Вибрация шестерки!
Братва,
зимой все пучком, в теплые дни, особено летом после прогрева движок на ХХ как будто подтраивает (трясет его), такое ощущение что бенза ему "для полного счастья" не хватает. На холодную заводиться великолепно и ничего не вибрирует. Вопрос..на глюк какого девайса это похоже, ДМРВ или бензонассос (глючит в теплую погоду). Заранее спасибо всем отписавшимся.
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в. |
Вес репутации: 46 ![]() |
Похоже на температурный датчик в ДМРВ.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#3 | |
Незнаю что за ерунда такая....
Такая же хрень менял катушки и наконечники... то же самое... на диагностике сказали обратка сухая, когда промывал инжектор...
BMW E36 320i |
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#7 | |
Я думаю если бы вышеперечисленое, то наверное и на холодный двиган и в холодную погоду было бы почти одинаково...
#8 | |
#9 | ||
Deleted_user
клапан вентиляции картерных газов надо смотреть через него может быть подсос , по регламенту его меняют раз в 100 т км
регулятор холостого хода тоже может говнить , но сначала надо посмотреть клапан вентиляции картерных газов. |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
похожий симптом на М40,в чем может быть дело?
Farid Ну типа лишнее топливо должно обратно в бак сливатся, а патрубок по которому должен идти бензин обратно сухой... скорее всего писец бензонасосу или может клапану...
BMW E36 320i |
#13 | |
Открываю маслозаливную крышку, реакция так себе, не сказать что хочет отрубиться двигло...но какая то есть. Трубка идущая от головы к клапану на вид целая, постороних шумов типо тсссс - нет, но есть одна фишка...при выключении двигателя через пару секунд появляеться такуй звук: тссс (как будто двигло выдыхает) и все тишина....что бы это значило???
Deleted_user
Farid
на клапане есть маленькое окошко для связи мембраны с тмосферой , находится оно между конусом и штуцером входного шланга , если его заткнуть пальцем и вибрация прекротится то клапан на свалку . |
#15 | |
Deleted_user
не а эт я попутал , между конусом и патрубком который в коллектор втыкается . место прямо скажем не лучшее но подлезть можно . ща пойду попробуяю разглядеть поточнее
Deleted_user
дай почту скину фотку . на словах получается выступ противоположный патрубку втыкающемуся в коллектор , снизу выступа прямоугольный участок . его видно в общем то
#18 | |
Спасибо.
#19 |
Попытался нащупать и заткнуть это окошко, но ничего не нащупал - как ни пытался. Стал глушить рукой в той части где оно должно находиться, но реакции двигателя небыло!
Производительность бензонассоса 3.3 бар, катушки 0.8 Ом каждая. Оказалось порваной одна из подушек двигателя, заменили - вибрация стала меньше, но осталась...решил заменить свечи (прошли уже 35000) и, о чудо!...исчезла вибрация, улучшилась приемистость, упал расход бензина. Чесно говоря, на одной из старых свечей я обнаружил деффект изолятора центрального электрода, его сплавило...короче говоря, вот такие делишки. з.ы. Свечи стояли БМВшные (BOSCH), сейчас поставил БМВшные (NGK).
