Старый 29.06.2009, 17:56   #1
pepsi_man
pepsi_man Нейтральная репутация
Снятие ГБЦ M50
Доброго времени суток, на днях собираюсь снять ГБЦ на своей 3-шке, хочу поинтересоваться есть ли какие-нибудь, предостеряжения, наставления или советы по снятию? Буду рад узнать что-то новое, снимаю сам, первый раз в жизни. Видел как делается со стороны.
З.Ы. Снимаю для профилактики хочу почистить, а там видно будет может и колечки поменяю.
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в.
pepsi_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 18:57   #2
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
если аспреды будешь снимать, то очень окуратно откручивай, ломаются на дважды два, и при сборке тяни равномерно. если без вануса двиг, то больше проблем вроде как не должно возникнуть, хотя без их снятия головку по моему и не открутишь.
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 22:05   #3
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
что за колечки ты собрался менять интересно??
если маслосъёмные колпачки, то надо снимать клапана спец. съёмником, потом придётся клапана притирать!!
Если ты хочешь нормально головку почистить то надо клапана снимать, коллектора, чтобы все каналы от нагара отчистить, да ещё к тому же сразу можешь купить прокладку между ГБЦ и блоком, и на патрубки от радиатора которые идут к голове.
Вообще завод изготовитель рекомендует и болты менять которыми головка крепиться, но это материальная сторона вопроса!
Распредвалы снимать надо аккуратно, крышки распредвалов нада в определённой последовательности снимать чтобы распредвал не запароть, так же потому голову надо закручивать от центра к краям ,крест на крест!!!
там не так то всё просто , снял , почистил , поставил и поехал,
большинство прокладок на моторе сразу прикипают и вторичное использование их не катит!!!
так что 10 раз подумай , а если так очень хочется поковыряться то можешь снять клапанную крышку , там в маслянной ванне(отсеке) там очень много грязи собирается, из за этого нагрузка на маслянный насос, вот там почистить можно и заменить прокладку клапанной крышки !
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 08:07   #4
pepsi_man
Кольца на поршнях естественно, знаю что придется все снимать, я это и хочу сделать. Мануал есть распечатанный, вот и спрашиваю, что еще понадобится кроме мозга и рук. Прокладки все менять буду, болты тоже. Можно ли картер открутить не снимая движок? Причина всему плохая тяга, датчики все поменял, которые могли быть замешаны в этом, результата нет, вот и решился на "типа" капиталку своими руками. Хочу снять ГБЦ полостью посмотреть что там вообще творится, может клапан прогорел, а может там уже и поршня с кольцами мертвые. Разберу фото с меня.
Старый 30.06.2009, 10:34   #5
Deleted_user
pepsi_man
компрессию мерил ? если она в норме то не стоит лезть в мотор
Старый 30.06.2009, 10:34   #6
Вес репутации: 269
Сообщение от barklaj
Это делать не советую, только после разборки и замера бери новую прокладку (а так есть весь ремонтный комплект прокладок цена от 4 000 до 20 000).
Сообщение от pepsi_man
Практически нет, либо снимать балку, а там рулевую + там есть кольцо защитное в общем гемор и без снятия коробки (если конечно туда до тебя никто не лазил).
ЗЫ Лучше вариант демонтировать мотор, а так на авто ремонтировать будет сложновато. (4-ку еще более менее проше).
Старый 30.06.2009, 11:05   #7
Deleted_user
Сообщение от power320
абсолютно согласен , даже если приподнимишь его оч не удобно , и потом попадание песка или грязи даже в небольшом количестве может свести всю работу на нет . так что перед тем как лезть в мотор его надо отмыть
Старый 30.06.2009, 18:49   #8
pepsi_man
Подскажите чем можно помечать детали, чтобы потом легко смылось маслом в процессе эксплуатации. Что-то типа маркера или еще чего? Потому как я понимаю клапана нужно будет на свои места притирать?
