Проконсультируйте ещё раз по плавающим оборотам
Всем привет. Поиск выдал массу информации по плавающим оборотам заколебался листать :D.
Все таки хотелось бы услышать свежее мнение. Мотор М43 1.8 при заводке обороты держаться в норме, когда едешь а потом кидаешь на нейтралку обороты иногда падают до 550-600 потом могут подняться до 800, особенно это заметно когда трогаешь на 1-ой передаче, а затем сбрасываешь. Был на диагностике пшикали жидкостью на предмет герметичность шлангов, чистили КХХ, комп. диагностика нечего не показала, 2 раза переспросил про лямбду и катализатор - сказали в норме (клапан ХХ вроде тоже живой). Машина конечно не глохнет но ездить как-то не приятно. |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Я как то 4 раза ездил на диагностику и все время говорили что все нормально. Но обороты прыгали так же как и у тебя. Так же чистили КХХ, не помогло. Потом попрасил у друга лямдба зонд на проверку и знаешь обороты стали держаться ровно. Оказалось что лямбда была как бы рабочей но в то же время она выдывала не правильные данные и поэтому диагностика показывала что она нормальная. Можешь смотреть как вариант. Лично у меня так было...
BMW 318i двигатель м43 |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73 ![]()
листай ещё поиск - найдёш тему где товарищ примерно полгода назад описал всевозможные пути поиска решения.
начинай с банальных вещей типа лямбды, свечей, вв продов, датчиков колена, распреда.. вобщем была тема, которая многим "плавунам" помогла.
Вес репутации: 42 ![]() |
Ищи подсос воздуха! Попробуй на месте на холостых оборотах покачать педаль тормоза(этим ты стравливаешь воздух из впускной системы). Если обороты стабилизировались, то однозначно ищи подсос. Просто недавно купил машину и довелось её ремонтировать. Есть несколько вариантов: 1.Подсос через клапан вентиляции картерных газов.
2.Через колечки уплотнительные на форсунках. 3.На М42 есть вакуумная система изменения длины впускного коллектора(забыл правильное название). Сосать может и через неё. 4.Засорены форсунки. 5.Засорен фильтр топливный. 6.Обязательно после всех проверок возьми заведомо исправную лямбду и поставь. Всеми этими манипуляциями я избавился от плавающих оборотов! Удачи))) |
