Старый 12.05.2009, 23:52   #1
aka M///
aka M/// Нейтральная репутация
Вентилятор кондея и помпа системы охлаждения
Подскажитееее, на м52 2.8 крыльчатка помпы металлическая или пластиковая?
Вентилятор кондиционера, работает "в паре" с основным или он независим и работает только при включенном кондиционере?
Пилотом можешь ты не быть, но БМВ любить обязан!
aka M/// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 08:14   #2
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Re: Вентилятор кондея и помпа системы охлаждения
Сообщение от aka M///
незнаю как у тебя, но у меня на М43 вент обдува конденсора кондея включается на 1ую скорость когда запускается компрессор кондея, т.е. когда ты включаешь в салоне кондей
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 09:25   #3
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
aka M///
крыльчатка помпы пластик, если конечно ты сам специально не покупал и ставил металлическую...
вентилятор срабатывает на перегрев мотора (у мну так было), и при включенном кондее...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 09:29   #4
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Кстати вент. кондея включается и при выключенном кондее, когда система переходит в аварийный режим, т.е. если виско муфта сломалась например и темпр. двигателя начинает расти.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 09:39   #5
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mihalych
+1
Старый 13.05.2009, 09:54   #6
aka M///
Вискомуфта и термостат новые стоят.
Машина греется именно на холостом ходу, спустя мин 10-15 после того как стрелка до рабочей температуры доходит. Растет ощутимо быстро, прям на глазах.. и также быстро падает, если погазавать на 3-4 тыс. об\мин.
Вентилятор кондея вообще не работает, даже при включенном кондее, так как нехватает пневмопереключателя, да и не пользуюсь кондиционером вообще.
В чем ещё может быть косяк кроме забитого радиатора? Как правильно его промывать, какой промывкой и не приведет ли к его смерти? )
Когда менялся термостат на старом было замечено, что были отломаны маленькие пластиковые ушки, наверняка улетели в систему... вот думаю, если крыльчатка в помпе пластиковая, может пару ломастей поломало и теперь всё завоздушивается?
Старый 13.05.2009, 10:23   #7
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
aka M///
ну дык сними помпу да глянь че там...
По симптомам может забита система, скорее всего радиатор....
Когда-то чистил себе молочной сывороткой (отход при производстве молочных продуктов), по сути молочная кислота. Залил поездил пару дней и слил. Все нормально было потом.
Ещё может быть вискомуфта и термостат....
Старый 13.05.2009, 10:46   #8
aka M///
mazy325
Выше писал, что термостат и вискомуфта новые стоят.
Погляжу на помпу, промою радиатор и отпишу.
Старый 13.05.2009, 12:41   #9
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325
если ориг., то ОК. Если нет, то на в.с. проверь, тем более что снимать все будешь, да и проверить гораздо легче той же помпы.
Старый 13.05.2009, 14:22   #10
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Прошу прощения у автора за то, что влезаю в его тему, но у меня есть вопросы, которые можно разместить в этой теме:
1. При температуре окр.воздуха в 20 градусов и езде по городу, стрелка температуры не поднимается выше 12-ти часов, т.е. перегрева нет, но вот ни разу я не слышал как работает вентилятор с заблокированной виско-муфтой. Решил проверить и сунуть газету в лопасти - спокойно остановил их. Говорит ли это о неисправности муфты?
2. При замене муфты желательно поменять и помпу?
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 11:19   #11
Marduk
тема Up!
Хочу ответов...
BMW E36 M50B20
Старый 14.05.2009, 12:11   #12
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Я такую же фигню замечал у себя, правда не через 10-15 минут, а минут через 20-40. Но радиатор у меня новый, Behr, и помпа новая с металлической крыльчаткой, старая была с пластиковой но крыльчатка была целая при замене.
Точно так же остужал, когда подгазовывал. Причину правда так и не нашёл. Правда сча уже тепло, и смысла на хх мышину держать всё меньше и меньше, так что пока не замечал перегревов.
У меня единственная мысль мысль тут, если это не засор, то мелкая воздушная пробка.
Старый 15.05.2009, 14:21   #13
aka M///
Радиатор промыт - не спасло, полез на помпу поглядеть, а там пластик в лохмотья )
Взял новую помпу, с металлической крыльчаткой, поглядим что получится...
Старый 17.05.2009, 14:38   #14
aka M///
C новой помпой всё стало на свои места. Теперь машинка поёт
Кстати, ещё одним из признаков убитой помпы был холодный или еле теплый воздух из печки в любом положении регулятора (отсутствие нормальной циркуляции ОЖ). Теперь же всё дует как надо.
Старый 18.05.2009, 15:05   #15
Marduk
ЛЮДИ, подскажите, плз...
BMW E36 M50B20
Старый 18.05.2009, 15:32   #16
Вес репутации: 269
Сообщение от Marduk
Нет.
Старый 18.05.2009, 15:38   #17
netdog
Аватар для netdog
Я вот тоже думал что у меня совсем не работает, останавливалась на горячую зимой руками...
А сча как потеплело дует как угарелая, как только прогреется двигатель....
Старый 18.05.2009, 16:00   #18
Marduk
netdog
так дело в том, что у меня на горячую останавливается газеткой. А кто-т говорит что должно в труху газетку поломать.
BMW E36 M50B20
Старый 19.05.2009, 10:23   #19
Вес репутации: 269
Сообщение от Marduk
Так ты думаешь она на горячую постоянно работает? если температура в норме то муфта не подключится.
Старый 19.05.2009, 10:48   #20
Marduk
успокоил тогда меня
BMW E36 M50B20
Старый 04.06.2010, 09:25   #21
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
у меня тоже температ на 12 часов, за бортом выше 30 а не че не слышу чтоб включалось. раньше вроде слышал как включается. а сейчас всегда можно газетой остановить . что у меня не так подскажите?
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
