Старый 26.04.2009, 11:16   #1
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Пару проблем появилось (+)
Друзья, подскажите что это может быть:
1) При сбросе газа, когда обороты падают в районе педалей слышен свист. Такое ощущение, как будто это шумит бенз, сливающийся в обратку. Но раньше такого шума небыло. Может, фильтр сменить? Или не в нем дело?
2) Со вчерашнего первого достаточно теплого дня, датчик температуры ОЖ на приборке мне показывает, что вода у меня где-то на уровне 60 градусов. И, пока я весь день катался, она всегда была в районе 1й засечки на шкале.. до этого у меня (даже зимой) температура всегда была на уровне 90 градусов (стрелка всегда посередине). У меня заклинило вязкостную муфту что ли? Или термостат так накрывается?
3) Сменил себе колодки и передние диски. Поездив неделю заметил канавки на дисках. И одно колесо перетормаживает (ведет влево при торможениях). У меня убитые ступицы? Или суппорта надо менять?
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 11:31   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от SamFM
похоже на термостат. по мере прогрева мотора щупай шланг от термостата и до радиатора. он должен быть холодным.
Сообщение от SamFM
3) Сменил себе колодки и передние диски. Поездив неделю заметил канавки на дисках. И одно колесо перетормаживает (ведет влево при торможениях). У меня убитые ступицы? Или суппорта надо менять?_________________
все похоже на суппорта.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 26.04.2009, 12:30   #3
SamFM
Аватар для SamFM
torxer
Если ты про тот, который под радиатором (слева, если смотреть на авто спереди), то он был холодный (авто, правда, было прогретое.. но градусов до 50-60)
Старый 26.04.2009, 12:41   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
SamFM
который идет от термостата.
Сообщение от SamFM
при исправном термостате он и должен быть холодным,пока машина не прогреется,потом термостат начнет работать,пуская охлаждайку на большой круг.
но судя по твоим описаниям все похоже на него! даж не знаю что еще может быть O:-)
мож всетаки он не дозакрыт?
Старый 26.04.2009, 13:33   #5
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Re: Пару проблем появилось (+)
Сообщение от SamFM
Скорее всего суппорт. Но менять не спеши, купи ремкомплект супорта (не дорого стоит) Разбери суппорт, почисть нулевкой поменяй ремкомплект. Если на поршне раковин нет, то должен поработать еще.
e90, n46
Старый 26.04.2009, 18:43   #6
SamFM
Аватар для SamFM
Lelik
Спасибо.
А ты, случаем, не знаешь где нарыть инструкции по разборке/сборке суппорта.. причем, лучше с фотками. Я такой чайник. (
Старый 26.04.2009, 18:44   #7
SamFM
Аватар для SamFM
torxer
На горячей (около 60гр) авте, верхний патрубок (который от термостата по-ходу) горячий, а нижний холодный.
На холодную не проверял. Ну, хорошо хоть, если накрылся термостат, что он на большом круге заклинил (хотя, сегодня вот нормульно до 90гр нагревалась авта.. он глючит что-то).
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
