Вес репутации: 74 ![]() |
ЕВС
на машине с ЕВС, при замене мозгов на другие, будут проблемы с заводкой? или должна завестись
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если новые мозги с авто на которой тоже был евс то достаточно поменять блок (мозги) евс, короче надо ставить впаре, с одной машины: DME + блок EWS+ чипованный ключ с той же машины, кольцо приёмник вроде остаётся твой
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
если новые мозги не будут поддерживать евс, то заведется, а если они тоже с евс запросом, то конечно не заведется.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
#5 | |
#6 | |
я все понимаю, но все таки логика - вещь железная. мозгам не надо евс чтоб завестись. так при чем здесь евс.
#8 | |
#9 | |
а, ёптель, вспомнил, а она и не заведется, надо оключить тот провод в круглой колодке, по которому разрешение на пуск передается, ну бк по нему функцию code передает еще, ну ты понял про какой провод я. у тебя зеленый, у меня черно фиолетовый, 7-й пин. и тогда заведется все.
а, ёптель, вспомнил, а она и не заведется, надо оключить тот провод в круглой колодке, по которому разрешение на пуск передается, ну бк по нему функцию code передает еще, ну ты понял про какой провод я. у тебя зеленый, у меня черно фиолетовый. и тогда заведется все.
я на м40 эксперементритровал, он у меня тоже с евс не заводился, как только этот провод отключил, так он сразу заводился.
#14 | |
Вес репутации: 133 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
:oops: а что такое ЕВС?
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
#16 | |
#17 | |
#18 | |
Штатный автомобильный иммобилайзер работает на принципе ограничения доступа к ECU двигателя, реализуя паролевый доступ. Immobilizer не следует путать с прочими штатными охранными средствами. Он -- самостоятельная система, которая ни программно, ни аппаратно к противоугонной отношения не имеет, и выполняет свою роль как совершенно независимый уровень защиты. Штатной противоугонной системе соответствует английское anti-theft и отдельный ECU. Можно припомнить совсем немного исключений, когда иммобилайзер объединен со штатной anti-theft или хоть как-то взаимодействует с ней (например, Chrysler, Jaguar). Отличительная черта иммобилайзера в том, что он «присутствует» в программе управления двигателем. Это означает, что управление двигателем в системе с добавленным штатным иммобилайзером происходит с новыми дополнительными командами, исполняемыми микропроцессором ECU двигателя. Именно с этим связана высокая стойкость иммобилизации к взлому путем манипуляций с проводкой. Аппаратно системе сопоставлен либо собственный управляющий блок (ECU иммобилайзера), либо ее основные цепи встроены в другие ECU. К сожалению, слово «иммобилайзер» иногда используется в отрыве от того смысла, который в него вложен. Так может происходить при дословном переводе обзорных материалов на тему иммобилизации автотранспорта. Фраза «…различают механические (например, блокиратор колеса), электромеханические (например, бензоэлектроклапан) и электронные разновидности иммобилайзеров» содержит очевидное смешение смыслов и подразумевает у читателя лишь буквальное, вульгарное понимание слова «обездвиживатель». На самом деле иммобилайзер «обездвиживает» не а/м, а блок управления двигателем. Конечно, устройства физического блокирования следует перестать называть иммобилайзерами, т.к. подобная натяжка если не является рекламным трюком, то порождает путаницу в любом случае.
#19 |
Так какой там провод надо отрезать чтоб нормально без ЕВС завелась? :D
