Старый 08.06.2009, 03:27   #1
Jullsa
Jullsa Нейтральная репутация
регулировка люка
Поставил купленный люк... был раньше механ, поставил электрич. ну суть не в этом... задняя часть люка ниже милимметров на 5-7 чем должна быть в обычном положении...есть какая нибудь регулировка??завтра будет фото
Jullsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 03:47   #2
Jullsa
Ап
Старый 09.06.2009, 07:46   #3
dva
Вес репутации: 65
Подведи люк так как он должен стоять на глаз в закрытом положении, потом снеми моторедуктор и переведи его в нулевое положение (закрыто) и поставь все на место.
e46 330d
Старый 09.06.2009, 08:32   #4
Jullsa
а как моторедуктор перевести в нулевое положение??
Старый 09.06.2009, 09:09   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Кнопкой. Точнее, просто сними его, потом люк подведи, потом поставь обратно. все.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 19.06.2009, 13:59   #6
бумер
Аватар для бумер
бумер Нейтральная репутация
Сообщение от dva
как моторчик поставить в нулевое положение?
седан 318i м40 продал свою красавицу
бумер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 16:19   #7
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от бумер
ну как? снимаешь моторедуктор и нажимаешь кнопку, моторчик начинает двигаться с остановкой в крайних и среднем положении. вот и подведи моторчик в среднее (нулевое) положение и все.
e46 330d
Старый 19.06.2009, 17:00   #8
бумер
Аватар для бумер
Сообщение от dva
Сообщение от бумер
эт я правильно понимаю,когда моторчик находиться в среднем положении то люк при этом полностью закрыт и шторка тоже?
Старый 19.06.2009, 17:59   #9
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
а если люк уже установлен, то какие есть варианты регулировки по высоте, а то просел на пару миликов за зиму?!
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 19.06.2009, 18:05   #10
бумер
Аватар для бумер
Сообщение от Ihor
люк стоял механический.был сломан.купил люк б\у но без мотора,потом докупил моторчик вот и интересуюсь что да как?
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
