Вес репутации: 46 ![]() |
подтекает антифриз
Ситуация такая,внизу где крепится возвратный шланг охлаждения,пластиковая трубка на которую одевается сам шланг-треснула.Теперь иногда подтекает антифриз,совсем по чуть-чуть,но не суть.Шланг попытался одеть чуть дальше,хомут сильнее затягивать не стал,т.к. стремно трубку до конца сломать.
предлагают залить герметик в радиатор(специальный для радиаторов).кто пробовал,стоит оно того? |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#4 | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
Мне кроилово не помогло
Shooting Break |
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
В общем так!!!Залить спец.хре...ь тебе не поможет!!!У тебя трубка!!!Вот если бы тёк радиатор-то помогло бы!!!Но от этой штуки у тебя машинка в жаркую погоду будет греться больше,почему?Потому,что представь как она там в системе густеет-обволакивает всё изнутри и оседает застывая на стенках блока,радиатора,всей сист.охлаждения...Одно и другое дело на большую площадь допустим на КАМАЗ там эффекта будет больше,туда можно,ничего не будет!!!
В твоём случаи можно попробывать спец.клей ПАКСИПОЛ он застывает в течении 10 минут,смешивается из двух составляющих!!!Обезжиришь поверхность и изнутри,с наружи обмажешь и поверь забудешь!!!Он застывает как сварка,железо очень эластичен,выдерживает высокую температуру,способен склеить даже железо!!!Удачи!!!!!!!
радиатор в хорошем состоянии за исключением трубки.есть у меня подозрение,что это не еденичный случай,и есть варианты ремонта трубки.
например вариант предложенный SERG666 мб еще варианты?[/b] |
Да без вариантов мажь поксиполом, или моментом двухкомпонентным, он тоже очень хороший и стоит дешевле, главное обезжрить и зашкурить пластик.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
#11 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
тазик 4 318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано E90 318/ 2007 |
#12 | ||
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
поксипол - тока тот который после затвердевания становится похожим на металл а не на пластик (последний раскисает при 90-100С) - проверено.
....есть такой способ- металлич. поксипол наносим на капроновую нить 1м (промазываем нить) и накручиваем плотно и аккуратно...виток к витку. потом снаружи еще раз поксиполом..... заливать гадость - нельзя, эффективность охлаждения падает.
вот у меня такая же проблема, штуцер к подогреву заслонки на трубке отломало почти под корень....
и трубка то копеечная...но люди добрые как её снять ???? а то сделал вкрутку, замотал лентой для патрубков один хрен сопливит, и с каждым днем всё больше и больше...вожу теперь с собой дежурных 5 литров водички ![]() как бы не попасть на голову :? :?
эмписятдва/газ |
Вес репутации: 44 ![]() |
Rusnak, неплохой вариант, просто надо порыться какиетемпературы выдерживает...? Может эпоксидкой также?
Менять не стоит, ну блин бред просто...
BMW 318IS Coupe Mitsubishi Lancer X 2.0 |
#16 | |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
