Старый 30.06.2009, 23:27   #1
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
достало падать стекло!!!!
Народ че может быть? реально достало уже!!
Падает стекло, перекашивает нахъ! Были вырезаны дырки под 16-е динамики, после этого все усилил проварил, проблема не ушла, думал направляющие на стекле кривые, поменял стекло, оно еще и царапаное в салат было, ничего не изменилось.... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? сам механизм?
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 30.06.2009, 23:36   #2
Shit happens
Вес репутации: 39
Shit happens Нейтральная репутация
Ремонт стеклоподъёмников по телефону)))) У тя он не прокручивает когда ты стекло поднимаешь\опускаешь? У меня перекашивало стекло при подъёме, окозалось дело в неприкрученном стеклоподъёмнике, после привинчивания трёх болтов проблема пропала.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 23:36   #3
Вес репутации: 308
Юрка,у меня было.Два раза разбирал,пытался починить.Потом плюнул и с задней двери поставил эту долбанную пластмасску,белую.Проблема в ней,выскакивает из неё.И вот уже 2 года нет проблем.А на задней двери стекло за это время всего пару раз открывал-работает тоже
Старый 30.06.2009, 23:43   #4
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
во-во.. Олег, так же выскакивает!!! **** устал уже!! а где бы ее купить? а то на заказ думаю месяц будет идти!
Старый 30.06.2009, 23:46   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Сообщение от Гитарист
только почему выскакивает? вот в чем вопрос! не просто так ведь!
Старый 01.07.2009, 00:20   #6
Вес репутации: 308
Сообщение от eros
Там всё просто как апельсин.Шаровая входит в эту пластмасску и фиксируется пружинной скобой. Я лечил поджиманием этой скобы,но не на долго.Поменяй местами,как я.В задней двери они такие же,только не изношены,по причине редко юзанных.
Где купить не знаю.Я поенял местами и забыл. :wink:
Старый 01.07.2009, 00:29   #7
neon mile
Аватар для neon mile
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52
neon mile Нейтральная репутация
+1...полюбэ пластмасска белая, сам намучался.....купить можно в бмвкатс или елькатс
BMW Power
...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c)
neon mile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 00:34   #8
купить эти ползуны не проблема , я покупал т.к. такая тема имела место быть . http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=14&sr=70
Старый 01.07.2009, 02:09   #9
Вес репутации: 132
У меня даже без скобы пружинной (заипался ставить ее на место и плюнул) ничего не вылетает. Надо задаться другим вопросом: Какого уя его так перекашивает что аж шаровая с этой пластмасски вылетает...мож само стекло между направляющей пошла и резинкой в этой самой направляющей..хз...смотреть надо
Старый 01.07.2009, 06:53   #10
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
Сообщение от eros
да треснула походу эта белая фигня вот и не держит нифига, у Андюхи так было, ему поменяли и все ок
правда менять задолбались
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 01.07.2009, 09:16   #11
Вес репутации: 308
Ihor
Менять её не проблема вообще :D
А по поводу:перекашивает,на этот узел при работе подъёмника идёт большая нагрузка,бывает что тяга с этой шаровой сгибается вниз(там метал листовой и хлипкий),я плоскогубцами умудрился подобраться и выпрямить её.Очень важно,что б шаровая была строго перпендикулярно,тогда не будет выползать.
Старый 01.07.2009, 10:28   #12
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
можно купить вообще гдеугодно у офицалов,
http://bmwiki.ru/index.php5?title=За...клоподъемников
стоит пласмаска рублей 70
Старый 01.07.2009, 11:06   #13
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Юрик,доедь до Евроавто,обычно у них есть в наличии.Так же посмотри состояние уплотнительной резинки на направляющей, может она загнулась и зажимает стекло.Про регулировку подвижной планки механизма так же не забывай.
Старый 01.07.2009, 11:13   #14
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от Capt.Morgan
+стотыщпиццот
Стоит внимательно глянуть на поднятом стекле уплотнитель со стороны замка двери, стекло не должно из него выходить...
У меня проблема решилась после замены болтающихся заклёпок на болты ///М6... :P До этого все тяги выпрямлял до идеальной прямоты, но всё равно косило... В дверях нашёл штук по десять пружинных скоб, видать от предыдущих хозяев :lol: А ползуны меняюцца на раз-два, брал Febi по 23 рубля... :oops:
Старый 01.07.2009, 11:20   #15
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Humanoid
каких заклепок?
Старый 01.07.2009, 11:37   #16
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Чё-та не могу своих фот найти... Нашёл в сети, но не могу точно соорентировацца с этого ракурса... :lol: Вроде вот этих:
Ну, короче, какие болтались, те и высверлил... :lol:
Старый 01.07.2009, 20:36   #17
Ihor
Аватар для Ihor
Ihor
ага, то Андрей с пол часа осторожничал и шаровая не до конца заходила в ползунок, и при поднятии стекла выскакивала, но тут я решил подсобить, придавил по сильнее и все стало на места свое, а до этого вроде поставил, держится, поднимаем стекло, немного поднялось и бах, выскочило и все по новой
F10 520dA Sedan
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
