Старый 17.04.2009, 21:05   #1
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
Диаметр штатного глушителя
Поиск не пашет, поэтому создал новую тему - не пинайте плиз =)
Кто-нить знает диаметр штатного глушителя на Е36 м50б20?
Хочу заднюю банку поменять, а то мой колхоз-самец задрал - вот и возник вопрос.
Заранее спасибо всем откликнувшимся =)
testa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 22:20   #2
testa
Аватар для testa
Аппп!!!! Ну наверняка пол-клуба с неродными глушаками катается))))))
Старый 19.04.2009, 22:36   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
testa
Просто не совсем понятен вопрос
нужна банка на 320 - так и попроси на разборе банку на 320 :roll:
Старый 20.04.2009, 00:14   #4
Вес репутации: 269
Сообщение от testa
Не понял в смысле диаметр? сечение трубы или что имелось ввиду?
Старый 20.04.2009, 15:34   #5
testa
Аватар для testa
Я хочу не стоковую банку ессно)
Мне нужен диаметр трубы на входе в оконечную банку =)
Вот)
Старый 20.04.2009, 17:13   #6
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76
Дима Veter Нейтральная репутация
если только у тебя сама труба тоже родная ))) :D
а так 57-58 мм где-то бери не ошибешься
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:20   #7
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Блин да вы чё!!!57-58 не то!!!! На твоей родной диаметр внешний 50 мм ,а толщина стенки трубы 1,5-1 мм Вот такие ДЕЛЫ ГОСТ есть такая штука!!!У меня тоже 320i когда систему переделывал столкнулчя с этим!!!Удачи!!! :D
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 20:37   #8
testa
Аватар для testa
2 Дима Veter:
труба родная, тупо насадка убогая приварена :evil:
2 SERG666 & Дима Veter:
Блин, так где правда?
Можно каэш взять с запасом - не повредит.. но так, на всякий хочу отталкиваться от штатного значения
Старый 20.04.2009, 21:18   #9
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
у меня полностью родной ВЕСЬ выпуск :P
Старый 20.04.2009, 21:28   #10
Вес репутации: 269
Сообщение от testa
Вот)
а средства измерения знаем например штангенциркуль, на крайняк веревочку и линейку?
Старый 20.04.2009, 22:04   #11
SERG666
Аватар для SERG666
Померьте штангель-циркулем начиная от (штанов)выхлопных коллекторов и на задней части глушителя ВЕЗДЕ 50мм.А на самом глушители куда наконечники для красоты ставят он немного овальный!!!НА ВСЕХ 50мм!!!Даже на АМЕРИКАНКАХ!!!ВОПРОС а как же 2,5-3,0 двигателя мощи больше -значит и диаметр больше-НЕТ!!!Тоже 50мм у большинства!!!А мощь выхлопа определяет катализатор и последняя задняя часть!!!Не в щёт эксклюзивы!!!Все же знают ,что есть КАТЫ на 1.8-2.0-2.5-30 дак вот они настроены под каждый объём по надпору выхлопа и т. д.!!!А диаметр труб один!Хочу на две трубы вывести,но отсек аккамулятора жалко -недавно его переделал на нержавейку по плохело там у меня!!!
Старый 21.04.2009, 02:17   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
SERG666
на 325-разный диаметр труб входящих в заднюю банку-так что не надо :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 21.04.2009, 19:12   #13
SERG666
Аватар для SERG666
Не ну в полне может быть,лишь задняя в банку,а так-то единый 5см у всех от штанов до глушака на бмв!!!У тазов вообще не отверстие -А ДЫРОЧКА :lol: :lol: :lol:
Старый 21.04.2009, 19:42   #14
testa
Аватар для testa
Сообщение от power320
Сообщение от testa
Вот)
:lol: не знал
Старый 23.04.2009, 20:39   #15
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от SERG666
Все же знают ,что есть КАТЫ на 1.8-2.0-2.5-30 дак вот они настроены под каждый объём по надпору выхлопа и т. д.!!!А диаметр труб один!!
На 1.8 труба тоньше, чем на 2.0. Знаю не понаслышке, тк купил себе глушак от двухлитровой, а он не подошел, пришлось трубу молотком подплющить немного
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 23.04.2009, 22:44   #16
testa
Аватар для testa
Вообщем всем спасибо! Глушак успешно заменен)
Старый 24.09.2019, 17:41   #17
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Народ, кто в курсе какой диаметр выхлопной трубы на m3 s50 евро ?
Старый 24.09.2019, 20:26   #18
60мм
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
