Старый 21.07.2009, 09:50   #1
Ol@g
Ol@g Нейтральная репутация
Проблема с Центральным замком и Стеклоподъемниками
Проблема!!! Центральный не работает подсветка салона (при открывании дверей) не работает, Стеклоподъемники тоже неработают. Машина 93года. Подскажите в чем может быть неисправность.
Ol@g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 10:53   #2
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
НИ одной двери не работает???
Стеклоподьемники тоже не работают? )))
Предожранитель смотри. Там дамки как-то связаны со стеклами.
Может датчики открытия (концевики) они находятся внутри замка(у тя 93 год дорестайлинг), который в двери(электронный блочек и проводком 8 сантиметров)
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 11:19   #3
dva
Вес репутации: 65
под водительским седлом есть гребешок с плюсовыми проводами, возможно, он и кончился.
e46 330d
Старый 21.07.2009, 21:17   #4
Ol@g
Хотелось уточнить, под водительским сиденьем гребешок с плюсовыми проводами находится под ковром?
Старый 21.07.2009, 21:57   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
В 93 году свет и стеклоподъемники и ZVM (который центральным замком заведует) подключены к реле комфорта (синее реле под рулевой колонкой). Сначала проверь предохранители, потом реле комфорта.
Себе ставил стеклоподъемники (с машины 93 года, да и у меня модельный год совпадает с 93), помучился с проводкой. Все питалово на стеклоподъемники идет через реле комфорта, и в добавок питание на центральный замок (блок ZVM) тоже от этого же реле.
Если схемы нужны будут, выложу
Старый 21.07.2009, 22:13   #6
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от COIO3
не только в 93 году это раз, и не zvm к реле комфорта подключен, а реле комфорта к zvm это два. а раз не работает ц.з, то реле комфорта тут не виновато. смотрим поиск , такие темы уже были, были даже фото этого нребешка под ковром под водилой. красно зеленые провода походу
e46 330d
Старый 21.07.2009, 22:15   #7
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Курьёзный Нейтральная репутация
Проблема точ в точ как у тебя(и тож дорестайл). В моём случае предохранителями не обойдёшься! Проверял, все целы. 8) И что очень интересно раз в 2-3 дня начинают работать стеклоподъёмники, а ценральный всегда молчит как партизан! Вся эта беда случилась после того как, сгорел стартер с бендексом :shock: (вот тогда-то я чуть в штаны и не наделал на трассе!) Короч на днях запишусь на диагностику, ну а там уже посмотрим чё там с ними...
ОФФ: где находятся доводчики стёкол и как они вообще выглядят? Или сигнал с замка сразу идёт на стеклоподъёмник(тобишь без каких либо релюшек)
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2009, 22:16   #8
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от COIO3
в корне неправильно, у zvm свое питание у стеклоподов свое, zvm только дает минусовый сигнал на включение реле комфорта и все.
e46 330d
Старый 21.07.2009, 22:19   #9
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Курьёзный
ну ёпта, в поиске по 10 раз уже писалось и фото были. реле комфорта только включает и отключает питание стеклоподов и ничего больше, можно включить стеклоподы и без него.
e46 330d
Старый 21.07.2009, 22:30   #10
COIO3
Аватар для COIO3
Сообщение от dva
Сообщение от COIO3
Извиняюсь, что ввел в заблуждение. И спасибо dva что просветил.
Старый 22.07.2009, 08:47   #11
Zalp
Аватар для Zalp
Курьёзный - говорящий ник, посмотри мое сообщение (второе сверху)
Старый 22.07.2009, 09:05   #12
Texxxas
Аватар для Texxxas
Автомобиль: BMW X5 3.0D 2005
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Texxxas Нейтральная репутация
Re: Проблема с Центральным замком и Стеклоподъемниками
Сообщение от Ol@g
смотри предохранитель седьмой и проводку под водительским сидением под ковром... была такая же проблема... проводка отсырела и коротнуло... смотри от черной 30-ти пиновой колодки за опорой для левой ноги красно-зелёные провода...
///M3 S50B30 Coupe Motorsport - продана
X5 E53 3.0D 2005
Texxxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 11:29   #13
Курьёзный
Сообщение от Zalp
Ну это... Потому и Курьёзный! :D Так торопился получить важную инфу, что пропустил самое важное! :D :D
Старый 22.07.2009, 13:28   #14
Ol@g
Сообщение от COIO3
Очень нужны схемы, хотелось бы разобраться с этой неисправностью.
Старый 23.07.2009, 10:58   #15
Ol@g
Проверил все контакты, предохранители и провода все исправно. Центральный не работает подсветка салона (при открывании дверей) не работает. Отсоединил реле комфорта и соединил красно-коричневый провод с красно-феолетовым, стеклоподъемники заработали. Остается проверить Блок ZVW., возможна ли в нем неисправность?
Старый 23.07.2009, 11:01   #16
dva
Вес репутации: 65
питание или масса блока zvm отсутствует походу
e46 330d
Старый 24.07.2009, 20:34   #17
Курьёзный
Сообщение от Ol@g
Всё, сегодня разобрались. Проблемы если помнишь у нас были одинаковы. Лезь под водительское сиденье, там на поперечной балке увидишь несколько колодок, соединяющих провода, именно они и были окисленны у меня
Старый 27.07.2009, 09:43   #18
Ol@g
Благодарен за помещь. Нашел неиспраность, она действительно была под водительским седеньем, контакты на колодке окислены. Теперь все работает.
Старый 27.07.2009, 09:44   #19
Ol@g
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
