Старый 20.06.2009, 16:26   #26
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
torxer
Спасибо,тему читал,только там в основном вариант с одной лямбдой-у меня две,поэтому и вопросов вдвое бльше .Так вот,забрался я на экзист с целью купить всё,так там написано: датчик до катализатора называется- РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЛЯМБДА-ЗОНД,а после катализатора- ЛЯМБДА-ЗОНД КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ КАТАЛИЗАТОРА. Я так понимаю второй следит за катом-вышел из строя(забился) должна лампочка загореться какая-нибудь,ну или там ошибка появиться,то есть на работу двигателя он не влияет,значит ну и фик с ним?Остаётся один до ката-с ним и бодаться.Кстати различаются они только длиной проводов, я так понял,потому, что дешёвая замена предлагается обоим одна:ATSOS1000 (простите,конечно,но артикул из каталога,наверное характеризует изделие :D ).Значит ли всё это,что я могу на вторую лямбду забить,и ставить пламегаситель+новая первая лямбда?
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 17:51   #27
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от emid06
мне кажется нет! даже в распиновке мозгов есть пин на который приходит сигнал с этой лямбды.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.06.2009, 18:44   #28
emid06
Аватар для emid06
да я это дело просёк тоже,только я думаю мозги в этом случае обрабатывают сигнал со второй лямбды (должен же кто-то это делать) и выдают код ошибки,который расшифровывается как смерть катализатора.А дальше (на двиг.) сигнал с этой лямбды не идёт.Вижу два варианта это узнать: 1.Разузнать,бывает ли ошибка,означающая необходимость замены катализатора (думаю должна быть,так как не по внешним же признакам определяют его работоспособность в стране-изготовителе,про нашу страну умолчу) 2.Отключить её нафик и посмотреть что измениться (если работа двигателя-значит она влияет на работу,если ничего-значит она действительно информационные функции выполняет).Я просто думаю,что нет смысла снимать сигнал с двух датчиков,и выводить среднее арифметическое значение,тем более что в зависимости от состояния катализатора значения со второй лямбды будут меняться,а вот до него-всегда стабильные,что вышло из цилиндра-то и есть.К тому же состав выхлопных газов после нового катализатора такой,что по нему уже и не определишь сколько чего и как сгорело.Во как,даже себя почти убедил .Может кто ездил с отключенной(нерабочей) второй лямбдой?Как впечатления?
Старый 20.06.2009, 18:51   #29
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
emid06
у меня их четыре :shock: ! две до и две после катов. катов тоже два! если хочешь завтра отключу все по очереди и отпишу? заодно и карсофтом посмотрю какие ошибки выдает.
Старый 20.06.2009, 18:55   #30
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
emid06
а датчик температурный не хочешь поменять? мне всеж кажется трабл в нем :roll:
Старый 20.06.2009, 19:10   #31
emid06
Аватар для emid06
конечно ,думаю с него и начать,только не смог найти в экзисте,вообще никак...может подскажешь номерок,если найдёшь время...по-любому докопаюсь до сути,да и замены на 10-летней машине не помешают,даже если не попаду "в масть",в сервис не хочу-у нас с этим делом засада полная,один фик переделывать или доделывать,и пофигу сколько денег заплатишь,на работе никак не сказывается,только на обслуживании...
Старый 20.06.2009, 19:17   #32
emid06
Аватар для emid06
torxer
Если сможешь,отключи обе после катализаторов,думаю ни на что не повлияет...я тоже покопаюсь в теории пока
Старый 21.06.2009, 08:14   #33
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
emid06
это по экзисту
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&sr=-4&caid=14
это другой каталог
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com...ttached_parts/
тут он под номером 13
Старый 21.06.2009, 08:33   #34
emid06
Аватар для emid06
Вот спасибо!Он и стоит -то недорого...закажу-поменяю в ближайшее время.А я ведь смотрел картинку с головкой ,ну уж больно название экзотическое у него в таблице-не зная не поймёшь
Старый 21.06.2009, 08:40   #35
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от emid06
это на чукотском языке :lol:
Старый 21.06.2009, 09:30   #36
emid06
Аватар для emid06
Понимаю...им там без температурного датчика тяжело...при замене антифриз сливать нужно поди,а там без ямы никак...щас в магазин съезжу,думаю такие датчики в наличии должны быть,вечером заменю,а завтра отпишусь тогда-помогло или нет
Старый 21.06.2009, 10:37   #37
emid06
Аватар для emid06
А вообще этот датчик за что отвечает?Какой принцип его работы?У меня ещё такой трабл присутствует-на скорости выше 170 температура начинает вверх ползти-радиатор чистый,в пробках в жару всё ОК.Это никак не связано?Вообще я так понимаю БМВ довольно гармоничная машина и связь порой находится между казалось бы никак не связанными вещами.Но в отличии от тазов всё логично и понятно,была бы книжка толковая-вообще красота,а так до всего приходится через свои грабли доходить...или просто тупо менять всё подряд,но так не интересно,интересно понять
Старый 21.06.2009, 13:02   #38
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от emid06
от показаний этого датчика корректируется состав топливной смеси и идет еще сигнал на приборку. На ранних машинах стояло по два датчика,один на мозг другой на приборку.
Сообщение от emid06
если все ок,как ты пишешь(радиатор,помпа) то я думаю просто мало антифриза. а у тебя муфта стоит или эл.вентилятор?
Старый 21.06.2009, 13:29   #39
koter
koter Нейтральная репутация
у меня похожая фигня
koter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 13:35   #40
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
koter
в подпись напиши какая машина :wink:
Старый 21.06.2009, 13:43   #41
emid06
Аватар для emid06
Антифриз да-сваливает потихоньку (грамм 100 в неделю),радиатор сопливится у бачка.А про датчик я к чему спросил,если замерять t`C антифриза термометром и посмотреть на приборку-если совпадает,значит датчик хороший,так?
Старый 21.06.2009, 13:52   #42
koter
машина 318 м43 мотор
Старый 21.06.2009, 13:53   #43
koter
вчера на гонках стоял перд стартом мин 15 молотила а когда стартанул хоть выходи взаде толкай может бензин?
Старый 21.06.2009, 13:55   #44
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от emid06
не,не так! при разной температуре разное сопротивление!
Старый 21.06.2009, 13:56   #45
koter
с другой стороны признаки как будто лямда сдохла как вы описывали
Старый 21.06.2009, 14:00   #46
emid06
Аватар для emid06
понял,буду менять,только в наличии нет,на заказ...а лямбду от таза никак нельзя прилепить?очень хочется сегодня что-нибудь сделать :D
Старый 21.06.2009, 14:02   #47
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от koter
тут однозначно не скажешь,в чем косяк! Сначала на диагностику а там и думать что и как! Может банально свечи? И их не меняли со дня рождения машины!
Старый 21.06.2009, 14:06   #48
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от emid06
если бош мозги то можно. тут много писалось про это. Сам не ставил тазиковскую(когда м43 стоял),а просто отключил ее и все. для 43-ого мотора вваливала зачетно. :D
Старый 21.06.2009, 14:06   #49
koter
менял 3 тыс назад фильтра все менял может инжектор забит
Старый 21.06.2009, 14:07   #50
emid06
Аватар для emid06
а жрала? как хаммер поди?
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
