Старый 17.09.2007, 13:40   #1
ZaK_320
ZaK_320 Нейтральная репутация
Проблема с охлаждением (+)
М52В20
Внезапно начал на горячую валить пар из под капота, открыл, вроде не кипит особо но из под крышки брызгает. (температура в норме)
Доехал быстро до дома, открыл крышку, вывинтил прокачной винтик, думал может воздуха хапнула как-то. Оттуда под большим давлением обратка пошла и начало булькать. Заглушил. пошел домой. С утра на холодную завел, вывинтил винт прокачной обратки нету, из бачка жидкость не уходит, стоит на уровне.
Помпа или прокладка головы?
Заранее спасибо за ответы.
ZaK_320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 13:46   #2
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
в лужу не заезжал? А крышку поменяй
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 13:54   #3
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Помпа. Поддай обороты и посмотри - гонит ли обратку и т.п.
Старый 17.09.2007, 14:16   #4
ZaK_320
Поддавал - нету ваще обратки и жижа стоит в бачке.
Е36 Coupe, E90 325XiA
Старый 17.09.2007, 14:17   #5
Rus
Аватар для Rus
ZaK_320
тады помпа. Меняй, пока не попал на более серьезные траблы...
Старый 17.09.2007, 14:52   #6
Кстати помпу лучше оригинал ставить?
Или есть еще достойные производители?
Старый 17.09.2007, 15:56   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Сообщение от Vityok
Есть - HEPU
Старый 19.09.2007, 12:39   #8
ZaK_320
оказалось помпа
Старый 27.07.2009, 00:14   #9
Spunchers
Spunchers Нейтральная репутация
Подниму архив))
Привет всем ;)
Дело было так, приехал, заглушил, убежал, прибежал через 7 минут, а из под капота пар. Открываю капот, а из отверстия где прокачный винтик, антифриз с паром брызжет. Машина не грелась( по датчику все в норме).
Тоже помпа?
compact 316 (m43tu) - продан
compact 316 (m43) - куплен
Spunchers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 09:19   #10
Spunchers
помогите, а?
Старый 27.07.2009, 12:33   #11
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Zalp Нейтральная репутация
А что значит гонит обратку когда дал газу?
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 12:45   #12
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Zalp
Если открыть заливную пробку на радиаторе, и дать газку, то сбоку в отверстии в бачке, должна политься струйка антифриза, если не льется то помпа неисправна, как-то так
Старый 27.07.2009, 12:57   #13
Zalp
Аватар для Zalp
понял спасибо)) всё льется.
Старый 27.07.2009, 13:12   #14
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Сообщение от Spunchers
Либо винтик открутилса, либо пипец ему, либо резьбе... :P
Старый 27.07.2009, 13:17   #15
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Соглашусь с Humanoid винтик... Точно не помпа ))) залей полную систему, закрути и посмотри как и что будет...
E39 530i M54 2002 г.
Старый 27.07.2009, 13:20   #16
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Ток без фанатизма крути... :P На последней половине оборота винтик уже пропускать не должен...
Старый 27.07.2009, 13:51   #17
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
если чо то новый винтик 80 рублей у любого дилера бмв.
если резьба то менять бочок.
Старый 27.07.2009, 13:53   #18
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
th1nG
Резьба маленького болтика насколько я помню не в бачке к сожалению, а в пластике радиатора
Старый 27.07.2009, 13:55   #19
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Наколхозить не проблема!
Старый 28.07.2009, 20:51   #20
MARLONT
MARLONT Нейтральная репутация
Всем доброго времени суток! Дабы не плодить подобных тем напишу здесь.
Случилась неприятнось, помпа приказала долго жить)), умирая покололась вся на части, кое какие достал...
Остальная пластиковая часть крыльчатки осталась ---> где-то там
Судя по всему лежит где-то здесь или я не прав, кто сталкивался (разбирал), может она куда-либо дальше "убежать"?
Как её оттуда вытащить ума не приложу (пальцами не подлезть)? Может там её и оставить? :oops:
Посоветуйте что-нить бедалаге)))
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г.
Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
MARLONT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 21:49   #21
Вес репутации: 269
Сообщение от MARLON™
Ищи, фонарик используй, + подключи шланг (за блоком) и дави давлением (чтоб вода шла из отверстия).
ЗЫ Не вытащить может забить канал охлаждения и будет перегрев например половины блока, а что такое перегрев сам понимаешь.
Старый 29.07.2009, 02:11   #22
MARLONT
Фонарик хорошо, вот зеркальце как у стоматолога хочу ещё примутить :idea:
Про давление водой думал, но хватит ли его с деревенской колонки :?: ( машина за 280 км в глуши стоит )
- в сливное или там ещё какое-то есть? А если через отверстие термостата?
- ещё как!!!
Старый 31.07.2009, 16:00   #23
MARLONT
Чем они тут мажут? На герметик вроде не похоже или всё-таки он?
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
