Старый 28.04.2009, 09:42   #26
REX
REX Нейтральная репутация
А отключил как? Я выдергивал реле лямбды, ничего не менялось... надо наверно саму фишку на датчике в трубе оторвать?
318i M40 01.93 на ручке
Хочу ///Мку )
REX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 22:49   #27
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от REX
Правильно - надо снимать фишку с самой лямбды , тк реле идёт только на подогрев
Старый 30.04.2009, 07:10   #28
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Сообщение от John_Ditte
А если попробовать отключить лямбду, ошибку нужно потом сбрасывать?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 12:04   #29
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
если лямбда глючит - ошибку не даёт...
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 11:06   #30
kiril7712
kiril7712 Нейтральная репутация
да, пока не успел поменять, просто с отключенной катаюсь,
машина не глохнет, обороты не плавают[/quote]
извиняюсь за вопрос--если отключить то должно же на что то повлиять на расход может быть.вообще без нее можно ездить
318 is
kiril7712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 11:19   #31
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
На расход и повлияет. Машина будет работать в "аварийном" режиме, т.к. будет отсутствовать один из датчиков. Наиболее проблемным последствием при езде без лямбды может быть преждевременное умирание катализатора, т.к. смесь будет не оптимальной и остатки будут дожигаться в кате. Но у кого кат в норме? И у кого лямбда на все 100% правильно работает? :twisted: Т.е. ездить можно и будешь обеспокоен расходом и некоторой тупостью машины.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 00:55   #32
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
итак, после установки лямбды от десятки, обороты прыгают также как и со старой, нерабочей лямбдой, только гораздо реже..
но всеже это есть...
так в чем же проблема?
когда ездил с отключенной лямбдой обороты не плавали, но стрелка была то на 600 оборотов, то на 900, то на 850 примерно...
в чем может быть причина?
неужели новая лямбда умерла на 2 день???? хотя может и в первый день были моменты када обороты плавали, тока я может не замечал этого...
ПАМАГИТЕ! :cry:
e36_M40B18 МКПП
Старый 12.05.2009, 09:39   #33
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
когда от 10-ки лямбду ставил, контакты переделал верно??
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 12.05.2009, 17:14   #34
/seven/
Сообщение от iRamp
стопроцентов...как там ошибица... 2 белых, серый и черный...
стораз проверил прежде чем ставил...
немножео не дописал в предыдущем посте...машина НЕ ГЛОХНЕТ, работает большей частью так как надо, экономайзер как надо пашет, а ИНОГДА начинаеться...скачки 500-1000, 600-900..стрелка экономайзера стоит то на 10 литрах при этом, то на 3, то на 5...
и че делать хз...уже в голову приходит что мозги может мертвые...а как проверить?
e36_M40B18 МКПП
Старый 12.05.2009, 17:52   #35
sompa
sompa Нейтральная репутация
Извеняюсь что вмешиваюсь но у меня такая проблема когда машину заводишь то все нармально обороты не плавают. потом кода прогреется машина то обороты постоянно стоят на 500. машину заглушишь пять минут пройдет начинают прыгать обороты от 1000 до 500 примерно около 1 минуты и встают на 700 потом опять падают на 500 а если машина стоит минут 20 то обороты не скачут но стоят на 500
BMW 320i 92г. M50B20 no vanos Sedan, manual.
sompa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 18:02   #36
sompa
двигатель м50б20
Старый 12.05.2009, 20:31   #37
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
ну стояла старая лямбда, начали плавать обороты и тяга внезапно пропадать (как-то рывками ). Заменил лямбду и топливнй фильтр - ну с тягой уже проблем нету, но расход немного увеличился и иногда обороты плавают все-равно.
Думаю воздухан снять (расходомер всасываемого воздуха) и попробовать заведомо исправным ...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 20:50   #38
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
было у меня на м 42 такое)лямбда это! плюс все остальное,форсунки и подсосы.но с нормальной лямбдой проблем особых нет,можно ездить.а вот когда из за не работающей лямбды начинает переливать свечи ,то начинаеться жесть!))я родную ставил)
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 23:59   #39
/seven/
а мне то что делать?
форсунки промыты, впуск промыт, подсосов нет, лямбда заменена..
клапан ХХ промыт - рабочий
что дальше капать?
e36_M40B18 МКПП
Старый 14.05.2009, 17:17   #40
Vershinin
Походу эту проблему ещё никто не решил. У меня сейчас вот какая фигня...раньше прыгали но как то быстро всё исчезало, потом вообще пропали эти прыгания, а после промывки инжектора, сказали дать просраться машине километров 20... подъезжаю к дому и опять началось..... Расход стал 14-17 литров и 3-4 л,час на холостых, даже при очень спокойной езде, стоять в пробках не возможно, из глушака бензином очень сильно несёт. Вот уже месяц как эта хрень не проходила и тут иногда всё возвращалось и расход нормальный и обороты не прыгают, потом опять больше 3000 раскручу и опять прыгают. Причём заметил что когда стою на светофоре и тормоз качаю, расход становится с 3-4литров в час до 1,2литр/час. перестаёшь качать обороты резко падают до 300 и опять прыгают. Вот сейчас процентов 70 езды всё в порядке, остальные 30 это прыгающие обороты и очень большой расход.... не знаю как боротся... мне интересно почему когда качаешь тормозом всё становится в порядке??? Нукас кто ответит?
BMW E36 320i
Старый 14.05.2009, 17:28   #41
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
Vershinin
Зависит от тормозов? Может диафрагме вакуумного усилителя хана? Подсос воздуха там, неучтенного?
Старый 14.05.2009, 17:31   #42
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Vershinin
подсос где-то или какой то кланан не держит воздух
Старый 14.05.2009, 17:40   #43
Vershinin
клапан имеешь ввиду ГРМ?
BMW E36 320i
Старый 15.05.2009, 19:18   #44
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
У меня были похожие симптомы-решил заменой клапана вентиляции картера.Причём продиагностировался довольно просто-на холостом,когда обороты плавали надавил на корпус клапана сверху (он пластмассовый) и обороты пришли в норму,газанул-опять всё сбилось.Брызнул ведешкой вокруг клапана пены-пузыриться (клапан забит,а газам нужно куда-то деваться).Купил клапан-1500 руб.,замена-10мин.Всё пришло в норму,и холостые и работа в целом(без провалов).Попробуйте,может поможет.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 10:46   #45
Vershinin
можешь номер деталюшки подсказать или картиночку?
BMW E36 320i
Старый 16.05.2009, 11:12   #46
emid06
Аватар для emid06
На мой двиг.: http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...d-da385c668729
Деталь номер 1.Свой или по данным найди сам,а хочешь мне последние 7 цифр вина напиши,я найду.
Старый 16.05.2009, 16:25   #47
/seven/
Vershinin
emid06
спасибо парни, что тему засрали..
e36_M40B18 МКПП
Старый 16.05.2009, 16:51   #48
emid06
Аватар для emid06
Сообщение от emid06
/seven/-так это больше тебе совет :D ,и ещё вот подумалось-прозвони провода до лямбды
Старый 16.05.2009, 17:36   #49
Vershinin
/seven/
Почему засрали та? Человек сказал как решил проблему!
emid06
Спасибки
BMW E36 320i
Старый 16.05.2009, 18:26   #50
/seven/
у меня мотор М40, это вообще отдельный разговор...у него нет этого клапана, и вообще у М40 обороты могут плавать совсем по другим причинам(((
вот, чтоб я еще раз с М40 связался... : :cry:
e36_M40B18 МКПП
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
