Старый 20.04.2009, 17:35   #1
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Обороты при включении вентилятора!
Седня у нас был первый жаркий день, ну и решил проверить как кондер работает, включил, все нормуль дует! но при включении эл.вентилятора для обдува испаритяля обороты упали до 500, а потом обратно выровнялись до 800, что за фигня, и так каждый раз при включении вентилятора, сначало резко падают обороты, потом выравниваются!
Какие ваши мнения будут по этому поводу?
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 18:36   #2
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Re: Обороты при включении вентилятора!
Сообщение от sherik
Вроде бы так и должно. По крайней мере у меня так же
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 18:39   #3
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
У меня такая же картина при включении кондея. Вроде это нормально. Хотя сильных перепадов быть тоже не должно. Если уж прям сильно мотор обороты сбрасывает, значит либо генератор зарядку достаточную не дает (щетки) , либо аккум умирает.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:01   #4
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
По идеи так и должно ведь ты включаешь нагрузку(дополнительный потребитель)!!!Может нагрузка быть больше и скачок напряжения выше! - из-за большого сопротивления провода!!!Окислился внутри и слабый контакт так-далее!!!Но в принципе при всём новом скачка особо "резкого" замечать не должен всё равно там учёные всё это учли конденсаторами в блоки управления.Страшного в этом нет ничего всё у тебя здорово работает!!!! :wink: :D :D :D
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:10   #5
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
sherik
Что значит при включении вентилятора для обдува испарителя? А когда ты его же включаешь для обдува печки не просаживается? Обороты могут просаживаться при включении компрессора, но никак ни при включении вентилятора испарителя/отопителя. Если имеется ввиду вентилятор конденсора, то он тоже не должен сажать обороты, особенно на первой скорости.
e90, n46
Старый 20.04.2009, 21:34   #6
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от Lelik
sherik
вентилятор испарителя, он же вентилятор для предотвращения перегрева двигателя, это который под капотом стоит возле решетки 8)
Е36 М43 1,8 96год
Старый 20.04.2009, 22:01   #7
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Дык нагрузка возастает! Обороты и падают, а потом мозги двигателя их на место ставят.
House M.D.
Старый 20.04.2009, 22:48   #8
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от sherik
тоже самое.. низнаю должно так ощущатся в салоне или нет но неприятно када скачёк этот происходит.. P.S. до замены сопротивления на эл.вентиляторе обороты этого самого вентилятора на 1-й скорости были меньше чем сейчас и :!: скачёк оборотов двс при его включении практически неощущался из салона.. P.P.S. мож откликнется тот у кого стоит новый ген и новый эл.вентилятор, уж очень хотелось бы узнать как должно быть!
Старый 20.04.2009, 23:13   #9
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Вообще не замечпю когда вентилятор включается на первую скорость, вторую замечаю только по тому, что он издаёт звук быстро работающего вентилятора, а при включении кондея обороты сразу поднимаются до 900 примерно.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 23:24   #10
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Сообщение от sherik
Так, в принципе, и должно быть.
Отчасти - симптом слабенького аккумулятора. Ну и на всякий случай почисти винсом регулятор холостого хода :wink:
Старый 20.04.2009, 23:39   #11
miravinger
sherik а ты уверен что при включении вентилятора у тебя включается 1-я скорость? а не вторая! (если сопротивление на вентиляторе сгоревшее то сразу врубается вторая скорость-максимальная, т.е. напрямую на полную нагрузку) p.s. при неработающем сопротивлении обороты двс падают неслабо..
Старый 20.04.2009, 23:53   #12
Lelik
Аватар для Lelik
Сообщение от sherik
Сообщение от Lelik
sherik
Занимаюсь промышленным холодом и вентиляцией несколько лет, но и про автокондиционирование кое-что слышал, но что бы испаритель стоял под капотом... Испаритель - соотв-но там происходит испарение, а испарение происходит с поглащением тепла. Учите физику или почитайте тут:
http://www.freezer.ru/condition.shtml
обрати внимание на детали 4 и 12.
e90, n46
Старый 20.04.2009, 23:56   #13
miravinger
Сообщение от Lelik
просто походу sherik сформулировал неправильно, но смысл понятен..
