Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Регулировка передних стекол на купе
Начнем с того, что имеющиеся мануалы, в том числе на Бентли-мануал на английском, не всегда понятны и требуют разъяснений и правильного перевода, а также иногда имеют косячные рисунки. С другой стороны не правильно отрегулированные безрамочные стекла ведут к повышению шума и уровня воды в салоне автомобиля, а также не способствуют безопасности. Поэтому опытным путем и несколькими часами пыхтения мы примерно поняли, как это сделать. Только сразу оговорюсь, что нам не удалось достичь идеального результата, в чем я склонен винить уже почтенный возраст наших машин (нарушения геометрии вследствие аварий, усталость металла и узлов), но неправильные зазоры были отрегулированы, стуки стекла об рамку проема были устранены. Многие пункты повторяют мануалы, но без них никак.
Итак чтобы отрегулировать стекло двери необходимо запастись ключами Torx № 15 и 20, головками на 6 и 10, фонариком, помощником и терпением. Не стоит снимать горизонтальный уплотнитель стекла, который вставляется по верхнему краю двери. Чтобы полноценно отрегулировать стекло лучше конечно снять обшивку двери, но если такой возможности (или желания) нет, то пункт 1. После каждой регулировки желательно произвести процедуру проверки открытия/закрытия двери с поднятым стеклом при не работающем стеклоподъемнике. Открываем дверь, закрываем полностью стекло, нажимаем кнопку концевика на средней стойке (доводчик поднимает стекло еще на 5 мм), просим друга отрубить аккум или (при снятой обшивке) отключаем управление мотора стеклоподъемника (верхний штекер на моторе), концевик можно отпустить, стекло должно остаться в верхней позиции. Теперь аккуратно закрываем дверь, смотрим, чтобы стеклу не мешала рамка дверного проема. 1. Без снятия обшивки двери можно отрегулировать: - зазор между краем стекла и средней стойкой, прижим стекла к передней стойке. Для этого снимаем молдинг двери и видим два отверстия, сейчас нас интересует правое, ближе к средней стойке. ![]() ![]() Потихоньку опуская стекло, мы сначала видим один регулировочный болт (звездочка Torx, размер 15), потом опускаем еще примерно на 7 см и видим другой, такой же болт. Откручиваем оба и получаем возможность передвинуть стекло в продольном направлении. Фишка только в том, что нормально передвигать стекло получается, когда оно поднято, поэтому поднимаем, передвигаем в требуемом направлении, фиксируем руками, опять опускаем и закручиваем регулировочные болты. В соответствии с описаниями размер зазора между краем стекла и средней стойкой должен быть 8 мм на купе и 3 мм на кабрике (правда, в русском мануале говорится о 4 - 5 мм). Зазор измеряется на расстоянии 20 мм от верхнего края двери. В случае с потрепанными резинками уплотнителя можно отступить от этого правила и сделать зазор 4 мм, но тогда возможно увеличится зазор между стеклом и передней стойкой, вообщем, решать уже вам. - уровень наклона стекла (в принципе из соображений обтекаемости и эстетики наклон стекла двери должен повторять наклон задней форточки, это и примем за эталон) Для этого откручиваем два регулировочных болта, которые находятся рядом друг с другом на дне двери (звездочка Torx, размер 20). ![]() Эти болты крепят площадку, на которой установлена задняя вертикальная направляющая (стойка стекла, № 16 на схеме). ![]() Соответственно, отдав болты, мы получаем возможность передвигать низ направляющей по направлению внутрь/из машины, чем регулируем уровень наклона стекла, и соответственно прижим его к уплотнителю сверху или снизу. - уровень погружения стекла в уплотнитель проема и степень опускания/поднятия стекла доводчиком при открывании/закрывании двери с поднятым стеклом. Также на дне двери убираем две пластиковые заглушки и полностью опускаем стекло. В отверстиях появляются нижние окончания регулировочных болтов, для работы с ними понадобится ключ для внешней (!) звездочки на 15, но мы прекрасно использовали головку № 6. (Для удобства на фото показаны эти болты на двери со снятой обшивкой и не до конца опущенным стеклом): ![]() ![]() Поднимая (выкручивая) один или оба из этих болтов мы опускаем верхний уровень стекла и меняем уровень погружения его в уплотнитель. Также эти болты являются предварительными стопорами для механизма стеклоподъемника и регулируют величину доводки стекла. Предварительно, перед регулировкой действительно удобно обвести закрытое поднятое стекло по контуру двери маркером и увидеть, где нужно его поднять, где опустить. Уровень погружения стекла в уплотнитель дверного проема 15 – 25 мм по верхнему краю и 10-15 мм спереди, в переднюю стойку. 2. Регулировка стекла со снятой обшивкой позволяет сделать все то же самое, что и без снятия, но очень наглядно и удобно, а также: - прижим стекла к уплотнителю (по направлению внутрь машины): Регулируется двумя болтами на 10, которые крепят стекло к направляющей (стойке стекла, которую мы уже регулировали выше). Опускаем стекло до половины, болты уже расположены вдоль двери, ![]() их выкручиваем с помощью удлинителя через конструкционное отверстие справа. Потом нажимаем на стекло, чтобы уменьшить прижим или, наоборот, притягиваем его к себе, чтобы прижим увеличить, и закручиваем болты. Эта операция особенно помогает, когда стекло при закрытии просто упирается в рамку проема или вообще выезжает наружу. - параллельность стекла дверному проему: Регулируется болтом на 10 с гайкодержателем (№№ 3 и 4 на схеме), который крепит механизм стеклоподъемника к двери со стороны ближе к средней стойке. Мы регулировали стекла на двух машинах, и в одном случае болт оказался ответной частью внутрь машины, в другом – наоборот. На фото – второй вариант. ![]() По идее так и должно быть в стоке, поскольку инструкциями также предполагается, что этот болт можно регулировать без снятия обшивки двери. Попадать к нему надо при помощи левого отверстия снаружи двери и крестового шарнира, поскольку болт находится левее на 35 мм и выше на 15 мм, чем отверстие в двери. Правда, мы такими экзерсисами не занимались. Болт отдаем, лапу ЭСП около болта аккуратно двигаем вверх или вниз, передняя часть стекла опускается – задняя поднимается и наоборот. Также перед регулировкой используем маркер, чтобы понять какую часть стекла опустить, какую поднять. Подытоживая, надо сказать, что для достижения полноценного приемлемого результата нужно не раз произвести вышеупомянутые процедуры в разных последовательностях, т.к. стекло регулируется в пяти вариантах и каждая регулировка влияет на положения стекла по своему. Spechial thanks to Ravex за ключи, свежую голову и руки, растущие из правильного места. Если будут правки или дополнения, то с удовольствием.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 13
Автомобиль: bmw e36 coupe m50b20
Вес репутации: 47 ![]() |
Ооо спасиба!
