Вес репутации: 175 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Установка стеклоподъемника - траблы!
Собственно сабж:
сдох ЭСП, поменял шестерню в редукторе. Мотор без механизма работает прекрасно. При установке проверяю - шестерня докручивает механизм до крайнего верхнего положения и выходит из зацепа с зубьями. Все, назад, чтобы опустить стекло, не захватывает. В каком положении устанавливать? Может дело в доводчике, что опускает стекло при открывании двери?
Вес репутации: 52 ![]() |
Такого быть не должно, сними - посмотри, скорее всего причина в неисправном стеклоподъемнике...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано E39 530i M54 2002 г. |
Я его не ставил в дверь. В чем может быть причина неисправности? Все узлы в норме, ничего не треснуто, все смазано, мотор работает нормально, сам стопорится.
Механизм стеклоподъемника родной, сам высверливал заводские заклепки.
Люди, всежтаки ап. Помогите советом.
А то стекло распер деревяшками, а оно без рамки, закрывается херовасто. Как регулируется стеклоподьемник при установке???
Вес репутации: 56 ![]() |
Была такая проблема,у меня стояли передние вёсла купил здесь на форуме у Лёхе(BMW M5)передние электростеклоподъёмники,свои высверлил а те по креплению даже не подходят :!: пришлось сверлить отверстия новые подгонять,помучался часа четыре,всё решилось на ура,так что и в твоём случае может поже надо сверлить новые отверстия,у меня тоже выходил из за цеплениякогда поднимался на верх а на низ всё ок.
BMW - это как стиль жизни. BMW - e36 M40b16 Sedan BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE] BMW - e53 M54b30 |
Vin32, не совсем тот случай. У меня ЭСП родной, я просто поменял шестерню в редукторе и планировал его воткнуть назад.
Мне нужно понять, в каком положении моторчика и качели их соединить.
либо в самом верхнем либо в самом нижнем,разумеется стекло тоже должно поднято или опущено
Я тоже так думал, но в крайнем положении не получается, смотри первый пост темы.
Значит вылетел фиксатор,он стоит на механизме
О! Это ближе к теме! № 20?
![]() А где он должен стоять? ![]() Другая сторона:
У меня на одном тоже нету а не одном есть,фотоапарата нету я сфоткал бы тебе у себя
Vin32, спасибо! Примерно понял.
