Старый 24.06.2008, 23:13   #1
xmass
xmass Нейтральная репутация
Вопрос к спецам по покраске
Подскажите плиз кто знает. Тема такая: неторопясь занимаюсь в гараже по вечерам бампером (валялся давно новый, в свое время не пригодившийся, а тот который сейчас на авто - расколот). Так вот решил я его покрасить в цвет кузова, заказал краску, надыбал компрессор с краскопультом. Предварительно все зачистил, зашкурил, загрунтовал 3 раза, опять зашкурил и вот сегодня дошло дело до самой покраски. Наносил 3 слоя с интервалами. Короч в итоге получилось не особо как то блестюче. Хотя краска легла нормально. Вопрос собственно вот в чем - что мне делать с ним дальше? Варианты такие - 1. несколько раз слышал, что краска металлик наносится только под лак. Лак имеется, поэтому первый вариант это нанести лак в пару слоев прямо на ту поверхность, какую я сейчас имею. Вариант 2. Видел я этот варант своими глазами в одном сервисе гараж а-ля дядя Вася. Заключается он в том, что покрашенную поверхность (именно так как у меня сейчас) зашкуривают самой мелкой шкуркой (2000) под струйкой воды, и когда поверхность будет идеально гладкая (проверяется тупо голой рукой, то есть убираются возможно появившиеся при покраске мельчайшие дефекты, пузырьки и т.д.) - после этого поверхность полируется насадкой на полировочную машинку с полировочной пастой. В итоге результат конечно супер, лучше и идеальнее по мне так не придумаешь.
Вопрос - как мне сделать по технологии более правильно, чтобы получилось супер гуд. А то я как-то не особо в курсе...
П.С. вопрос хотелось бы адресовать именно знающим или встречавшимся с этим людям, а еще лучше - может кто-то этим профессионально занимается и зарабатывает на жизнь) хочу квалифицированный ответ!
Зарание спасибо!
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 23:21   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Естественно металлик тока под лак. :D
И по моиму лаком надо было сразу красить как тока краска подсохнет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.06.2008, 23:26   #3
xmass
ну вот, а его оставил сохнуть в гараже до завтрашнего вечера...
так а с этой покрашеной поверхностью ничего не надо делать перед лаком?
Старый 24.06.2008, 23:33   #4
ilya681
ilya681 Нейтральная репутация
насколько помню есть спец.салфетки для маляров как раз пыль с базы убирать перед лаком, пройдешся и наноси лак.
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в.
BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON.
http://3d-lashes-mitino.ru/
ilya681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 23:42   #5
xmass
может как раз мне шкурка подойдет 2000-ная? она на ощупь и шкуркой то с натяжкой называется, как лист бумаги просто
Старый 24.06.2008, 23:46   #6
ilya681
Не надо базу под металлик обрабатывать абразивом даже таким мелким. Тебе нужно просто убрать пыль, и жировые пятна от рук если таковые прикасались.
Но вообще это такой айсберг-качественно красить. :D Желаю удачи!
Старый 25.06.2008, 00:54   #7
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
шкуркой лак трут, под полировку......
а тебе нада перекрасить, иначе все отвалится. подождать минут 15, протереть липкой салфеткой, хотя не стоит в гараже пыль все равно сядет, все это дело залить лаком(если в первый раз красишь не зальешь, потечет все, это не база), подождать месяц, после чего перетереть шкуркой 2000 и отполировать.
если сделаешь все правильно, лак растечется, но не потечет, результат тебя впечатлит......
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 01:38   #8
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
Я бы зашкурил базу 1000 (лучше не просто шкуркой, а образивным кругом на паралоне, если нет машинки можно и рукой), нанес 1 слой полноценный и слой 30% (напылить чтобы без разводов), подождать когда подсохнет 15-30 мин (станет такой матовой), протереть салфеткой. И лак, лично я люблю два полноценных слоя лак. Некоторые сначала наносят 50% и потом полноценный слой или 2.
Лак понравился из того что есть на рынке DYHA или DYNA.
Я его уже шлифовал через 4 дня, образивным кругом на паралоне. потом фетром с пастами и блеск.
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 07:50   #9
Вес репутации: 284
Лак наносится ТОЛЬКО на сырую базу!!! Поэтому тебе надо произвести мокрую шлифовку наждачкой 1500-2000, высушить, протереть можно прямо рукой (не зажирится). Потом наносишь слоёк базы, моешь пулер и, минут через 10-15 наносишь 2-3 слоя лака с промежуточной сушкой (см. мануал на банке лака) На следующий день можно полировать. Удачи.
Старый 25.06.2008, 09:18   #10
xmass
парни, большое спасибо! процесс теперь понятен :wink:
уже жду вечера, чтобы пойти в гараж и все это сделать :D
Старый 05.08.2009, 21:46   #11
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
Срочно! Сколько надо краски для всей машины (краска VIKA мл-12) и какова должна быть густота краски непосредственно при ее наложении?
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 23:14   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
ну вообщем так как технология нарушена практически во всем изначально, рекомендую сделать так - снять машинкой все, что ты сотворил, затем зайти в интернет на пару дней, почитать про ПРАВИЛЬНУЮ технологию покраски, затем начать все заново.
почитаешь что люди тут советуют... я в шоке если честно.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.08.2009, 00:31   #13
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от HASHIRIYA
Никогда в жизни он не наносился на сырую базу. База сохнет, пыль удаляется липкой салфеткой (а не шкуркой!!!), покрываетс 2-мя слоями лака мокрый по мокрому. Первый слой погуще, второй более разбавленный. А дальше процедуры полировки с вышкуриванием.
Старый 06.08.2009, 08:42   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Майкл
я думаю имелось ввиду, что перед нанесением лака база сохнет не сутки, а 10-30 минут в зависимости от рекомендаций производителя.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.08.2009, 14:24   #15
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
если раньше бампер был не крашенный перед первым слоем грунта, пластик надо пройти весь наждпчкой Р320-Р400 после чего поркрыть одним тонким слоем грунта по пластику, иначе за пару месяцев вся краска облезет...
для ремоннтных деталей используеться грунт наполнитель, кладёться в 2-3 слоя в зависимости от количества косяков при ремонте, после ожидаеш пока он высохнет и затираеш поверхность до состояния гладкости как яйцо
если деталь новая то сначало грунт по пластику, 1 слой, 10-15 мин ждёш потом 2 слоя "мокрого грунта" без подтёков и опыла. ждёш минут 30 и пошла краска, 2-3 слоя если база, 3-4 если акрил или МЛ
под базу всегда нужен Лак, лак есть "быстрый" и "Медленный"
быстрый для малых деталей типо крыльев и дверей
медленый для больших типо крыши капота и кузова целиком
наноситься через 30-40 мин после нанесения базы в 3-4 слоя
в твоём случае затмотовывый всю свою краску и перекрашивай по технологии
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 06.08.2009, 14:31   #16
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
еще в тему, после лака что делать? Он же блестит слишком сильно.
Старый 06.08.2009, 15:23   #17
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
кстати, да Nes правильно говорит...поверхностьнадо подготовить под грунт, но она не должна быть слишком гладкая.. иначе просто грунт не присохнет...риска должна быть полюбому, тоже самое и про грунт...не надо его прям до зеркальной поверхности доводить....
e36_M40B18 МКПП
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
