crazysax
Греется движок
Часто греется двигатель.... Термостат менял, не помогает... Нигде не течет. Второе лето такая фигня. В том году все закончилось плачевно, заменой головки блока. А в этом опять такая же штука - греется. В чем дело?
![]() Регистрация: 29.09.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
опиши как греется, в какие моменты,
горячий ли радиатор в момент перегрева и т.д. и т.п.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
crazysax
Все норм, крутиться... Пробки постоянно проверяю и выгоняю.
![]() Регистрация: 29.08.2008
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58 ![]() |
Как минимум- засран радиатор, либо и
знутри, либо снаружи. Вариант два- не работает вяскомуфта, три- наедается помпа. Начни с первого, пробей из Кархера соты основного радиатора, и радиатора кондея (если есть). ЗЫ: Прокачай систему.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
crazysax
Греется внезапно, т.е. может и на трассе при скорости 130 и в пробке, разницы нет. Давление создается большое, после нагрева.
crazysax
А что за вариант с помпой? Не качает?
crazysax
Это логично. Но самое интересное, что подтеков нет. Может греться, а потом зальешь антифриз проедешь 10 км опять греется, зальешь снова и вообще не греется. Странно
crazysax
ДА, уходит. А что прокладка ГБЦ, менять?
crazysax
В том году менял, вместе с Головкой блока
crazysax
Может крышку расширительного бачка заменить? Давление вообще не пропускает. Из-за этого может быть?
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
Была такая шляпа на машине у друга. Всё поменяли ,и термостат ,и визко муфту ,и радиатор с ,, пистолета,, помыли . Оказалась крыльчатка помпы развалилась..... А симптомы один в один как у тебя были
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скорее всего помпа. Если даже на трассе греется...
Но сначала все равно промой радиатор, мне как раз это помогло.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
![]() Регистрация: 03.08.2008
Автомобиль: е36 m50b2.0 1992 \ Х3e83 m54b3.0
У меня тоже греется, но ток когда в пробке стою, муфту менял, термостат тож... Сказали что может дополнительный насос печки накрылся, на холостых не печка не греет, а найти не могу этот насос ни где... Куда смотреть?
Седан 92г. М50b20 МКПП *Ракета* продал((( Х3 3.0 Прёт)))) |
#19 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#20 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Вес репутации: 81 ![]() |
а можно узнать как вы кёрхером радиаторы промываете? кто это рееально делал....
На газели вот я у него все жабры погнул......... |
#21 |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
the_voodoo
я воздухом на шиномонтажке продувал. :roll:
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#22 | |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я на газели 3 года так мыл радиатор. давление надо не сильное , ну и естественно расстояние не в упор а как бы с дистанцией. этого достаточно чтобы выбить всяких мух , птиц, комаров и т д ...
#23 | ||
#24 |
"кровопийца"
![]() Регистрация: 22.04.2008
Вес репутации: 148 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
автор, поменяй всю систему с патрубками, я только так вылечил на прошлой машине.
да и на нынешней все поменяно, абсолютно все! бюджет тыщ10, без радиатора. |
#25 |
![]() Регистрация: 05.05.2009
у меня тоже резко начала греться кода на ней потдали 200 , думал термостат , поменял- бесполезно ! оказалось крыльчатка помпы оторвалась от вала , оказывается она пластиковая ! поменял помпу , проблема исчезла ! А сейчас у меня с радиатора подтикает , с верхнего потрубка , и в системе наверное литра не хватает , и что удивительно даже намека на перегрев нету даже в жару !
325 Е36 92 г |
