Старый 08.04.2009, 16:49   #1
4x4
Аватар для 4x4
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
4x4 Нейтральная репутация
Свист и скрежет в районе ремней на ХХ
Всем привет!
На ХХ поднимая обороты до 1000 слышен свист затем скрежет (грохот), слушал под капотом в районе ремней. Кто-нибудь сталкивался с таким?
BMW 320i M52 Cедан 1997г.в.
4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 17:20   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
У меня подшипник помпы полетел зимой, может и у тебя?: )
Сначла просто скрежетал потихоньку, тогда я не зал что это за звуки, а потом вообще перекосило вал на котором вентилятор висит и начал цеплять за диффузор и за ремни.
А может и генератор еще всякие непонятные звуки издавать...
Попробуй может ремень скинуть и посмотреть результат, на ремне крутится помпа, компрессор кондера и генератор, вроде всё...
Т.е. можно без него посмотреть как будет..
Старый 08.04.2009, 17:25   #3
Потап
Аватар для Потап
Вес репутации: 52
Потап Нейтральная репутация
у меня таким образом генератор накрывался!
Так что смори его иль помпу
BMW
Потап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 18:45   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
У меня так скрипел натяжной ролик приводного ремня компрессора кондея.
Старый 09.04.2009, 17:05   #5
4x4
Аватар для 4x4
Спасибо, в субботу ремни скину послушаю. Вопрос при замене помпы радиатор снимать надо? Мастера привез - он послушал, говорит для замены помпы (если это дело в ней) необходимо морду снимать полностью!!! Что-то с трудом вериться что немцы так бы заморачивались. С таким же успехом для замены помпы можно и задние фонари открутить.
Старый 09.04.2009, 17:26   #6
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
Сообщение от netdog
Насос ГУР.
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 18:19   #7
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Сообщение от 4x4
А ты попробуй засунь руку, да еще с ключом между радиатором и двигателем. Насчет полностью снять морду это он что имел в виду? Снять фары, решетку, бампер и капот? :lol: Насчет радиатора, думаю он прав. Да и снимается он легко.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 12.04.2009, 09:37   #8
4x4
Аватар для 4x4
Ремни скинул - умерла помпа. Всем спасибо за советы. Заказ сделаю буду менять. Возьму Hepu или SKF, за одно и радиатор в порядок приведу . Вчера ручник в порядок привел рем.комплект пружинок + новые колодки и ожидал меня сюрприз 1,5 витка пружины правой. Поиск не работает помню про пружины много было. Какие ставить?
Старый 12.04.2009, 12:37   #9
fris83
Аватар для fris83
fris83 Нейтральная репутация
K+F неплохие.
BMW 318 IS M42 МКПП 92 г.в.
BMW 318i М40 МКПП 91г.в.
fris83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 10:36   #10
4x4
Аватар для 4x4
В субботу починился, заменил помпу. Делал так:
1. Снял корпус воздушного фильтра, для нормального доступа справой стороны.
2. Натянул ремень рукой, сорвал гайку пропеллера на 32 (резьба левая).
3. Снял пропеллер и защиту (держится на двух клипсах).
4. Сорвал 4-ре болтика ролика вентилятора, потом скинул ремни. Снял ролик вентилятора.
5. Открутил с ямы гайку (в районе 4,5 цилиндра), слил тосол с блока цилиндров (2,5 - 3 л).
6. Закрутил болт сливного отверстия.
7. Открутил 4-ре гайки крепления помпы, закрутил два болтика в съемные отверстия помпы, равномерно выдавил помпу.
8. Манжет новой помпы смазал антифризом и равномерно 4-мя гаечками посадил на место.
9. Поставил ролик помпы.
10. Накинул ремни.
11. Компрессором продул радиатор.
12. Защиту с пропеллером ставил одновременно.
13. Натянул ремень - затянул гайку 32 (затягивается против часовой).
14. Открутил пластиковую пробку для выпуска воздуха на радиаторе, открыл крышку радиатора долил антифриз. Продул радиатор, доливая антифриз, пока из системы не ушел воздух.
15. Закрутил пробку, закрутил крышку радиатора.
P.S. В процессе замены обнаружил в моторном отсеке роликовые подшипники, вылетавшие со старой помпы. Вообщем во время заменил.
Всем спасибо! На выходных буду менять пружины.
Старый 20.04.2009, 11:11   #11
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Сообщение от 4x4
:shock: Это как?она у тя при демонтаже разполовинилась штоле?или уже в блоке развалилась...а то тоже нада менять будет ибо люфтит,на морозе еще гудела сек 5 при старте...
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 22:20   #12
4x4
Аватар для 4x4
Помпа целая, внутри походу роликовый подшипник вот обойма и рассыпалась. Вал имеет люфт и прокручивается с хрустом, оттуда ролики и повылетали.
Старый 20.04.2009, 22:52   #13
4x4
Аватар для 4x4
Старый 20.04.2009, 22:56   #14
4x4
Аватар для 4x4
Эти два лежали под корпусом воздушного. Так что Niv
не затягивай с ремонтом.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