в FAQ!
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
Спасибо, что оценили!
Еще добавлю, что некоторые головки № 6 проворачиваются, пользовать можно 5,5. Также в конструкции имеются упоры стекла. Они крепятся внутри на каркас двери по верху на 10-е болты. Качественного фото нет, т.к. обшивку уже поставил. Один болт виден в правом верхнем углу: ,другой где-то в 50 см левее. К чему: после всех вышеперчисленных регулировок, стекло немного перекашивается, иногда начинает скрипеть или дрожать. Лечится вроде как следующим образом: отдаем болты упоров, фигачим под уплотнитель (вдоль стекла вниз, внутрь двери) силиконовую смазку в аэрозоле. Пару раз гоняем стекло вверх-вниз и закручиваем обратно болты в положении: стекло закрыто. Ну и вообще такой смазкой полезно все уплотнители пропшикать.
Полезная темка,спасибо
перед тем как регулировать лучше проверить заранее состояние стеклоподъемника на предмет трещин в металле и клипсы(бабочки) ,что они защелкнуты до конца,ну и их на предмет износа. |
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
Огромное спасибо, буим регулировать
316i Lim M43 1994 продано 320i Coupe M50 1992 продано 325i Lim M50B25 1995 |
#8 | |
второй: стекло разве не должно доводиться по верхнюю планку над дверью?
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поместил ссылку на тему сюда http://www.e36club.ru/forum/showthre...=141904&page=3
#11 | |
Стекло (при закрытой двери) должно доводиться выше верхней планки, иначе сифонить будет на скорости.
блин, а у меня нет концевика, просто на язычок на двери нажимаешь и стекло поднимается.
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
на дорейстайле концевик в двери. На рейстайле в средней стойке, в ригельи. Я прав?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Евген2, возможно, но у меня машина марта 95 года, это не совсем рестайл, детали менялись постепенно
Автомобиль: 318is coupe M42 1993год
а подскажите в чем может быть причина на водительском работает доводчик а на пассажирском нет. как проверить работоспособность?
Sandrix, а свет в машине гаснет, когда пассажирскую дверь закрываешь? Может стерся язык концевика.
Народ подскажите что делать: как не регулировал стекла нечего не выходит водительская не плотно прижимается если регулировать по плотности прижима то стекло либо зажимает либо оно свистит до боли не приятный звук. а с пассажирским вообще беда там наоборот плотно прилегает стекло к резинке но у края ближе к зеркалу заднего вида (щелки нет) при разгоне более 60км\ч начинается свист от ветра,т.е. стекло опять же не плотно что делать? Еще такой отдельный вопрос кнопки на доводчики которые в самом замке стоят кто нибудь знает можно заказать отдельно или надо полностью новый замок?
Sandrix, смотри последнюю картинку в первом посте, помогай рукой стеклу при регулировке.
У тебя верхний край стекла параллелен молдингу верхнему?
#19 |
время будет проведу эту процедуру еще раз и отпишусь что да как. Спасибо)
По поводу света при открытии пассажирской.Нее, он не работает так как нету там концевика вообще, а на водительской есть. снимал полностью замок там стоит кнопка в замке на доводчик т.е. замыкаешь провода на прямую доводчик срабатывает а через кнопку нет.вот мне и интересно есть кнопки по одельности а не целиком с замком Последний раз редактировалось Sandrix; 12.09.2012 в 10:11. |
#20 |
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
конечно есть! замки продаются комплектом, а микрики можно отдельно купить 100%. заменить их плевое дело
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#21 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48 ![]() ![]() |
привет, ситуация такая, малеха провисла дверь водительская, отдал жестянщику, он ее поднял, все зазоры выставил, теперь при закрытии двери верхний угол стекла ложится на среднюю стойку кузова, немного, но неприятно, дверь закрывается, стекло доводится, но на открытой двери стекло за уголок можно приподнять вверх и тогда закрывается норм, ничего нигде не шоркает, я вот думаю мож разболталось там че нить? подскажите
#22 |
вот-вот и у меня стекла "гуляют"
. наверняка нужно кое-какие пластмаски заменить. надо разбираться! раньше смотрел внутрь , но так и не понял в чем дело . Гуляет механизм, хотя направляющие мертво стоят.
#24 |
да, было бы круто, если кто-нить подсказал, но боюсь, что готового рецепта нет, надо смотреть на механизм из-за чего люфт.
#25 |
Ребята, читайте внимательно первый пост темы, все там расписал.
