Старый 21.06.2005, 21:42   #1
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Сливная пробка радиатора! - проблема...
Течь из отверстия для слива ОЖ! Капает по чуть-чуть...
Пробку тянул до пределов прочности пластмассы :-)
Вопрос: в чем может быть проблема и как её решить?
Замена пробки? Замена резиновых уплотнений на пробке?
Если заказать пробку на екзисте, то она уже будет с уплотнениями?
Спасибо!
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2005, 00:36   #2
VMiB
Вес репутации: 57
Еще проблемка - как снять бачок расширительный? открутил два болта сверху, снял крышку, а бачок не выдергивается... пробовал с большим усилием...
есть какие-то хитрости или нужна грубая физическая сила?
Старый 22.06.2005, 09:50   #3
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Не парься! Позвони в Экзист и спроси!
Нужна *грубая физическая сила и немного сноровки. Он сидит в пазах на 2х уплотнительных резинках.
;) *А теперь народня мудрость. Строго ИМХО основанное на своем опыте и опыте многоих сервисов - Если снял бачек с радиатора - пипец! Будет течь! Очень редко кому везет! Так что - менять радиатор и забыть о нем на долгие года!
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2005, 23:28   #4
VMiB
Вес репутации: 57
Ну если он уже течет, то всё равно менять... так что снимать бачок не страшно :-)
снял его... видимых проблем нет.. попробую поменять резинки, да водрузить его на место на днях...
а там может и радиатор новый начну присматривать :-)
вопрос кстати возник - радиаторы в сборе продаются? те которые не оригинал в экзисте (Behr и т.п.)?
Старый 22.06.2005, 23:45   #5
Uliana
Аватар для Uliana
Uliana Нейтральная репутация
поставиш новую пробку теч перестанет !
сильней попробуеш закрутить в руках останется только шляпка ! это специально сделанно чтоб резъбу несорвать .
возможно уже пошла трещина .
\\брат\\
Uliana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2005, 09:36   #6
Avillon
VMiB Ну дерзай! Хе! Что бы поставить на месть надо 2 молотка - один плоскостью кладешь на место крышки а вторым по нему, короткими оно сильными ударами. (второй нужен, чтоб не словать от удара простмассу). Радиаторы идут в сборе с бачком и пробками, кроме заливной крышки.
А ваще - ну не мучайся! Это хороше в москве потек, а на трассе!! 140 долларов новый Бехр, поставил и забыл!!!! ИМХО!
Старый 23.06.2005, 13:40   #7
Flanker
Flanker Нейтральная репутация
Подтверждаю! Если потек бачок, меняй радиатор в сборе! Я что только не делал когда он у меня потек, *ничего не помогало, макс на месяц, потом пробивало всё.
Flanker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2005, 17:40   #8
VMiB
Вес репутации: 57
Avillon
В Москве тоже плохо, я из Питера
Да так и поступлю наверное...
Спасибо всем!
Старый 29.05.2009, 09:15   #9
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Re: Сливная пробка радиатора! - проблема...
Сообщение от VMiB
В чем может быть проблема и как её решить?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 14:06   #10
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
а AVA совсем гумно? Просто тоже самое как и у всех ,течет между бачком и радиатором, и предложили AVA совсем по халяве (дешевле чем в Экзисте на 1500 р) смысл имеет его брать? и в Экзисте есть еще какойто Thermal то же халявный
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 15:56   #11
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
поменяй заливную пробку,возможно не стравливает давление,вследствии чего вадавливает в слабых местах.Проверенно.
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 16:44   #12
Axe82
Аватар для Axe82
Сообщение от avia76
ну если такая проблема, то проще прокипятить в уксусном растворе!, я на всех тачках так делал, всегда помогало!
Старый 29.05.2009, 18:32   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Вообще-то, хочу заметить, что пробка радиатора (заливная) имеет клапан, выполняющий функцию предохранительную. Т.е., чтобы не разорвало систему при аварийном повышении давления и не полился горячий антифриз, например, на ноги водителя. И при штатной работе системы - не должен срабатывать! Если периодически или постоянно он (клапан) срабатывает - в системе присходит ненормальное повышение давления. Следовательно, искать причину. Первая, конечно, несправность самого клапана (при отсутсвии всех остальных причин повышения давления).
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 29.05.2009, 18:33   #14
avia76
Аватар для avia76
не в уксусном, а в растворе лимонной кислоты, убирает ,накипь ,соли и т.д.
Старый 29.05.2009, 18:34   #15
Alekss
Аватар для Alekss
Да вообще, в любом средстве удалении накипи. Для чайников, например. (электрических имеется в виду :wink: )
Riga, Latvia
Старый 29.05.2009, 20:29   #16
Axe82
Аватар для Axe82
Сообщение от avia76
я в уксусном всегда кипятил, после того как мне с помощью 98% уксусной кислоты удалось пробить,казалось бы безнадёжно забитый, змеевик отопительного котла, я после етого всегда в уксусе кипятил пробки. Говорят еще в Силите можно замачивать, но укс. кислота у меня бесплатная
Старый 29.05.2009, 20:35   #17
Axe82
Аватар для Axe82
кто нибуууудь!!! Скажите мне про AVA радиаторы!!!!!
Старый 30.05.2009, 10:46   #18
John_Ditte
Я поставил себе AVA, вроде нормальный радиатор, но вот не пойму толи пробка не держит, а может патрубок слабо затянул, было пару капель в районе сливной пробки, вчера жашёл в гараж, провёл рукой, сухо. Думаю если всё же пробка пропускает, то старую попробую поставить. А вообще внешне нормальный радиатор, как служить будет время покажет. Родной был Behr.
318i M43 1996
Старый 30.05.2009, 14:40   #19
Axe82
Аватар для Axe82
John_Ditte
Спассибо! Попробуй свою пробку поставь, только в уксусе или в лимонной кислоте её прокипяти
Старый 30.05.2009, 22:13   #20
Вес репутации: 309
Сообщение от Axe82
Я себе АВУ поставил зимой,нормальный радиатор.
Старый 10.10.2010, 19:14   #21
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
радиатор потеку сцуко(
не успел покататься даже на машинке(
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
