Поищи подсос воздуха! может где неплотно патрубки воткнуты или трещинки на гофре. Если шевелить и пропадает - оно может быть с большой вероятностью! У меня именно так и было, но обороты аж до 3500 росли! Все датчики перебрал, ДПДЗ при снятии сломал немного)), а оказалось слетела трубочка вентилляции бензобака, которая идет на впуск минуя дроссель.
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана |
#22 |
Warehouse
#23 | |
