Старый 17.06.2009, 11:01   #1
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Развал передних колес после замены рычагов.
произведена замена рычагов в сборе+заменены сайлентблоки рычагов.
колеса как сами видите домиком.вчера был на осмотре подвески,замечаний по произведенной замене не обнаружено.
стойки стабилизатора живые,опоры стоек новые.
новые рычаги именно для 36х.
управление при таком развале требует постоянного внимания,
машина постоянно пытается "выпрыгнуть" в сторону на неровностях.
сегодня двигался в дождь 70 км/ч,"УЖАС"в лужах просто сносит передний мост.
Во что превратится новая резина даже страшно подумать.
В поиске нашел одну тему,не уверен,что она для моего случая
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.p...E8%EA&start=30
почему такое случилось? :shock: :shock:
что делать?
Старый 17.06.2009, 11:42   #2
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
ДО замены рычагов все было нормально????
на 30-ке что только ни делал, чтобы исправить это. всю подвеску поменял-не помогло. оказалось что чашки сошлись..
попробуй измерить расстояние между ними.. может в этом все дело?
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 11:44   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Van_Hellsing
в том то и дело на старых рычагах колеса стояли всей плоскостью на поверхности.
может опоры со смещением меня спасут??
Старый 17.06.2009, 11:57   #4
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
Парни сори за офф но из-за такой мелочи создавать тему не хотел а вопрос давно мучает: почему на правой фотке под бампером есть такой маленький брызговичек, а на левой нет. Это специально сделано или как? На моей машине также. Ума не приложу почему так? Почему с другой стороны такого маленького брызговичка нет? Объясните плиз!!!
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 12:15   #5
Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Сообщение от Шмат
ну вообще это ненормально.. передняя подвеска устроена просто у нас.. сравнивал снятый и новый рычаг ?? а может сайленты у тебя какие-нить левые попались.. посмотри как сильно они деформируются..
ЗЫ, и почему вообще решил менять рычаги?
Lacetti 1.6 MT
Старый 17.06.2009, 12:18   #6
Вес репутации: 311
Santis
У меня оба есть :wink: Ищи второй
Шмат
Андрюх,а рычаги кокой фирмы? Чудес не бывает-либо в рычагах проблема(шаровые не по номиналу стоят) либо,как я говорил столбы свело.Замерь расстояние.
Старый 17.06.2009, 12:19   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Van_Hellsing
сайленты лемф. стоят правильно,я вчера на диагностике был все осмотрели,установлено правильно.
ручаги не сравнивал,хотя сейчас думаю,что надо было. :?: :!:
замена по причине убитых шаровых опор.
Старый 17.06.2009, 12:21   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Гитарист
сколько должно быть?
схожу померию.
Старый 17.06.2009, 12:21   #9
Вес репутации: 311
Если расстояние между 2мя шаровыми больше чем нужно,то колёса встанут так как у тебя.Это расстояние и есть заводской развал.
Старый 17.06.2009, 12:33   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
точно,спасибо за наводку,я вчера пробовал рычаг на рычаге померить не реально(шаровые мешают).
Старый 17.06.2009, 13:07   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Santis
у меня с право был ударчик,вот и нет этого девайса.
Старый 17.06.2009, 13:39   #12
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
Сообщение от Santis
+1, тоже после удара не было, до покупал пластмасски на exist.ru )
Старый 17.06.2009, 14:56   #13
vl34
Аватар для vl34
vl34 Нейтральная репутация
Шмат
Тоже время пришло менять рычаги ( из-за шаровых). Вовремя ты поднял тему.
"произведена замена рычагов в сборе+заменены сайлентблоки рычагов. " - цена вопроса: з/ч+работа. можно в личку. 8)
vl34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 15:09   #14
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
vl34
не совсем ты в тему темы
:wink:
цены в питере и в москве разные,есть ли смысл о них говорить :?:
меня развал волнует :!:
ок скину по ценам..
Старый 17.06.2009, 15:40   #15
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
А на сход-развале что сказали?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 17.06.2009, 15:42   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Kenny
вы делали развал на передних колесах 36го?
Старый 17.06.2009, 16:04   #17
Вес репутации: 412
не ну как столбы сошлись , если до замены норм. , а сразу после такая фигня . а опоры стоек ты до этого менял или вместе с рычагами ? рычаги какого произв. ?
Старый 17.06.2009, 16:12   #18
Вес репутации: 311
Сообщение от mikair
не ну как столбы сошлись , если до замены норм. , ...
Я всего лишь перечислил возможные варианты ухода развала.
Старый 17.06.2009, 16:19   #19
Вес репутации: 412
да это понятно , но верится с трудом . да и рычаги должны быть совсем левак китайский . http://bmw3s.ru/dom.htm вот здесь есть размеры , на всяк случай в тех. докум.
Старый 17.06.2009, 16:21   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
после 20ти вечерком замерю рычаги,пока что на работе,а там уже будет видно
Старый 17.06.2009, 16:24   #21
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 98
Шмат
кроме увода стаканов и "не тех" рычагов остается кривой амморт, что маловероятно...
e36 z3m 97 evergreen
Старый 17.06.2009, 16:36   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
sasha_m
столбы на месте,я сразу не сказал,вчера проверяли.
похоже рычаг виноват,скоро узнаю отпишусь.
Старый 17.06.2009, 17:35   #23
Вес репутации: 311
Старый 17.06.2009, 17:38   #24
Вес репутации: 311
Сообщение от sasha_m
Шмат
Думаю это бы он точно заметил,как впрочем и убитые ступицы(болтающиеся колёса) :wink:
Старый 17.06.2009, 21:07   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
вообщем замеры показали полное совпадение со старыми рычагами.
что делать???????
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
