Старый 17.04.2009, 16:12   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Рассухариватель клапанов
Собрался наконец менять колпачки маслосьемные ГБЦ снимать не хочу. Встал вопрос чем рассухаривать? От каких машин рассухариватель к М40 подходит? Или может есть у кого сей девайс на денек :oops: не бесплатно, сохранность гарантирую
House M.D.
Старый 17.04.2009, 16:36   #2
Рыжуха
Рыжуха Нейтральная репутация
Слышал что от 16-ти клапанного ваза подходит,тоже собираюсь менять,как поменяешь расскажи. Буду ждать ответа.Удачи.
BMW Е-34 М20В20-продана
BMW Е-36 M40В16 была, стала М50В20
BMW E-38 M60B30 УРРАААГААН!!!
Заслуженный колхозник СССР ))
Рыжуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 16:46   #3
СергейF
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
СергейF Нейтральная репутация
У меня рассухариватель вазовский,подходит ко всему от оки до скании,если к чемуто не подходил,то сварка творила чудеса.Попробую предвидеть развитие этой темы-Поменял маслосъёмные не снимая головки,теперь машина троит,что делать... Попахивает загнутыми клапанами...
сэкономим литру масла-сдадим тонну металолома!
СергейF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 18:20   #4
Вес репутации: 269
Geser
Не советую снимать не снимая головки высока вероятность погнуть клапана.
Старый 17.04.2009, 19:41   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Я аккуратненько, бэз молотка Чего-то тазовских рассухаривателей как грибов после дождя... и все разные. Придется наверно самому такой девайс сделать (фото1) http://www.behindmatrix.com/e30/foto...308/f01308.htm
House M.D.
Старый 17.04.2009, 19:59   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
+1, я пробовал, очень трудно вдавить тарелку так, чтобы клапан при этом остался на месте. полюбас придется упирать в поршень, а это оччень и оччень опасно
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.04.2009, 20:17   #7
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
объясните блондину, о чом базар :oops:
Старый 17.04.2009, 21:40   #8
СергейF
Сообщение от Geser
Я аккуратненько, бэз молотка Smile
Ээ дружище! сразу скажу,не получится разсухарить без подпора клапана.Что сэкономить то пытаемся? Время или пгб? Сняв головку сделаешь быстрее,а снимать тебе её придётся полюбому.Варианта три-либо не получится разсухарить,либо ты запаришся и уронишь клапан в цилиндр(случаи были),либо как выше было сказано загнёшь клапана т.к. на ощупь не определить в какой момент тарелка загнётся,а там много и не надо
Старый 17.04.2009, 21:41   #9
Вес репутации: 269
Geser
Вариант нагнетать воздух под давлением как на ссылке, но есть много вопросов по применению такого способа, но если есть возможность повторить то попробуй.
Старый 18.04.2009, 00:51   #10
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
эээ... это у вас из чего клапана сделаны чтобы погнуть :D
тазовский рассухариватель рулит
вместо воздуха туда еще шнурок(веревку) загоняют через свечное отверстие
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 01:08   #11
Вес репутации: 269
dimsonssss
Ты их в руках держал толщина 7 мм, погнуть как пить дать, есть специальный съемник, фиксирует клапан в закрытом положении (на снятой головке) и то умудряются погнуть.
Старый 18.04.2009, 02:51   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от СергейF
Вот только хотел написать-сто раз одно и тоже из года в год-заедьте в нормальный сервис, где вам расскажут почему надо снимать головку.
Такой же опыт имеется на 230 прогорел клапан, до этого за неделю менял колпачки-ест. без снятия-а нах надо-я же самый умный :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.04.2009, 13:26   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
+1 power320
в теории примерно так: ставим соответствующий поршень в вмт (иначе клапана просто будут проваливаться, могут ваще упасть в цилиндр), берем вазовский съемник, цепляем его за болт клапанной крышки (специально надо ввернуть до упора в удобное для съемника место), и рассухариваем (нажимаем, клапан упирается в поршень, пинцетом достаем сухарики)
минусов у данного метода достаточно:
-риск уронить мелкие детальки в масло/водоканалы блока
- не прочистить головку и впуск. систему. не убрать нагар с клапанов.
