Старый 25.05.2009, 12:41   #1
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
Регулировка развала
Всем привет! Поиск сморел так точного ответа и не нашел. Поменял сайлент блоки (спереди и с зади), ступичный подшипник левый передний, далее возникла необходимость сделать сход-развал. Позвонил в кучу автосервисов и каждые поют свое: то говорят что на 36 только сход регулируется, то говорят что спереди только сход делается , а сзади - сход-развал. Но у меня такое ощущение что у меня на передних колесах развал нарушен. Они как у ТАТРЫ под углом к земле стоят (может кажеться из-за нарушенного схода?) В общем я запутался полностью:Что именно регулируется на 36 седане? И что делать если на передних колесах развал нарушен а он не регулируется?
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 12:44   #2
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Гм, насколько я помню и сход и развал делается спереди.
Для развал там болт эксцентрик.
Старый 25.05.2009, 12:47   #3
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Спереди только сход.
Сзади сход и развал.
Можно и с передом тварить что вздумается
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EB%FC%ED%FB%E5
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 14:13   #4
Вес репутации: 309
Romano
Зачёт!!! Именно так :wink:
Старый 25.05.2009, 15:26   #5
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
а сзади как развал регулируется? :oops: там вроде бы поперечные рычаги 5 и 7 без всякой возможности регулировки :!: или что может с рычагом 1 :?:
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 25.05.2009, 15:33   #6
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Развал сзади регулируется болтом номер 10
Старый 25.05.2009, 15:37   #7
RAlex
каким образом?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 25.05.2009, 15:37   #8
Шмат
Аватар для Шмат
и номером 17 в другой плоскости.
Старый 25.05.2009, 15:39   #9
RAlex
по логике - номером 17 может регулироваться только сход :!: я про развал.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 25.05.2009, 15:45   #10
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Номером 17 регулируется схождение задних колёс...
Развал регулируется номером 10 ( шайба номер 11 имеет смещённый центр и поворотом болта номер 10 регулируется положение, всё это фиксируется в пазах на детали номер 7 )
Старый 25.05.2009, 15:48   #11
Шмат
Аватар для Шмат
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...E4%E5%ED%E8%E5
вот тема уже была млин!!!
Старый 25.05.2009, 15:50   #12
RAlex
не совсем понял про шайбу, но хсн...
т.е. рычаг 7 смещается на доли мм относительно сайлента 3, запрессованного в рычаге 1?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 25.05.2009, 15:52   #13
RAlex
Сообщение от Шмат
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40024&highlight=%F0%E0%E7%E2%E0%EB +%F1%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5
принцип там не описан :!: пустая тема
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 25.05.2009, 15:59   #14
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сообщение от RAlex
Всё верно, только не на доли а на целые (~ 0-4 мм)
зы Заезжая в сервис, первым делом задаю вопрос - как мне будут делать сход/развал сзади? Если в ответ говорят что не делается - уезжаю сразу.
Старый 25.05.2009, 16:32   #15
Вес репутации: 309
gmss правильно пишет, именно этим болтом(10)!Там эксцентрик стоит,при кручении которого двигается на развал кулак.
Старый 25.05.2009, 17:05   #16
RAlex
всем спасибо, все понял .
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 25.05.2009, 17:34   #17
Santis
Аватар для Santis
Сообщение от RAlex
+1000 Всем огромное спасибо за разъяснения!!!
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
