Старый 25.06.2009, 19:00   #26
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
dROb
мотор лучше всего брать в сборе с провдкой мозгами и т.д. (у меня даже стартер болтался),выдергиваешь свой мотор, ствишь другой радиатор, втыкаешь мотор все подключаешь и заводишь. это в двух словах.
да еще обязательно к-кт сцепы под этот мотор обязательно.
вот как то так
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 25.06.2009, 19:10   #27
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
dROb
вот как то так
Вот насчёт проводки - пока не знаю. Может на выходных доеду гляну на двигатель, чего в нём там точно есть.
К-т сцепы приплюсовал, спасибо.
Да, кстати, моя коробка походит чуток? (пока я её не разорву)) )
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 19:40   #28
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от dROb
походит! у меня с м43 стоит,тока щелкать передачими замучишся! :? :roll:
см. личку
Старый 25.06.2009, 20:59   #29
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Если и заморачиваться по 6 горшкам, то только 2.5 литра, чтоб потом не захотелось.
Я вот хочу вообще V8 внедрить, тот который 286 сил... готовлю почву для установки.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 09:23   #30
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Вот тут спрашивал что по чём
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=42195
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 26.06.2009, 10:39   #31
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
свои 5 копеек вложу, переход с м40 1.6 на м50 2.5 делал. Бюджет около 150т.р. или чуть больше получился (это на вскидку, не считал чтобы не растраиваться)
Что сделанно по моей машинке:
1. Мотор в сборе с головой с навесным и впускным и выпускным коллектором (форсунки - клапан хх - расходомер - мозги - проводка - коробка для возд. фильтра, дросельная заслонка, генератор, гур, куча всякого крепежа)
2. Датчики (датчик т.ож, датчик т.ож на радиатор, лямбда, датчик положения дрос. заслонки, датчик температуры на впускной коллектор)
3. Хомутики, ролики, ремни, вискомуфта, крыльчатка, подушки двигателя (лучше сразу новые), патрубки, шланги на гур
4. АТФ для гура, масло для двига, возд. фильтр, масл. фильтр, масло для двигателя, концентрированный антифриз и дистилированная вода.
5. Радиатор (Если стоит маленький)
6. Передняя подвеска - стойки, опоры, пружины, стабилизатор, кости стаба (не обязательно, но желательно), суппорта под вентилируемые диски, шланги, колодки, торм.диски. -обязательно.
7. Задняя подвеска (редуктор, полуоси, болты, рычаги под дисковые тормоза, диски + колодки + рез. шланги, ремкомплекты ручника и кожуха очень желательно + тросики на ручник, суппорта, стаб + кости стаба)
8. Коробка + маховик + корзина + сцепа + выжимной + кардан (толще) + муфта кардана + болты
9. Если на М40/42/44/43 автомат то он не заработает!!! (то попутно педальный узел, рабочий цел. сцепления, главный цел. сцеплеления , трубки, кулиса, ручка, кожух, резиновая хрень на кулису и изоляционная на кулису)
Вот так вот - короче мой совет почини М40 - продай хоть за 120 тр. вложи еще 150 т.р. (вместо переделки) и купи 328 последних годов в фарше.
Если любишь секикис и возится с машиной - то начало положенно, покупай все по списку (+ много мелочи типо резинок, сальников, прокладок и прочего что не написал) и начинай долгиий и тернистый путь.
Да, и еще - если будешь брать М52 мотор - перечитай все что можно и переспрашивай всех чтобы не влипнуть с ЕВС.
Удачи. :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 26.06.2009, 10:43   #32
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Да - сорри , как уже писали - подтверждаю! "желею что не стал собирать М-ку и кусаю логти". А ведь раньше казалось что 2.5 за глаза. :D
Теперь в голове снуют мысли по строкеру и прочие радости - вот так вот. :o
Старый 26.06.2009, 11:15   #33
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от iRamp
Золотые слова!
Сообщение от iRamp
согласен! но не у всех и не все имеют сразу 150 тыр да на верняка их иало будет.после покупки полюбому что-то надо будет вкладывать.
Сообщение от iRamp
тут сложного нет ничего,вопросы возникнут поможем. Тут парень есть на форуме (DVA) он реально шарит в электрике! мне очень помог всвое время! наверно досих пор с ужасом меня вспоминает,я ему мозг взврывал долго :D ! Спасибо ему.
по поводу вешесказанного повторюсь,тут у каждого свои тараканы в голове. :roll:
Старый 26.06.2009, 20:25   #34
kluch
kluch Нейтральная репутация
dROb
А как на счет документов проблемы с гаями будут после переделки?
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 20:30   #35
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от kluch
оформи замену мотора и не будет никаких проблем. :roll:
Старый 26.06.2009, 20:47   #36
kluch
torxer
А разрешение завода на замену агрегата не нужно?
Старый 26.06.2009, 21:05   #37
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от kluch
:unknown: х.з.
Старый 26.06.2009, 21:40   #38
dROb
Сообщение от torxer
Сообщение от kluch
Или не оформляй и тоже никаких проблем 100 рублей - встреча с дотошным гаишнеком, так ведь, torxer?
Насчёт разрешения завода - это совсем редкий случай, если ты совсем поссорился с НАМИ. Думаю за 100 USD никто про разрешение завода не вспомнит.
Старый 26.06.2009, 21:45   #39
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от dROb
:good: ,один раз спросил гаец что за мотор,сказал один и восемь,тока деланный! ну и техосмотр прошел в мае. неуспевают они палкой махнуть :D
Старый 26.06.2009, 22:03   #40
dROb
Итак, первая редакция сметы.
Начинаю подсчитывать:
Обязательное:
Мотор (M50B25) - средняя цена 45 000 c навесным и документами (если брать у белорусских коллег - в комплекте моторная коса+мозги, если в Москве - похоже нет)
Опционально варианты: M52 - цена грубо такая же, и M50B25 - цена на 50% больше
Радиатор - 3100
Расходомер - 2500
Корпус фильтра - 1500
Опоры (всего 3?) - 1000
Весь Выпуск - 7000
Вентилятор - 1500
Диффузор - 600
Итого: 61000 руб
Уповаем, что мелочь в виде датчиков уже включена в поставку двигателя.
Опционально:
DME (моск, если не идёт в комплекте с двигателем) - 3100
Второй этап:
КПП - 7500
Редуктор - 6000
Кардан - 3000
Полуоси (?) - 7000
Приборная панель - ~ 1500
Тормоза передние - 3000 (у меня уже стоят)
Тормоза задние (с барабанов на диски)- 7500 (у меня детальки уже лежат )
Итого: 35500 руб
Просьба профессионалов окинуть профессиональным взором
Старый 27.06.2009, 10:06   #41
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от dROb
если брать у Хром там мотор в сборе,снял старый поставил новый!
Сообщение от dROb
Вентилятор - 1500
остается свой вместе с муфтой.
Старый 27.06.2009, 16:11   #42
kluch
dROb
Вот интересная статья, правда там про е30:
http://www.e30club.ru/index.php?id=121
Старый 27.06.2009, 18:32   #43
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от kluch
читал я ее. там по геморойнее свап,в нашем случаее все гораздо проще чем кажется. :roll: :wink:
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