- не притереть клапана, не проверить их состояние
- легко погнуть клапан
- засухарить очень сложно, тем более колхозным съемником (я делал гбц со снятием - и то пришлось повозиться)
из плюсов - экономия на прокладке , болтах гбц. не снимать впуск рессивер.
....теоретически можно снять не снимая даже распредвала, но ОЧЕНЬ сложно!!!!
...все касается тока 4-х цилиндровых, М40/43
Старый 28.06.2009, 23:43   #14
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Гы В эти выходные на даче наконецто менял колпачки Рассухаривал жигулевским рассухаривателем без сьема ГБЦ. Получилось довольно быстро, если подходить к этому без фанатизма, клапан погнуть нереально Колпачки стояли ориг. как я понимаю со дня рождения мотора еще :shock: все задубели. Засухаривать очень удобно пинцетом с загнутыми губками. Обязательно делать с помошником!
После замены колпачков холостые стали чутьпоменьше и постабильней, расход бэнзина упал где-то на литр.
House M.D.
Старый 29.06.2009, 00:54   #15
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Geser
Когда клапан прогорит-не забудь здесь отписаться-ждем короче :D
Чтобы быстрее здесь написал-погоняй на макс. оборотах движек. :D
8 (916) 145-35-89
Старый 29.06.2009, 11:04   #16
Deleted_user
Сообщение от dimsonssss
тазоинструмент не рулит , а всё остальное прально , запизиваем капроновый шнур в цилиндр и руками аккуратненько крутим до упора , разумеется со снятыми валами дальше всй чудесно рассухаривается и ничего не гнется . я вот пользую камасатулс рассухариватель , доволен . тазовские гнуться (( да и крепление у них .... можно повредить резьбу в блоке
Старый 08.09.2010, 18:47   #17
APRILLE
Аватар для APRILLE
Вес репутации: 40
APRILLE Нейтральная репутация
подниму темку так как пришло время менять маслосьемные колпачки
тож интересно кто какими рассухаривателями пользовался
и всёже снимать или не снимать гбц?????
кабро-compact(OPENAIR) 318ti М44 98г продан
e46(sedan)m54b22Черный бумер))) 03г
APRILLE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 09:01   #18
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
Пользовался обычным Вазовским разсухаривателем. Ничего никуда не запихивал и давление воздуха не подавал. Сначала простукиваешь клапан через проставку аккуратно молотком. Расчитываешь удар чтоб клапан не коцнул по поршню. Примастрячиваешь разсухаривателель, нажимаешь, магнитиком вытаскиваешь сухарики. Все вытаскиваешь. Заодно проверь направляющие. Меняешь колпачки. Одеваешь назад пружины, нажимаешь на разсухариватель, магнитом поднимаешь клапан вверх, мучительно вставляешь сухарики. Потом легонечко молотком через проставку простукиваешь По тарелке(Чтоб сухарики "легли").
Не забудь заткнуть отверстия для слива масла. Мне пришлось два раза искать там сухарик магнитом ))
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 19:15   #19
APRILLE
Аватар для APRILLE
Вес репутации: 40
попробую потом отпишусь !
Старый 09.09.2010, 19:26   #20
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Снимать голову не обязательно. На 4 горшках точно. Есть один минус. Сухари прикипают к тарелке, чтоб отошли надо легонько стукнуть по рассухаривателю. Ну и не забывайте поршень в ВМТ загонять
House M.D.
Старый 09.09.2010, 19:39   #21
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
народ ,не ипите себе мозг .Делайте со съемом ГБЦ ,причина ?
Причина проста - притирка клапанов не помешает ,и сами спокойны будете
Старый 10.09.2010, 14:04   #22
maser_pablo
Зачем притирать клапана на исправном двигателе?
Старый 10.09.2010, 14:51   #23
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
Что бы через год опять не разбирать....вот с такими глазами.....
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 15:02   #24
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
снимайте бошку)))
я вчера ступицу менял, убил 2 часа пляски с выбиванием шарового из ступицы), потом снял целиком рычаг и за 10 минут выбил)))
Старый 10.09.2010, 15:24   #25
the_voodoo, тоесть ты снял рычаг с кулаком, выбил палец, далее ступицу из кулака, забил новую, собрал конструкцию рычаг-кулак, поставил всю конструкцию на место... а подрамник не снимал? там же длинная шаровая забита
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