Старый 30.06.2009, 18:56   #9
pepsi_man
Сообщение от Vladimir_ZH
pepsi_man
да мерил 13 очков во всех цилиндрах.
Старый 03.07.2009, 21:28   #10
pepsi_man
Парни завтра снимаю, что еще посоветуете? Какой пастой клапана притирать? Если прогоревшие будут на какие менять стандартные или ремонтные? Чем мерить микрометра нету. Как выглядят прогоревшие клапана?
Старый 03.07.2009, 22:04   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
не понятна цель снятия если компрессия ровная. можешь только хуже сделать )
клапана керосином проверять .
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.07.2009, 23:16   #12
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Swunk
+1 компрессия почти идеал.. масло жрёт? я уверен что нет, лезть дальше гбц просто нет причины, да и гбц снимать какой смысл? помыть? там в блоке ещё стока мест где нагар наслаивается что отмыть бошку это примерно как отмыть 15% от площади всего двига!
Старый 04.07.2009, 01:50   #13
Dimon777
Аватар для Dimon777
А скока компрессия должна быть в идеале? Просто у себя померял тоже 13 - 13.5
http://vk.com/dimona777
Старый 04.07.2009, 02:10   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Так я не понял -чисто для профилактики или клапан все таки прогорел?
Подтраивает машина что ли?
Ну пиши тогда что получилось-очень интересно читать, кто в первый раз ломает мотор бмв :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 04.07.2009, 02:53   #15
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Ломать не строить , ты его собрать потом нормально сможеш ? Если уже снял голову , направляющие клапанов проверь ,может у тебя там клапана болтаются....
Старый 04.07.2009, 09:35   #16
miravinger
Сообщение от Dimon777
14 очков наскока я знаю- идеал
Старый 05.07.2009, 09:43   #17
pepsi_man
Да парни вы и мои друзья отговорили снимать, почистил крышку по скольку не родная и грязная. Заменил свечные наконечники. Собрал завел, до этого был не большой стук. Теперь он стал хуже. Готовлюсь к снятию двигла на капиталку. Пробег показывает 184 тыс.км. Распредвалы в идеале, все чисто. Двигла стучит и колбасит, когда глушишь прям хочет выпрыгнуть. Тяга плохая. Термостат который в коробе воздушного фильтра не исправен и вызывает нагрев дроселя и проходящего через него воздуха. От чего тяга на прогретую заметно падает. Вот и настало, то время когда придется снять двгло.
Старый 05.07.2009, 14:45   #18
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
что за термостат в коробке фильтра ? можно его оригинальный номер и было бы неплохо фото чтоб посмотреть как и куда его подключать ???
а то дырка в коробке фильтра есть , а термостата нет
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2009, 19:53   #19
pepsi_man
Сообщение от nepper
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=04D00001
Деталь №10
Старый 05.07.2009, 23:51   #20
nepper
pepsi_man
Спасибо
Старый 06.07.2009, 08:36   #21
nepper
а по какому принципу работает этот термостат ? Нужен ли он ?
Старый 06.07.2009, 11:12   #22
Deleted_user
13 во всех горшках это ОТЛИЧНО !!!!!! самое главное что оно везде одинаковое .
смысла лезть в мотор нет , если чешутся руки , поменяй прокладки по кругу и цепь ;)
Старый 06.07.2009, 14:28   #23
pepsi_man
Сообщение от nepper
Он нужен для сурового климата, где зимой низкая темпиратура, когда -20, то термостат открывается и через дросель проходит ОЖ, тем самым нагревая его.
Нужен или нет тебе решать, я свой хочу снять на время и покататься.
Старый 06.07.2009, 14:30   #24
pepsi_man
Позно рукам чесаться, стуканул, наверное от того что машинка долго стояла масло вниз стекло все, прогрел заглушил, снова завел стук не ушел. Буду менять двигло. Он у нас 500-700$ стоит, а капиталочка выйдет на большую сумму.
Старый 06.07.2009, 15:07   #25
Deleted_user
pepsi_man
откуда стук то ?
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