Старый 21.04.2009, 00:05   #14
Lelik
Аватар для Lelik
miravinger
Я это и пытаюсь выяснить. Просто вентилятор конденсора включается на первую скорость ОДНОВРЕМЕННО с включением компрессора, так должно быть. И как при этом можно определить, что обороты сажает именно он а не компрессор? Если вентилятор включается по температуре (он же один всего?) то же происходит падение оборотов? Если да, то не нормально - слишком большая нагрузка, нужно проверять эл.цепи или сам эл.вентилятор.
e90, n46
Старый 21.04.2009, 00:14   #15
Сообщение от Lelik
Вентилятор и обороты никак не должны зависить, при включении компрессора поднимаются обороты до 1 000 примерно а потом стабилизируются, но есть нюанс когда начинает гонять муфту включения (ведь еще не жарко) и то включается компрессор то выключается отсюда скачки оборотов.
ЗЫ Так я например не вижу проблемы, кроме как нестабильность боротовой сети, при включении кондея (и без него) я бы проверил уровень зарядки прежде всего.
Старый 21.04.2009, 00:20   #16
miravinger
Сообщение от Lelik
низнаю как у автора, у меня щас компрессор ваще снят, скачёк оборотов присутствует..
Старый 21.04.2009, 17:06   #17
sherik
Аватар для sherik
Компрессор стоит! При включении кондея сначало челчок потом обороты поднимаютс до 1000, после стабилизируются! Жду дальше через какое то время происходит включение вентилятора чтобы радиатор охладить, во время этого наблюдается падение оборотов до 500, после свтабилизируются до положенных 800-900! На счет того работает у меня первая скорость на вентиляторе или нет, так вот я вобще раньше думал что там одна скорость, теперь понял что две должно быть, первой скорости я ни разу у себя не наблюдал, тобиш надо проверить сопротивиление, которое стоит на вентиляторе! Сдесь вот нарисовывается вот такой вопрос сопративление на сколько ом должно быть? чтоб самому сделать!
Насчет генератора могу сказать одно, начали гудеть подшипники, зарядку не проверял, но за год эксплуатации авто, нареканий на слабый заряд акума не было! Бывало что за день немеренно раз приходилось заводить машину, и ездить на короткие дистанции, так что зарядка должна быть в норме!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 21.04.2009, 20:23   #18
sherik
Аватар для sherik
Для интереса сходил сфотал это сопративление, и тут возник вопрос, А его возможно разобрать и как нибудь реанимировать?
Е36 М43 1,8 96год
Старый 21.04.2009, 21:01   #19
miravinger
мне делали, просто ставили другое и всё, главное узнать какое сопротивление в оригинальном было! если непопадёш обороты на 1-й скорости будут либо слишком низкие либо высокие.
Старый 21.04.2009, 21:16   #20
Сообщение от sherik
Проверь его посмотри что не так, может проблема быть банальной, проверь предохранитель и т.д.
Старый 21.04.2009, 22:18   #21
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
у меня тож такая же проблема ) пойду смотреть сопротивление )
///М3, 540
Старый 22.04.2009, 06:42   #22
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от power320
Сообщение от sherik
Предохранители целые! А вот сопротивление сейчас не смогу проверить, цешка накрылась. На днях другую возьму проверю!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 22.04.2009, 12:41   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
При включении кондея - DME поднимает обороты до 1000 только после этого включается компрессор и просаживает нагрузкой обороты до 700 . это нормально. На кондейный вентилятор обороты не сильно реагировать должны 700 +- 50 но не провал.
Если включается электро-вентилятор охлаждения двигателя - то тут у всех кого видел провал оборотов сильный - потом стабилизация. Знакомый с этим боролся - итог ремонт генератора - под нагрузкой проседал сильно, стало лучше но полностью не вылечилось, он плюнул - выкинул вентилятор и купил вискомуфту с крыльчаткой и диффузор (он другой) ща не парится с этим.
зы - у него при включении вентилятора сильно обороты падали, двиг вздергивался но потом обороты поднимал обратно.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.04.2009, 16:44   #24
sherik
Аватар для sherik
Вот и я чет задался этим вопросом, хотелось бы все таки вылечить! :o
Е36 М43 1,8 96год
Старый 27.04.2009, 18:46   #25
sherik
Аватар для sherik
Продолжаю тему про вентилятор! Разобрал сопративление, и в от что там!
Маркировку этого толи ризистора толи сопративления я написал на бумажке рядом, мож кто скажет что это такое. прозваниватся не хочет!
Е36 М43 1,8 96год
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
