Старый 16.04.2009, 12:57   #1
shum_kz
Автомобиль: 328 купе, 1996 японец
shum_kz Нейтральная репутация
1.8 M40 форсунка? или?
Доброго времени суток!!! у меня такой вопрос на работающем двигателе вынимаю насвечник, свечу закидывает на всех цилиндрах кроме первого, она сухая, двигатель троит. Кто подскажет где искать причину??
shum_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 13:34   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
сразу не просек.
питание на форсунку идет?
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 20:23   #3
shum_kz
Сообщение от БИМЕРР
сразу не просек.
Вот я этого незнаю...у меня вопрос если свеча остается при таком раскладе сухой значит не поступает к ней топливо?
Старый 17.04.2009, 00:37   #4
Рома П.
Рома П. Нейтральная репутация
На е34 у меня так было когда клапана прогорели.но лучше бы форсунка.легче проверить сначала провод ку на нее а потом саму форсунку.
Опель кадетт-был;Хонда аккорд-была;Бмв е34 м20б25-была;Бмв е36 м40б16-продана;Сааб 9000-щас есть
Рома П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 12:17   #5
shum_kz
Господа все еще хелп!!! как проверить форсунку? сдергивать ли клапанную крышку?? Сервисов нету((
Старый 17.04.2009, 12:26   #6
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
зачем крышку?
проверь дляя начала подаетсяли напряг на форсунку, можно прослушать стетоскопом-она щелкает
Старый 17.04.2009, 12:32   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от shum_kz
снимаешь:
верхний впускной коллектор, затем нижний коллектор вместе с форсунками.
1-проверяешь подачу напряжения на форсунку.(крутануть надо стартером).Если топливная система разгерметизирована(шланг от рампы отсоединен) - ВЫтащи реле бензонасоса).
2-можно проверить не отсоединяя топливоподачу от рампы - для этого по шпилькам сдвинуть коллектор на пару сантиметров(чтоб виден был распыл форсунок) отсоеденить броник от катушки. Крутануть стартером и наблюдать фонтан. Реле бензонасоса по понятным причинам не трогать.
клапаннную крышку трогать не надо. До того как будешь (если будешь) снимать НИЖНИЙ коллектор, проверь состояние проводки на форсунку. Скорее всего обрыв/нет контакта. Снимать верхний коллектор полюбому ( иначе не достать)
...может потребоваться замена прокладок коллекторов, резиновых колечек форсунок.
Старый 17.04.2009, 12:39   #8
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Rusnak
+1 тока нижний снимать нет необходмости, достаточно открутить 2 винта и стянуть рампу.
Старый 17.04.2009, 12:44   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
...ну да согласен, но я к тому чтобы лишний раз форсунки не выдергивать (колечки портить), а достать всю сборку сразу......короче вариатов множество.
Старый 17.04.2009, 12:48   #10
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Rusnak
тут либо 4 колечка либо прокладка нижнего коллектора
Старый 17.04.2009, 16:53   #11
shum_kz
Всем спасибо за Ваши ответы!!! Вообщем снял я коллектор, стянул рампу три форсунки остались а одна повисла на рампе все да ничего...на форсунке нет нижней части...да и в ее колодце тоже ее нет((( вобщем в шоках...что делать? как извлечь?? куда упала?
Вот фота форсунки http://s60.radikal.ru/i167/0904/c6/4838e19252d9.jpg
Старый 18.04.2009, 13:34   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
наверно ее и не было, в цилиндр она врядли попадет, через открытый клапан не пролезет.
Сообщение от БИМЕРР
тут либо 4 колечка либо прокладка нижнего коллектора _________________
, да ты прав наверное, прокладка эта всегда рвется при снятии коллектора.
Старый 18.04.2009, 13:46   #13
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
А можно поподробней, как снять форсунки на М40? Коллектора вроде только верхнюю часть снимать надо, и эта прокладка всегда рвётся?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 14:43   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
Сообщение от Mig36
А можно поподробней, как снять форсунки на М40? Коллектора вроде только верхнюю часть снимать надо, и эта прокладка всегда рвётся?_________________
всегда рвется прокладка между гбц и нижним коллектором, а 2 прокладки между коллекторами всегда остаются целыми.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
