Как "подводить" колодки? Барабанные тормоза
Всем привет
Подскажите регулируется ли на машинах с барабанами сзади положение задних тормозных колодок или колодки подводятся путем регулировки ручника? У меня проблема: когда ручник отпущен, педаль уходит в пол и тормозят только передние тормоза. Когда вытягиваю ручник щелчков на 6, тормоза появляются и сзади, педаль жестче и выше. Да, сами детали торм. системы у меня или новые или в хорошем состоянии (недавно заменил передн торм диски/колодки, а детали задних торм. механизмов были заменены незадолго до того, как я купил это авто).
Porsche 944 2.5 1984' BMW 318i 1991' - Продано |
Вес репутации: 46 ![]() |
SamFM
у меня тоже барабаны,вчера менял колодки задние,мастер просил на педаль тормоза нажимать,дума таким образом регулировал..
хорошо идём но надо прибавить |
Автомобиль: E46, 2001
Там механизм сам подводит колодки. Просто он не работает, неправильно собрали или сломан. нужно с ним заморачиваться.
E46, 320d, 2001 |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
колесо снимаешь, барабан в положение чтоб в дырку под болт было видно регул механизм (храповик), в салоне троса отпускаешь полностью, один сидит в машине и жмет на тормоз, второй смотрит в дырку барабана и оценивает размеры бедствия работы регул мех-ма. тяга, которая храповик крутит может недоставать до храповика или сильно к нему прижиматься, т.е. не возвращаться.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Вес репутации: 44 ![]() |
И еще одна немаловажная деталь, на левом колесе у регулирующего механизма ЛЕВАЯ резьба. Себе две недели назад регулировал ручник (вообще не держал). Сейчас и ручник работает в норме и тормоза стали на порядок лучше.
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в. 225\40R18 (продана) ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел) |
Понял. Спасибо вам всем.
Не думаю, что дело у меня именно во всяких пружинках/механизме, который подводт колодки, т.к. там все почти новое. Но вот теперь или сам или в сервисе отрегулирую положение задних колодок.
Автомобиль: BMW 320 Coupe
Чем все закончилось ? помогло что нибудь ? у меня ситуация похожая.. педаль срабатывает в середине только а при 2 нажатии сразу тугая! ручник держит только в самом конце на щелчке 6 -7
BMW 320 Coupe ShowCar |
DJ клуба
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 73 ![]()
nikolay.mac123, сними барабаны и постмотри доводчики, скорее всего они у тебя уже полуживые...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
на своей недавно регулировал колодки ручника. Удалось добиться хорошего результата - ручник хорошо держит машину и не особо высоко поднимается.
Делал так: снял суппорт, скобу, диск. Отрегулировал разводной механизм чтобы диск одевался на колодки с небольшим усилием. Проверил работу ручника (диск отлично зажимается колодками). Собрал все обратно. Можно конечно вывесить оба колеса регулировать через отвертие болта, но я заодно проверил состояние тормозных механизмов. Тем более, что рабобрать все это не составляет особого труда.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Автомобиль: 328 e46 2000г.
здесь разговор про задние барабаны идет, с дисковыми все проще
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru |
Автомобиль: разные
насколько я знаю там та же конструкция для колодок ручника. стой разницей, что на барабанах присутствует еще тормозной цилиндр.
Сегодня сниму колеса и попробую снять барабаны если все получиться посмотрю состояние всех механизмов и колодок
отпишусь что получится
там есть автоматический доводчик, но как правило он ни у кого не пашет уже, я вот только ставил себе ремкомплект и новые барабаны
Регулируется это фонариком и отверточкой ![]() Делать лучше при одетом барабане, т.к. колодки раздвинутся и потом не оденешь))
Спасибо мужики попробуем сегодня
сначала сними доводчик и разберись в какую сторону крутить, вроде бы вверх, точно не помню
потом одень барабан и регулируй
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
фигня,через пару тыщщь снова перестанет тормозить(
![]() но подтянуть надо)
е36- 318iA,323i, Е46 320I были. хонда,тойота- катаю |
УРА ТОВАРИЩИ
заработало ! ) Да нужно было подвести колодки ) но я запарился колеса откручивать !! как они так жестко затягиваются ! щас каждый болт смазал качественно что бы так не мучатся потом ! головки сломал !
![]() ![]() Нифика се! вот это прикипают. У меня передние прикипали, но потом поставил новые диски и радуюсь)) щеткой по металу нада
