![]() Регистрация: 25.04.2006
Вес репутации: 62 ![]() |
Как найти 0 (центр) на рулевой рейке?
Есть подозрения что когда менял рейку поставил с небольшим смещением,проявляеться это в повышенной чуствительности к кочкам/ямам/колее и небольшом стремлении руля в лево (видимо как раз к нулю). Рейка 46я,один товарищ сказал что она с переменным передаточным числом,т е около нуля(в центре)передаточное меньше,чем больше угол поворота тем больше передаточное. Как найти 0 на рейке и действительно ли 46я рейка с переменным передаточным числом?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
![]() Регистрация: 02.12.2007
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 44 ![]() |
Я просто вымерял расстояние от корпуса рейки до краев вала и сделал его равным с двух сторон. Но у меня рейка от е36.
e90, n46 |
#3 | |
![]() Регистрация: 22.11.2008
Затем в таком положении ставить на машину и подсоеденяя к эластичной муфте нужно выставить рулевое колесо в положение прямолинейного движения - это и будет "0" на рейке. После объязательно на сход-развал.
E36 M50B20 06.92 |
![]() Регистрация: 21.07.2008
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 41 ![]() |
я с этим долго заморачивался
посмотри мои сообщения там подробно где то описано там есть метки |
