Закрытая тема
Старый 09.08.2009, 20:19   #1
Pavlik_nv
Аватар для Pavlik_nv
Автомобиль: 320i M52 1997
Pavlik_nv Нейтральная репутация
Сдохла бибикалка. Где она находится?
Помогите! Пропал звуковой сигнал после долгого бибиканья на свадьбе. Не знаю где его искать. Реле щелкает при нажатии а звука нет.
Pavlik_nv вне форума
Старый 09.08.2009, 20:36   #2
Шмат
Аватар для Шмат
клаксон под капотом,может с него начать?
Шмат вне форума
Старый 09.08.2009, 20:48   #3
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
две бибикалки находятся под левой фарой. во всяком случае у меня так (седан 325).
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума
Старый 09.08.2009, 23:51   #4
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
Сообщение от alecs
+1
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума
Старый 09.08.2009, 23:54   #5
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от alecs
Если смотреть на капот, то под правой.
142 уставших лоФадок, но моих
DoGmA вне форума
Старый 10.08.2009, 09:53   #6
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
у меня такая же проблема, но дело то не в бибикалках, а в руле... это так, на заметку ;)
the_voodoo вне форума
Старый 10.08.2009, 10:15   #7
alecs
Аватар для alecs
не, ну это понятно что смотреть надо всю цепь.
самое простое - это давить на руле кнопко))) и измерять тестером напругу на самих бибикалках)
если нет напруги - смотреть кольцо на руле.
если кольцо на руле в нормальном состоянии и функционирует, то смотреть дальше цепь.
alecs вне форума
Старый 10.08.2009, 10:20   #8
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Santis Нейтральная репутация
У меня была похожая фигня, дело было в том что сломался контактный угол который находится под рулем, дело обошлось его заменой, делов на 5 мин, скинул руль заменил контактный уголь и все бибикалка заработала, правда у меня никакое реле не щелкало при нажатии на кнопку сигнала!
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
Only BMW!!!
Santis вне форума
Старый 10.08.2009, 11:12   #9
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Если реле щелкает, то почти 100% сам клаксон сдох, или проводка до него (проводка менее вероятно)
KUBatura вне форума
Старый 10.08.2009, 13:49   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
Смотри предохранитель, клаксон, контактное кольцо, проводку. Что-то мне слабо верится что сразу два клаксона умерло.
DoGmA вне форума
Старый 10.08.2009, 15:02   #11
ИванТуз
ИванТуз Нейтральная репутация
+1
Сразу два клаксона навряд-ли загнётся...
Самый простой способ это проверить: Снимаешь, откручивая 2е гайки на 13 (могу и ошибаться) и с аккумулятора двумя проводками 12 вольт прямиком на клаксон, если гудит - работает.
Занимался 4 года запчастями на BMW
Авто: BMW 320 Купе 94 года
ИванТуз вне форума
Старый 10.08.2009, 15:41   #12
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Вынимаешь реле, и проводком контакты 87 - 30 замыкаешь, если забибикало то проводка от реле и клаксон в порядке, далее смотрим кольцо в руле
KUBatura вне форума
Старый 10.08.2009, 18:27   #13
Pavlik_nv
Всё! Нашел причину. Один клаксон сгорел и из-за него сгорал предохранитель. Снял его. Второй работает. Всем спасибо за советы.
БМВ - это деньгосос
Старый 08.09.2009, 16:33   #14
lenind
lenind Нейтральная репутация
Сообщение от KUBatura
а где это реле с контактами 87-30 ?
что-то все обыскал, и не смог найти.
перестал работать сигнал - а завтра ехать на техосмотр (
e36 318i 1991 black
lenind вне форума
Старый 28.02.2010, 09:08   #15
Lu
Lu Нейтральная репутация
У меня было так, что клаксон "заело". Открыл капот - увидел под фарой, снял разъем, звука стало меньше ) Как второй клаксон отключить, я так и не нашел. (про предохранитель не вспомнил)
Кде второй клаксон расположен?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума
Старый 28.02.2010, 13:05   #16
Вес репутации: 269
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48200
хватит плодить по 20 тем про одно и то же но с разными названиями, закрыто.
power320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Закрытая тема
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
