![]() Регистрация: 17.02.2009
Сказал(а) спасибо: 50
Владельцы M44B19! Помогите разобратся!
Купил машину год назад, ездил не ломался, все отлично но еще давно обратил внимание на два ньюанса, в нете все облазил ответа на свои вопросы не нашел. Итак:
1. Снизу КХХ от дроселя отходит штуцер, явно видно что на него должен одеватся шланг или патрубок, у меня он просто заглушен, причем второго места куда он должен идти я на машине не нашел. Подскажите куда он должен одеватся и за что отвечает. http://s44.radikal.ru/i104/0907/1e/30cc3fa84be8.jpg http://s61.radikal.ru/i174/0907/5b/d16b99217e4c.jpg 2. Имеется провод двухконтактный, просто болтается в моторном отсеке на нем фишка и вставлена какая то штуковина (либо какой то датчик либо просто заглушка) с контактами. Кто знает что это это такое? http://s44.radikal.ru/i103/0907/63/d91be10ea148.jpg http://s50.radikal.ru/i130/0907/33/360f67137427.jpg http://s54.radikal.ru/i144/0907/76/865cf513caab.jpg http://s50.radikal.ru/i128/0907/4a/18db8bc76f8e.jpg P.S. Пардон если что то криво сделал))
318IS M44B19 ручка, седан 97/09 |
![]() Регистрация: 28.10.2008
по пункту №1 рискну предположить, что это штуцер на подогрев дросельной заслонки...
в м42 по крайней мере он в этом месте находится
эмписятдва/газ |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 90 ![]() |
по п.1 вечером выложу фотку. там какойта девайс непонятный пахож на клапан какойто
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#4 | |
Значит трубка одевается на пока непонятный девай с низу, а этот провод сверху.
![]() Регистрация: 12.04.2008
Провода идут на клапан вентиляции топливного бака. Если нет лямбды, то стоит расходомер с крутилкой для регулировки СО, а фишка с адсорбера снимается, и шланг в дроссель глушится
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
Лямды у меня нет хотя расходометр стоит обычный. как все сделать так как было.)))
Понял. в связи с этим возникает следующий вопрос: может ли быть такое что с завода на машине отсутствовал клапан ветиляции бака и абсорбер( мой случай ) т.к. не видно даже места крепления и никаких трубок вентиляции, машина покупалась в салоне в России (может как раз на экспорт баварцы и не делали эти абсорберы) ИМХО..
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 134 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
чтоб не плодить темы , спрошу сдесь . что за фишка ???
![]() висит не подключенная в районе впускного коллектора ... ![]()
![]() Регистрация: 04.11.2010
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SELENGER, похоже, что к клапану DISA...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
![]() Регистрация: 30.11.2009
или задний ход или датчик давления масла или клапан диса или... или... или...)))
![]() Регистрация: 27.07.2009
Вес репутации: 39 ![]() |
На задний ход похож, если провод длинный, то это он
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
задний ход точно работает !!! что за диса ?? Где его смотреть ?
colt, что за клапан ? можно фото ?! кстати подхват вроде работает после 4500 тыс
Автомобиль: х3 2004
![]() SELENGER, вот эта байда, диса которая. Она установлена в средней части впускного коллектора. Клапан в самом низу (как на фото). к нему твоя фишка и подходит... Добавлено через 5 минут тока судя по твоей фоте, провод зажат между кронштейном коллектора (вилкой) и рессивером этой самой дисы... меняли или ремонтили ее, а проводок забыли поставить...
#19 |
BMW е36, 318 IS купе , 97 г. , М44 1.9 , Механика . Последний раз редактировалось SELENGER; 12.03.2012 в 22:18. Причина: добавил фото |
#20 |
Автомобиль: х3 2004
если это провод от нее и он не подсоединен, то однозначно не фунциклирует...
#21 |
has,откуда тогда подхват после 4500 ???
#22 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
посмотри, стоит ли разьем на диса. мне предыдущие умельцы удружили, разьем с диса запихали в датчик давления масла, а с датчика давления не хватило длины провода в диса запихать, и его просто бросили болтаться. что лампа давления не загоралась-никого не волновало, видимо.
bmw318ti |
#23 |
то есть в самом низу должен быть разьем как на фото ? лампа давления масла работает четко , фишка там есть.
вопрос зачем ее всетаки отключилиэту дису ? и как ее проверить работает она или нет ? Да , мотор с низов очень тупой. но на верху раскрывается очень заметно.
#24 |
![]() Регистрация: 14.01.2010
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
накинуть фишку.
мож забыли подключть, мож еще чего
328 coupe m52tu |
#25 |
шас поеду на работу , накину фишку . приеду - отпишусь
